28.11.2014 в 19:44:30
Викторыч написал : Он реально до тысячных меряет?
То. что было под рукой замерено точно... Чего либо с известным размером с тремя знаками после запятой к сожалению не имею...
Krocus написал : На дешевых китайцах стоят батарейки LR44 (AG13), которых свежих обычно хватает на 2-3 мес. плотного пользования штангелем.
Тот, что на работе, на одной батарейке (как раз LR44 (AG13) )работает не менее года... Причём иногда бывает забыт на ночь включённым...
28.11.2014 в 19:54:49
Alex___dr написал : ричём иногда бывает забыт на ночь включённым...
Ну он же отключается через непродолжительно время.
28.11.2014 в 20:02:48
Микаэл написал : Ну он же отключается через непродолжительно время.
Тот не на столько умный... Но видимо очень экономный...
01.12.2014 в 01:48:50
ferlk написал : Недавно купил за 300р эталоновский с погрешностью 0.1, когда покупал не проверил. Потом увидел что у него ноль не сходится, по нониусу не доходил 0.3мм и фиксирующий болтик, подвижной части, не закручивается до упора, походу резьба сорвана, вот такое г..о сейчас производят. Выкинуть его или можно как-то отрегулировать на ноль?
А что, гарантии нет? Если штангель на 150мм, то у него, вроде, нониус на подвижной губке закреплен 3 винтиками - ослабляете их, смыкаете чистые! губки, первое деление нониуса выставляете на 0, затягиваете винты. Возможно, придется отверстия в нониусе доработать круглым надфилем, если где-то не хватает хода. Ну а если шкала нониуса просто отштампована на подвижной губке, то штангель на выброс, в домашних условиях отрихтовать вряд ли удастся. Фиксирующий винт выворачиваете и смотрите где проблемы с резьбой. Если сорвана на винте, то просто меняете винт на подходящий другой, если в запасах нет - заказываете у знакомого токаря. ) Если проблемы на подвижной части, то ее придется снять, отвинтив 2 винта на хвосте штангеля. Отверстие под винт рассверлить или расточить врукопашную до 2.5мм, нарезать резьбу М3 и, соответственно, заменить фиксирующий винт. В общем, варианты как бы есть, другой вопрос - стоит ли возиться. ))
31.08.2022 в 18:14:54
я бы советовал штангенциркуль ШЦ-1-200 0.05 брать.
Покупал тут -
