TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 08:55:52
Наполускр написал : Может пенополиуретановыми молдингами прикрыть. У некоторых как раз выемка посередине с задней стороны. Что-нибудь типа такого
интересный вариант, похожу по магазинам посмотрю что есть в наличии)
З.Ы. Провода нумовские.
justis1
justis1
05.09.2013 в 09:11:07
Ничего хорошего из этого не выйдет. В смысле дизайна. Да, можно попробовать наклеить молдинги из полиуретана, но "деревенщина" дизайна останется. Фото бы места, чтобы покумекать. Если это перегородка из гипрока, то лучше таки перебрать в местах проводки. Монолит - заштрабить таки. А "украсить" внешнюю э/проводку не получится. Тем более нумовский кабель.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 09:18:04
justis1 написал : Ничего хорошего из этого не выйдет. В смысле дизайна. Да, можно попробовать наклеить молдинги из полиуретана, но "деревенщина" дизайна останется. Фото бы места, чтобы покумекать. Если это перегородка из гипрока, то лучше таки перебрать в местах проводки. Монолит - заштрабить таки. А "украсить" внешнюю э/проводку не получится. Тем более нумовский кабель.
стык двух бетонных стен в панельном доме, штробить ничего не планируется.. есть еще вариант по углу вниз спустить и замазать алебастром или плиточным клеем
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.09.2013 в 09:19:41
Наполускр написал : пенополиуретановыми молдингами прикрыть.
чтобы кабелю теплее было и чтоб в случае чего гарантированный пожар поиметь? тогда уж сразу порохом присыпать. пенополиуретан - это 100% материал группы Г4, так что сначала придется кабель в стальную трубу поместить
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.09.2013 в 09:54:53
Медная труба. А лучше - парочку. На пайку. Со всякими соединениями и переходами.
Если Вы готовы городить гипсокартон, то, думаю, и на пайку решитесь. Плюсы - прочно, стильно, пожаробезопасно. Схожая проблема была у друга. Итог - из недостатка сделан акцент в интерьере. Дерзайте:yu
Наполускр
Наполускр
05.09.2013 в 10:00:56
andrewkhv написал : чтобы кабелю теплее было и чтоб в случае чего гарантированный пожар поиметь? тогда уж сразу порохом присыпать. пенополиуретан - это 100% материал группы Г4, так что сначала придется кабель в стальную трубу поместить
Ну так рассчитывать надо сечение проводов. Пенополиуретан начинает гореть при температуре выше 130%. Не стоит допускать такого перегрева.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 10:07:13
провода NYM 2.5 кв
Наполускр
Наполускр
05.09.2013 в 11:00:13
TurukMakso написал : провода NYM 2.5 кв
Т.е. до 5 кВт долговременной нагрузки подключать можно. Тем более тепло будет частично уходить в бетон. Но гипсокартонный короб ИМХО красивей. Сделать вертикальную панель от пола до потолка шириной см 50 и см 4 от основной стены, оклеить ее другими обоями, а сзади скрытую светодиодную подсветку. Красота.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 14:03:09
Наполускр написал : Т.е. до 5 кВт долговременной нагрузки подключать можно. Тем более тепло будет частично уходить в бетон. Но гипсокартонный короб ИМХО красивей. Сделать вертикальную панель от пола до потолка шириной см 50 и см 4 от основной стены, оклеить ее другими обоями, а сзади скрытую светодиодную подсветку. Красота.
тут только возникает вопрос с мебелью ) если подгадать под текущую мебель межно (между шкафами там сделать или телевизор обрамить), а вот если менять мебель то новая может и не влезть ((
Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2013 в 14:07:46
Только вот ТС сказал, что ему и к выключателям нужно опускаться. Что же, под каждый выключатель выгородку строить? Все-таки полезная вещь - штроба...
Про выключатели: можно использовать дистанционные. Прятать сам блок за светильник, а включать-выключать с пультов.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 14:21:57
Профан27 написал : Только вот ТС сказал, что ему и к выключателям нужно опускаться. Что же, под каждый выключатель выгородку строить? Все-таки полезная вещь - штроба...
по выключателям такой вариант рассматривается..)) с розеточными проводами сложнее
