05.09.2013 в 16:20:33
натуралка (50х50 или 33х33). полно в виде ламелей, есть 50х50. дизайны есть ладкие, есть 3Д, дерево, стекло, метал, камень. сейчас посмотрю что у меня есть из кварц-винила.
05.09.2013 в 16:24:33
gans gr написал : в ванной клей нужен водостойкий
Юрий, Нам продавец клей Форбо 522 посоветовал, когда эту плитку покупали (год назад).
В двух комнатах им клеили.
А для ванной этот клей подойдет?
05.09.2013 в 16:26:39
пробежался по яндексу...продают только в Москве, у нас в Орехово-Зуево-нету, и цена от 500 руб(а ля ламинат ) и до 1000 я -ля дорогой паркет, камень и прочие узоры...
05.09.2013 в 16:29:37
Howlin, продавцы всюду этот клей предлагают а строители под все используют :), очень удобный. при домашних нагрузках запросто. если ТП и плитка не надо. в ванной я не разрешаю применять (хотя полно народа все равно клеит). в ванной, если применять, то обязательно герметиком периметр проходить и стелить без щелей.
05.09.2013 в 16:42:10
522 это дисперсия, от длительного воздействия воды разрушается (размокает и теряет клеящую силу) плитка начнет поднимать края и т.п. герметик любой, главное что бы был вонючее и менее натурален :). клей лучше всего контактный неопреновый, они не боятся воды у нас это 233 (правда при работе попахивает растворителями). при работе на улице применяют 2-к клеи, но ими работать не так просто (реакционные, т.е. ограниченное время жизни, не обладают начальной силой приклеивания и если испачкали необходимо сразу же удалять загрязнения, после схватывания удаляются только механически). зато этими клеями можно хоть бассейн оклеивать.
05.09.2013 в 16:47:12
gans gr написал : от длительного воздействия воды разрушается
Понятно. Только что такое "длительно воздействие воды"? :) Постоянные брызги?
05.09.2013 в 16:50:17
Howlin написал : Понятно. Только что такое "длительно воздействие воды"? :) Постоянные брызги?
нет, это когда протекла вода под покрытие и вы не заметили и она там постоянно находится, впитывается в основание и края у покрытия у стен поднимаются. ремонтировать долго и сложно, надо снять плитку, ждать высыхания и только потом заново клеить.
05.09.2013 в 16:54:12
Спасибо в очередной раз. Буду иметь в виду.
05.09.2013 в 16:57:34
на фото не совсем так :) но про воду. спортивный зал, стяжку выравнивали наливайкой, строители уверили, что ГИ есть, залили, высохло, уложили. весной пошли пузыри, вскрыли клей сырой. влага снизу. к слову таких попадосов у заказчиков полно. вариант только один, снимать покрытие (чаще всего его выкидывают), наносят эпоксидную грунтовку в 2 слоя с осыпкой песком, выравнивают повторно, клеят новое покрытие, наносят разметку. и так работает только если уровень пола на уровне земли (капилярная влага) если же пол ниже уровня земли, там все сложнее, надо защищаться уже от напорной влаги. а брызги сверху это не о чем :)
