TOP-X написал :
И как безопаснее покрыть вальмовую крышу? Лестницы с земли до конька не хватает.
мы любую вальму шьем с лесенки,либо веревки.
на любой вальме некую часть можно покрыть с обрешетки, остальное либо кидая лесенку на нашитый брусок либо деревяшку(но с ней проблема лист подсовывать).
нашиваемся на уже покрытую часть следующим образом,меряем(на профлисте) ширину пространства между волнами \__/ вот это ((: на 1-1.5 см уже режем с железа полоски см 60-80см длинной.2 или 3 проще 2.берем досочку(рассматриваем вариант под лесенку)на 40см длиньше чем ширина лесенки 100х50.
нашиваем полосы на нее из рассчета шире ширины лесенки но чтоб на низ волны приходилось.
в итоге у нас деревяшка с металическими ушками,крепим её к обрешетке через железо, и к ней потипу трапа через конек на большинстве деревенских крыш кладем лесенку,либо нашиваем,но мы чаще кладем просто.
для перемещения на след лист делаем еще одну досочку нашиваем,переставляем лесенку,откручиваем,не забываем закрутить в дырки саморезы. но когда не очень большая вальма проще с конька на веревке крутить листы,один сидит на коньке держит,другой подает листы,ровняет по низу,а третий непоседственно крутит.но это все мелочи,коньки вальмовые ставить неудобно.
коряво объяснил конечно ((:
