Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2013 в 14:32:53
Розетки опускать к полу, подвод к ним делать снизу. Нет, а объясните изумленной публике (просто интересно): почему штроба-то невозможна?
Bumerang
Bumerang
05.09.2013 в 15:38:55
Можно посмотреть из гипса какие-нибудь конструкции, типа плинтусов коротких, может есть что-то П-образное. Чтобы не выглядело колхозингом, я бы подобные неширокие (сантиметров до 3-5 шириной) пустил от пола до потолка в виде трех параллельных линий, вот так - |||. Только подобрать расстояние между ними, чтоб смотрелось нормально плюс цвет (либо белый, либо чтобы акцент на них был). В центральной линии можно смело делать разрыв, в который воткнуть выключатель.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 15:47:54
Профан27 написал : Розетки опускать к полу, подвод к ним делать снизу. Нет, а объясните изумленной публике (просто интересно): почему штроба-то невозможна?
Потому что там проживает мама, и сильно пылить и шуметь нельзя.
Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2013 в 16:12:05
TurukMakso, понял. Причина действительно уважительная. Тогда ИМХО с потолка спускаться, как Вы и писали, в углу. Разводка вся в плинтусах. Розетки низко над плинтусами, чуть-чуть можно и проштробить, или короткие куски кабель-канала от плинтуса до розетки сделать. Выключатели возле дверей делать, и подъем к ним прятать под наличниками дверей, если еть такая возможность (или двери уже стоят?) Мастерить декоративные короба - это ведь тоже пыль-шум. Крепиться же к стенам надо, засверливаться.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 16:31:47
Профан27 написал : TurukMakso, понял. Причина действительно уважительная. Тогда ИМХО с потолка спускаться, как Вы и писали, в углу. Разводка вся в плинтусах. Розетки низко над плинтусами, чуть-чуть можно и проштробить, или короткие куски кабель-канала от плинтуса до розетки сделать. Выключатели возле дверей делать, и подъем к ним прятать под наличниками дверей, если еть такая возможность (или двери уже стоят?) Мастерить декоративные короба - это ведь тоже пыль-шум. Крепиться же к стенам надо, засверливаться.
А по плинтусам в гофре тянуть нужно? Двери не стоят, но на свет думаю радио выключатели поставить.
Профан27
Профан27
Владимир
05.09.2013 в 17:18:24
TurukMakso написал : А по плинтусам в гофре тянуть нужно?
На фига? Плинтуса ПВХ с кабель-каналом, в него и укладывать. Ну, конечно, если плинтуса массив, или плоские, или еще какие дизайнерские, такой вариант не катит.
TurukMakso
TurukMakso
05.09.2013 в 17:29:59
Профан27 написал : На фига? Плинтуса ПВХ с кабель-каналом, в него и укладывать. Ну, конечно, если плинтуса массив, или плоские, или еще какие дизайнерские, такой вариант не катит.
такой вариант мне нравится) зайду в магазин посмотрю какие плинтуса у нас там и накладные розетки заодно посмотрю
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.09.2013 в 06:02:26
TurukMakso написал : накладные розетки
только не покупайте всякое барахло типа Макел, ВиКо, ЭКФ, Универсал...
TurukMakso
TurukMakso
06.09.2013 в 09:01:21
andrewkhv написал : только не покупайте всякое барахло типа Макел, ВиКо, ЭКФ, Универсал...
Интересны леграндовские розетки
Vidarr
Vidarr
06.09.2013 в 09:36:11
Можно попробовать так - декоративный молдинг, ставим горизонтально на высоте метр от пола. За ней спокойно можно пустить проводку и в самой панели вырезать отверстия под выключатели и розетки. Стоят они неочень дорого, и никакого шума.
Профан27
Профан27
Владимир
06.09.2013 в 10:17:32
Только разница в том, что 1) Плинтуса так и так ставить, а молдинги - дополнительная операция в ремонте появляется. 2) Молдинг по той стене, где окно с радиатором, еще надо подумать как пропустить.
А что за молдинг Вы бы предложили, чтобы за ним удобно было провода пропускать? И чтобы в углах без проблем стыковался? Какого он сечения должен быть и как крепиться к стенам (чтобы без шума и пыли) - на клей? Может, ссылочку найдете, посмотреть - авось, пригодится? Я что-то в роли такого "молдинга" только кабель-канал представляю.
