Falkon58
Falkon58
18.11.2013 в 04:22:25
bighouse написал : Falkon58, Вы видимо просто влезли в ветку и не знаете о чём я. Потрудитесь прочитать данную ветку полностью, это не долго (точнее так - если не читать пустой трёп манагеров то не долго, а так - 18 страниц). Там и фотки есть на девятой странице в 330-м посте... Когда прочитаете - поймёте всю глупость данного Вашего поста с описанием азов правил расположения графитовых щёток в направляющих при не жёсткой установке (глупость не азов, а их написания применительно к данному случаю).
Извиняюсь, что ВЛЕЗ в эту ветку. Пристыженно потрудился ВНИМАТЕЛЬНО перечитать и пересмотреть, как Вы и настаивали, ВОЙДЯ сюда. Глубоко прочувствовал большой опыт с юношестким стремлением залесть в глубь! Когда перечитал – понял всю глубину глупости…
В редуктор не полез - визуально смазку видно, посторонних шумов нет, а разборка ради разборки -не моё
  1. внутрянка**
    • Ага, разборка ради разборки - не моё.
После засверливания корпус еле тёплый, а вот после вскрытия (сразу) статор градусов 55, ротор аналогично
  • Моё, не моё, а разобрать все ж интересно!
5. Неудачное расположение щёток приводит к неравномерному срабатыванию оных, и в дальнейшим приведёт к проблемам.
  • Непонятно. А, ежели, у патрона стояли – срабатывались равномернее?
Сдвинуть щётки я никак не могу (хотя была мысль наклонить их...). Посмотрел я на задний подшипник, и что я вижу? Ротор не вставлен до конца. Недоход составляет примерно 1.4 мм.
  • А по картинке видно, что полоса рабочая в пределах коллектора, с запасом, хотя уже в разобранном виде заходят за коллектор. Это, ессественно очень трудно понять (А другая щёточка стояла правильно?) Пошатать колечко со щёткодержателями не пробовали? Может в корпусах и встанет на место!?
Недолго думая сажаю задний подшипник дальше до упора. Посадка примерно на 0,5 мм. НО это не спасло ситуацию - всё равно щётка выступает за коллектор.
  • Может быть потому что - «недолго думая».
Пришлось взять в руки ножовку и спилить часть кольца (т.к. сказать седло, утолщение у основания). После чего посадил подшипник до упора. Щётка встала как меня устраивает.
  • Надеюсь, что при установке корпуса, щётки не стали задевать за петушки.
Теперь ротор болтается . Подшипники то теперь не в клин стоят. Пока подложил шайбочку под подшипник в паз детали 35. На выходных поищу съёмник и сдвину ведущую шестерню (поз.34) и передний подшипник (поз 36).
  • Удивительно да? Уменьшили расстояние между подшипниками, а они возьми, да и заболтались в сёдлах!
ПыСы на гарантию и не рассчитывал, так что довожу до ума не жалея, но без фанатизма.
  • Как раз и показан фанатизм «в картинках». И доводка «не думая».
Видно, что торец вала вставлен в подшипник до конца. Спасибо. Примерно так и я сделал у себя.
  • Вернее торец вала в Вашем шурике стоял заподлицо с подшипником (по фото видно)- как и у «Manager», а Вы подшипник утопили дальше.
Если бы Бош (и компани) был идеальным и безгрешным… Сломались два зуба в течении первого дня мелкой работы
  • Безгрешен… всё в мире относительно.;) С дуру можно и … не эксплуатируя сломать. Вы это аргументировано, в картинках доказали.
Голые провода выходящие из кнопки. Как правильно выразились - тут не 12-ть вольт.
  • Ужасть какой! А Вы накладочку ручки поставьте и до винтиков крепления провода прикасаться не надо (на них то же не12в.) Да и за шнур дёргать не обязательно.
покупая китай я морально готов устранять косяки. А если я их устраняю и для дорогого железа, зачем платить больше?
  • Вот это верно! Не стоит хороший инструмент любознательно ломать до эксплуатации.
Из грустного - после сдвига шестерни, и некоторой работы под нагрузкой в качестве дрели, оная шестерня треснула... Заметил это потому, что при клине сверла срабатывала не трещётка,а проходило проворачивание вала двигателя. Посадил на клей poxipol (приклеив к ротору и внутреннему кольцу подшипника).
  • Это действительно грустно читать. Шестерня, которая несёт самую меньшую нагрузку-треснула! Косяк фирмы! Вот на поксиполе-другое дело!
]Ну я так и думал, что это мне такая не удачная дрелька попалась. Брак у всех есть... не зависимо бренд это или китайнонейм.[/COLOR]
  • Согласен! Видать, удача от неё отвернулась, когда её купили.
Я так понял что шестерня по горячему натягивается, и заменить её будет не так просто - новая точно так же треснет. Наверное.
  • Конечно на (горячую) и так шоб пластиковая изоляция вала от пакета якоря вздыбилась, и смазка в подшипнике пожижее была.
Хотелось бы узнать, это только у меня такой косяк?
  • Похоже, это Ваш косяк и был..
