ferlk написал :
Недавно купил за 300р эталоновский с погрешностью 0.1, когда покупал не проверил. Потом увидел что у него ноль не сходится, по нониусу не доходил 0.3мм и фиксирующий болтик, подвижной части, не закручивается до упора, походу резьба сорвана, вот такое г..о сейчас производят. Выкинуть его или можно как-то отрегулировать на ноль?
А что, гарантии нет?
Если штангель на 150мм, то у него, вроде, нониус на подвижной губке закреплен 3 винтиками - ослабляете их, смыкаете чистые! губки, первое деление нониуса выставляете на 0, затягиваете винты. Возможно, придется отверстия в нониусе доработать круглым надфилем, если где-то не хватает хода. Ну а если шкала нониуса просто отштампована на подвижной губке, то штангель на выброс, в домашних условиях отрихтовать вряд ли удастся.
Фиксирующий винт выворачиваете и смотрите где проблемы с резьбой. Если сорвана на винте, то просто меняете винт на подходящий другой, если в запасах нет - заказываете у знакомого токаря. ) Если проблемы на подвижной части, то ее придется снять, отвинтив 2 винта на хвосте штангеля. Отверстие под винт рассверлить или расточить врукопашную до 2.5мм, нарезать резьбу М3 и, соответственно, заменить фиксирующий винт.
В общем, варианты как бы есть, другой вопрос - стоит ли возиться. ))
