03.10.2013 в 10:28:20
agarkovand написал : Все-таки хочу выровнять поверхность HP Стартом. По технологии под клеем должно быть не меньше 10 мм гипсовой штукатурки.
Хочу также намазать сверху Флехендихта и наклеить плитку Флексклебером.
Да сведите неровности тем же клеем, чего Вы заморачиваетесь. И на кой Вам гидроизоляция на фартуке?
03.10.2013 в 10:41:16
spaceeggs написал : чего Вы заморачиваетесь
Может и правда заморачиваюсь :-)
spaceeggs написал : И на кой Вам гидроизоляция на фартуке?
По технологии Кнауфа требуется, а стена у меня проблемная - выходит на пожарную лестницу и потому по проекту была сделана тонкой, а на пожарной лестнице мороз как на улице, соответственно - она промерзала и процентов на 80 была покрыта грибками. Сейчас она очищена от грибка (уже год как :-)), поштукатурена Ротбандом слоем 1 см. и утеплена минеральной ватой снаружи, но все равно стремно - если грибок появится опять, это будет катастрофой снова его вычищать. Поэтому хочется сделать все по максимуму, как рекомендует производитель.
03.10.2013 в 11:04:02
agarkovand, если стены проблемные - промерзание, грибок, постоянный конденсат, то все гипсовые штукатурки на них идут строевым шагом мимо. На те стены, где этого не наблюдается. На этих стенах штукатурка только на цементной основе. Особенно, под плитку. Хотя, это не борьба с причиной проблемы - как Вы сами понимаете, нужно утепляться.
03.10.2013 в 11:13:58
Утеплился уже, год простояла нормально - грибок не вылез. Но это стена стояла открытая, без всякой мебели. А сейчас будет ставиться мебель к ней, соответственно, за мебелью не будет доступа света - а это одно из условий для плесени. Поэтому и думаю, чтобы ещё такого сделать, чтобы повторно не допустить грибка. Вентиляция естественная работает нормально - конденсата на стенах нет. К тому же стена получилась "дышащая" - везде паропроницаемые материалы использовались.
03.10.2013 в 11:23:07
Притка и паропроницаемость - несовместимые вещи. Я бы если и штукатурил, то исключительно ЦПС, и в моем пироге под плитку гипса бы вообще не было. Открытые участки стены (при данных вводных) - пожалуйста. Хотя, может и гипс нормально стоять. Но, это дела случая. ЦПС - гарантия на 100% в данном случае.
03.10.2013 в 11:49:11
AlexMax написал : Притка и паропроницаемость - несовместимые вещи.
Конечно. Но плитки только фартук 60 см высотой. Остальные 2 метра высоты - открыты.
03.10.2013 в 12:29:57
agarkovand, так в чем дело? Там, где будет фартук - цементные растворы, выше - все, что нравится.
03.10.2013 в 14:42:42
У меня эта стена давно была поштукатурена полностью Ротбандом. Но плитку уже успели один раз положить и сбить. Ситуация нестандартная - поэтому я решил спросить, кто что думает. А насчет Ротбанда - прежде чем им штукатурить, перешерстил весь форум - мнение мастеров о нем совершенно нормальное, это идеальный материал под укладку плитки. Проблем сцепления тут я никаких не вижу.
03.10.2013 в 15:26:58
agarkovand, есть самый зверский вариант - под то место, где будет плитка, прикрепить полосой аквапанель. Это надежность 150%. Аквапанель присверлить дюбель-гвоздями с широким воротником.
03.10.2013 в 16:19:14
Не знал, что такая есть :-) Но это я уже в ванной может когда-нибудь использую.
