Howlin
Howlin
Самара
04.09.2013 в 16:28:17
Уфф... И все-таки. Панельная хрущевка 1963 г. постройки. Толщина стяжки (с керамзитом) в комнатах примерно 5 см. В разных комнатах получилось 80-90 кг/кв.м. Много?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
04.09.2013 в 16:58:49
Рома написал : Зачем соседям? Я про "свой" потолок писАл. Просто приложив правило можно увидеть приятные неожиданости. Они (потолки) бывают что и прогнутые.
1-2 см это погрешности при производстве плит. Опалубка могла быть не идеальной. При нагружении плит сверх положенного в нижнем защитном слое бетона появляются микроскопические трещины, а со временем и не микроскопические. :( Одно Богу известно, выдержит ли арматура прогиба.:cool:
Howlin написал : Толщина стяжки (с керамзитом) в комнатах примерно 5 см. В разных комнатах получилось 80-90 кг/кв.м. Много?
Можете даже всей семьёй прыгать одновременно по такой стяжке и спать спокойно. :)
Howlin
Howlin
Самара
04.09.2013 в 17:39:17
За Байкалом, спасибо! :) Просто камень (стяжка) с плеч! :)
odesit
odesit
Одесса
04.09.2013 в 18:00:33
в качестве лёгкой стяжки рекомендую полистилолбетонную стяжку . В качестве заполнителя-шарики пенопласта. Плотность 300 кг\м3. Себе в хрущёвке такую сделал, всем доволен
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
09.09.2013 в 12:10:10
Высота потолков по тех.паспорту БТИ 2,64м, как понимать, между плитами перекрытия или уже со стяжкой, напольным покрытием? Или это относиться к муниципальному ремонту, тонкий слой выравнивающий пол и линолеум?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
09.09.2013 в 12:22:52
У меня по разному считали. В первом случае из старого советского тех. паспорта перенесли в новый, не приезжая на замер. А там все размеры в чистоте, т.е. от плиты до плиты. На другую квартиру с лазерной рулеткой. Внесли размер в тех.паспорт от финишного покрытия, до потолка.
sanya1965
sanya1965
09.09.2013 в 12:41:09
Rhamzes написал : Высота потолков по тех.паспорту БТИ 2,64м, как понимать, между плитами перекрытия или уже со стяжкой, напольным покрытием? Или это относиться к муниципальному ремонту, тонкий слой выравнивающий пол и линолеум?
в БТИ данные в чистоте. т.е. с напольным покрытием.
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
10.09.2013 в 08:19:59
Внимательно изучил свой паспорт БТИ, указано высота потолков 2,60. Это в инете в описании серий П3 говорится о высоте 2,64. Хм... Побегал с рулеткой, у меня со стяжкой и плиткой или ламинатом получается 2,60-2,62.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.09.2013 в 12:10:56
Rhamzes написал : Внимательно изучил свой паспорт БТИ, указано высота потолков 2,60. Это в инете в описании серий П3 говорится о высоте 2,64. Хм... Побегал с рулеткой, у меня со стяжкой и плиткой или ламинатом получается 2,60-2,62.
:) Дом кирпичный? При строительстве высота может колебаться в любую сторону, может и значительно. Никто при постройке кирпичного дома не будет миллиметры и незначительные сантиметры догонять.
Rhamzes
Rhamzes
Фрязино
10.09.2013 в 13:39:42
За Байкалом написал : :) Дом кирпичный? При строительстве высота может колебаться в любую сторону, может и значительно. Никто при постройке кирпичного дома не будет миллиметры и незначительные сантиметры догонять.
Дом панельный, 17 этажный, серия П-3.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.09.2013 в 15:36:37
В каркасно-панельных домах высота помещений не сильно отличается по высоте по этажам. В просто панельных домах может и до 5 см доходить, если не делалась поэтажное нивелирование при строительстве. За счёт разного слоя раствора под плитами и разная высота. А зачем вам высота помещения? Не понятно.:)
