04.09.2013 в 23:03:02
Имею проблему подключения радиатора!В целях экономии тройников,пробок,запорной арматуры и креплений заказчик вместо двух 10 закомандовал поставить одну 20.Я ему говорю что это не есть хорошо по теплоотдаче,но он настаивает на своем.В принципе 16 диаметра МП трубы по нагрузке хватает тютя в тютю,подключение диагональ.Может лучше запитать его 20 трубой в диагональ?Посоветуйте как быть я обычно такие баяны не скручиваю.
касимов
касимов
Касимов
04.09.2013 в 23:42:55
Если расчитать,то и 16 хватит.Если*как всегда*,то минимум 20ка. Скорость.Температура.Теплоотдача. пыс.Не помощник.
Говорят работает.;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.09.2013 в 13:49:15
veter701, Ответ на Ваш вопрос зависит от соотношения производительности циркуляционного насоса, к гидросопротивлению участка и всей системы.
А не только от диаметра конкретного отдельно взятого участка отопительной системы.
Отсюда не видно какая система, и какой насос.
Leon26
Leon26
Николаев
06.09.2013 в 13:54:33
То что по диагонали - однозначно, да и с диаметром желательно подстраховаться, случай неординарный.
касимов
касимов
Касимов
06.09.2013 в 14:11:27
Leon26 написал : случай неординарный.
Leon26, Нормальный случай.Там теплоносителя максимум 8 литров.Не чугуний авось.Закрепить по хорошему и усе.Экономисты, блин.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 14:12:08
Leon26 написал : То что по диагонали - однозначно,
Согласен.
Leon26 написал : да и с диаметром желательно подстраховаться, случай неординарный.
Здесь все зависит от скорости циркуляции теплоносителя. У нас в доме проблема с теплом уже три года, так как на элеваторном узле на подаче давление 3 кг, а на обратке 3,2, короче через попу. Сантехники ничего умнее не придумали как закрыть вентиль на обратке, там труба 2", и в обход поставили байпас с циркуляционным насосом 32 мм, давление немного выровняли, а циркуляции нормальной как не было так и нет. Это в качестве примера.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 14:13:00
Согласен.
Кроссер CR8E
Mantis
AlexMax
AlexMax
Луганск
06.09.2013 в 14:19:14
veter701, все нормально. 16 МП спокойно хввтает на стальной радиатор 33РК 500*3000. Теплосъём с него раза этак в 2,5 больше, чем с Вашего. Правда, СО-высокотемпературная...
Leon26
Leon26
Николаев
06.09.2013 в 14:32:16
касимов написал : Leon26, Нормальный случай.Там теплоносителя максимум 8 литров.Не чугуний авось.Закрепить по хорошему и усе.Экономисты, блин.
Так а при чём тут колличество теплоносителя помещающееся во внутрь ОП? ТС интересует хватит ли трубы на 16 для теплоотдачи такого по мощности ОП.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 14:37:33
Leon26 написал : хватит ли трубы на 16 для теплоотдачи такого по мощности ОП.
Все будет зависеть от температуры теплоносителя и скорости циркуляции.
Кроссер CR8E
Mantis
касимов
касимов
Касимов
06.09.2013 в 14:49:00
Leon26 написал : Так а при чём тут колличество теплоносителя помещающееся во внутрь ОП?
Ну скажем,задаст он вопрос о обвязке 2х тонной емкости 16 МП.И Темпу,и скорость укажет.Что ему посоветуем?
