Доброго времени! Подскажите чем лучше заделать отверстие в несущей стене - чистым цементом М500 или смесью М500 и песка ~ 1:3. D отв. = 18мм. Отверстие сквозное. Спасибо.
03.09.2013 в 17:22:21
03.09.2013 в 23:05:44
Естествеено смешать песок с цеметом!
04.09.2013 в 03:00:37
SERG_T написал : D отв. = 18мм
Сдается мне что нелегко будет набивать 18мм отверстие в несущей стене цементов... Без "спец. средств" по запихиванию и трамбовке смеси не обойтись!
04.09.2013 в 10:08:57
18 мм можно чем попало, даже гипсовой штаклевкой
04.09.2013 в 16:06:32
А пена не вариант? Диаметр 18 мм, в чем проблема?
04.09.2013 в 21:32:41
Шуюп написал : в чем проблема?
Её штукатурить надо будет с двух сторон стены, а ТС не указал есть ли доступ к отверстию с обратной стороны.
12.02.2017 в 21:24:10
У нас в квартире эл. щиток в коридоре поставить можно только в одну из несущих стен. Дом 17-ти этажный, мы на 12-м этаже. Дом – монолит. Стена монолит, толщина порядка 30 см. Можно ли в ней сделать углубление под щиток в 5 см? Можно ли нарушить закон и удалить 25 см кусок арматуры внутри выбиваемого под щиток квадрата? Это сильно ослабит конструкцию? Никаких горизонтальных штробов вдоль стены не будет! Только квадратное отверстие 25х25 см на глубину до 5 см. Отверстие не с краю!
В принципе все соседи так и делают, но самого заинтересовало, не критично ли это? Иного варианта установки щитка всё равно нет, не на пол же его класть, не в тумбочку же засовывать. Фото прикладываю.
