Fazan
Fazan
Белгород
04.09.2013 в 12:21:14
ksiman написал : Приобрести ДИН рейку, приличное УЗО 40A/30мА, приличные автоматы B16 или C16, пригласить нормального электрика для монтажа. Сами - не лезьте!
а по занулению подскажите пожалуйста. можно его инсталировать? и еще - при обрыве нуля УЗО как я понимаю не поможет?
ksiman
ksiman
04.09.2013 в 12:29:41
Fazan написал : а по занулению подскажите пожалуйста. можно его инсталировать? и еще - при обрыве нуля УЗО как я понимаю не поможет?
При желании, можно попробовать его сделать УЗО от обрыва нуля не защищает
Fazan
Fazan
Белгород
04.09.2013 в 12:36:01
ksiman написал : При желании, можно попробовать его сделать УЗО от обрыва нуля не защищает
а если будет УЗО то неподключение к занулению будет нормальным вариантом? или таки переступить через страх обрыва нуля и в дополнение к узо делать зануление?
ksiman
ksiman
04.09.2013 в 13:04:16
УЗО поставить в любом случае не помешает. Зануляться имеет смысл, если есть абсолютная уверенность, что ноль не отгорит и СУП исправна
Посититель
Посититель
04.09.2013 в 14:56:48
Fazan написал : Имею квартиру. Дому 20 лет. Проводка алюминий. два автомата на 16. один на свет в коридоре и звонок, другой на все остальное. Дополнительно от щитка кинул одну линию медным проводом 3*2,5. Автомат на 25 Ампер. на этой линии 2 розетки для кухни (микроволновка, телевизор), одна розетка в малом коридоре для холодильника и одна розетка в большем коридоре для пылесоса и другого. данная линия занулена. Планируется сделать отдельную линию на стиралку и бойлер также проводом 3*2,5.
Более 2-х автоматов В16 ставить не стоит, так как скорей всего, как минимум, будет перегрузка проводов до счетчика и пакетника из-за чего высока вероятность пожара этажного щита!
Fazan написал : Хочу установить УЗО. Одно на все автоматы. Посоветуйте какое УЗО приобрести и механизм его инсталяции на щитке. Фото щитка прилагаю.
ВДТ должно быть 63А 30 мА, так как этому ВДТ будет доставаться КЗ всех групп, а сечение проводников внутри ВДТ, даже у брендов, не соответствует заявленному и ВДТ должно выдерживать перегрузку до сработки автомата.
Так как Вы хотите применить худший способ использования дифзащиты,
ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …
, групповые автоматы по уму должны быть 2Р или 1Р+N, есть которые занимают 1Р по ширине, чтоб необученные люди имели возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, восстановить питание исправных групп, что минимизирует вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии и некоторых других видов аварий!
Минимум поменять пакетник на 2Р автомат с учетом материала и сечения проводов идущего к счетчику, вместо старых автоматов поставить ВДТ, после 2Р или 1Р+N групповые автоматы.
Сами в этажный щит не лезьте!
Fazan написал : и Можно ли в нем делать зануление.
Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, длина в большинстве случаев зависит от состава воды, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Fazan
Fazan
Белгород
09.10.2017 в 12:58:21
в итоге я отдельно провел провод на стиралку от считка 2,5 медь. установил для этой линии дифавтомат 16 а 10 Ма. стиралка работает, дифавтомат не выбивает. зануление для этой линии не делал
ser000
ser000
09.10.2017 в 14:29:18
Fazan написал: зануление для этой линии не делал
Вероятно зря, потому как если пробьёт на корпус, то так и будет висеть потенциал пока кто-нибудь не разрядит на себя для активации утечки с линии и срабатывания УЗО.