Как я понял, этот труд надо в другую ветку – «Пособие по квалифицированному излому китайчонка с использованием технических средств и приборов»;)
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
bighouse
bighouse
Раменское
18.11.2013 в 10:56:28
Falkon58, толсто.
Ves
Ves
Тверь
18.11.2013 в 13:50:48
bighouse написал : толсто.
За "старание" + :)
Feelgood!
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
18.11.2013 в 14:30:17
Мдя............Анализм проведен. А конкретика???
Всегда!!
Krag
Krag
18.11.2013 в 15:11:07
Falkon58, толсто.
Конкретный вопрос.Присоединяюсь.
Manager
Manager
Днепропетровск
19.11.2013 в 11:58:24
Falkon58 написал : Извиняюсь, что ВЛЕЗ в эту ветку.
Обвинить пользователя в том, что это он сломал инструмент, и это ТОЧНО не вина производителя - излюбленные методы сервисных центров! Идите туда работать на приемку товара! Денег зашибись наработаете! (Это конечно при условии, что вы уже не сервис-мен)! Были бы вы с Украины, я бы точно попросил руководителя сервисной службы принять на работу такого ценного кадра! :D
А если серьезно, то нафлудили, так нафлудили... прочитать прочитали, а вот технически обоснованных ответов никто не увидел.
p.s. Не обижайтесь если что на первую часть это я шучу так!
bighouse
bighouse
Раменское
19.11.2013 в 13:51:02
Хм... а на данном форуме с тролингом видимо не знакомы... Итак, чтоб небыло недопониманий сухой остаток:
  1. Falkon58 проявил признаки троля (написав пост 712), после небольшого моего провоцирования он словил Butthurt и толсто раскрылся. (за плечами десяток лет администрирования и модерации открытых форумов, так что провоцировал скорее по привычке. Anat78 и Sam-Samych, например, в такой же ситуации (пост 17-18 данной ветки) проявили себя простыми пользователями.) У каждого бывают ситуации когда он что то ляпнул не подумав/не знав/не ... В таком случае нормальные пользователи ведут себя адекватно, а толстые тролли начинают батхертить... Единственный способ борьбы с тролем - не кормить его, что я и буду делать (и Вам советую). Если какие то термины не понятны - гугл в помощь.
  2. С точки зрения гоарантии/ремонтников и т.д - машинку я действительно сломал. Но я в первом посте написал, что гарантия мне была не нужна, и затем все свои действия обосновывал (даже без разборки машинки по следам на щётках была видна неправильность контакта/истирания щёток). Действительно, с т.зрения простого юзверя нечего было в машинку лезть, а после поломки надо было нести в мастерскую. Но ввиду того, что мой рабочий день стоит больше машинки, а на сдачу в ремонт/забор из ремонта потребуется больше дня (плюс поломка происходит при работе, значит будет срыв планов...) я посчитал себя в праве действовать по собственному разумению. Естественно все ответственности с гарантийных отделов я при этом снял и нигде никогда не писал о том, что они в чём то виноваты.
  3. Косячность взаимного расположения щёток и коллектора на других машинках на данный момент не подтвердилась, значит требовать от производителя внесения изменений или работы над ошибками нет особого смысла. Смысл есть только в приёмке машинки при покупке.
За сим флуд заканчиваю, если будут вопросы по существу (после прочтения всей ветки) отвечу. А так... больше поводов для разговора не вижу.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
19.11.2013 в 14:30:29
bighouse, :clapping
Всегда!!
Krag
Krag
19.11.2013 в 20:14:57
Получил сегодня свой Штурм из ремонта. Баг с переключением скоростей исправили.Число оборотов конечно не знаю,но оно стало заметно различатся при разных положениях переключателя.Что там было мне точно не известно.Сдавал и принимал шурик через курьера.Он подробностей не знает.Сказал только,что "там в узле переключения что-то не так собрано было". Щетки вытащил из гнезд и осмотрел.Судя по пятну контакта на моем экземпляре они смещены назад.Так-же как и у bighouse.Примерно на 0,5-0.7 мм.Несмотря на мизерную наработку уже образовалась ясно видимая ступенька.Однако стоят щетки ровно.Пока ничего делать не буду.Посмотрю,что будет дальше.Если начнутся проблеммы,просто буду время от времени стачивать образовавшуюся "ступеньку" на щетках.
Гocть
Гocть
19.11.2013 в 21:16:20
bighouse написал : за плечами десяток лет администрирования и модерации открытых форумов, так что провоцировал скорее по привычке
Админы - троль детектед. Алярма. Алярма!!!. Не хрена было чувака провоцировать - а потом в него же за его длинное сообщение г бросать, зная что в итоге получится. Если что-то не устраивает - в соседней теме представитель известного брэнда постоянно твердит про не хрен лазить в инструмент если что-то не так. Не устраивает - в сервис центр, пусть смотрят, им за это деньги платят. Полезли внутрь и напороли хз чего - значит далее по аналогии с as is.
Барута
Барута
Анапа
19.11.2013 в 22:31:53
bighouse написал : горантии
мдя-а-а....
