art-tile
art-tile
Минск
26.05.2018 в 19:14:28
Советую статью по монтажу к прочтению: http://art-tile.by/montazh/
modsamara
modsamara
18.08.2018 в 08:07:46
Посоветуйте ищу очень износостойкую клеевую кварц-виниловую плитку под дерево, с фаской посоветуйте на кого из производителей обратить внимание на кухне под него планирую подогрев матами в наливной пол
Nicorus
Nicorus
19.08.2018 в 09:50:46
Можно найти людей, которые это сделают лучше компаний и дешевле.
gans gr
gans gr
20.08.2018 в 08:02:12
Nicorus, по поводу цены не знаю, очень зависит от площади. Но запросто найти укладчиков.
ALVA-V
ALVA-V
08.02.2019 в 21:09:01
Здравствуйте жители славного Города Мастеров...,а так же гости. У кого есть опыт общения с замковым кварцвинилом, насколько прочны эти замки в данном покрытии.Не расходятся ли они при эксплуатации. Особенно, если основание не совсем идеальное в смысле плоскости. Размер замка это половина толщины плитки. У плитки толщиной 4.2мм замок всего 2мм.Не маловато ли это для надежной защелки. Продавцы уверяют, что прочность замка на разрыв 550кг, но я его рвать не буду,..Как расходятся швы на ламинате и потом скрипят я видел. А как ведет себя это покрытие. В магазинах на стендах показывают образцы замкового винила причем прикленного на идеально ровный кусок фанеры или оргалита А также, как он КВ ведет себя если на такой пол просто вылить ведро воды и подождать, вода высохнет или протечет под замки??? Спасибо.
Still
Still
10.02.2019 в 13:39:52
ALVA-V, к замкам претензий нет, работают точно, соединение плотное. Продольную нагрузку держат как заявлено, но замки боятся поперечной нагрузки, плашки на ребро не бросать и подбивать только через "брусок" с пазом. Винил стабильнее ламината, и сам материал не скрипучий. Плитка гибкая, плавные неровности пола повторяет, я лично считаю, что это ее плюс. Вода не протекает, но если прям оставить лужу надолго, то пропитывается шов. Живем уже года два на плитке IVC (Бельгия). По остальным фирмам думаю все как и в других сферах - Китай не предсказуемо, бренды более менее равны в качестве.
10.02.2019 в 16:47:52
По влаге - внимательно читать техописание. На некоторых есть 'допускает затопление" Эту и брать
