Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.09.2013 в 12:28:08
andrewkhv написал : как может молекула воды пропихнуться, а молекула кислорода застрять, они же почти одинакового размера?
Мне кажется - что Вы это знаете. В ППС шарикового типа сами шарики в воде не тонут никогда - даже после длительного хранения под водою. Однако между шариками пустое пространство. Его и заполняет вода. Другое дело, что объем этого пустого пространства между шариками несопостовимо меньше, чем объем газа внутри шарика. Собственно, при экструзии ППС и исчезает шариковая структура пенопласта - т.е. исчезают эти самые промежутки - структура ЭППС становится сплошной и приобретает крайне низкую паропроницаемость. Разве Вы об этом не догадывались?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2013 в 13:33:48
Vladimir_Vas написал : В ППС шарикового типа сами шарики в воде не тонут никогда
паропроницаемость и водопроницаемость - вещи разные. паропроницаемсть ЭППС примерно в 3 раза меньше пенопласта. http://in4o.ru/paropronitsaemost-stroitelnykh-materialov-tablitsa тем не менее, не пойму как это связано с кислородопроницаемостью?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.09.2013 в 13:43:57
Vladimir_Vas написал : ПСБ-С не должен содержать воздуха - там углекислый газ, который участвует в тушении горения.
Это в теории, на самом же деле там воздух, так как большинство производителей стремятся к удешевлению производства. Попробуйте поджечь кусочек ПСБС, горит за милую душу и даже не предпринимает попыток к самозатуханию, в отличии от экструзионного пенополистирола. К тому же практически весь ПСБС идет как Г4, реже Г3. С 2011 года практически все экструзионные пенополистиролы, имевшие класс горючести Г1 были переведены в класс Г3, так как не соответствовали заданным для данного класса требованиям. Остался в этой группе Стиродур немецкой фирмы БАСФ.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.09.2013 в 09:05:04
Пыхтачок написал : Попробуйте поджечь кусочек ПСБС, горит за милую душу и даже не предпринимает попыток к самозатуханию, в отличии от экструзионного пенополистирола.
Не в костре - от спички - гаснет. Может у Вас левый был? Я пробовал ПСБС Мосстрой-31 - гаснет.
andrewkhv написал : тем не менее, не пойму как это связано с кислородопроницаемостью?
Вы меня удивляете. На табличке Вами приведенной ссылки диаметр молекул кислорода и воды - одинаков. Почему тогда для пористых материалов кислородопроницаемость и паропроницаемость будут отличаться? Тут уже мне непонятно - чего именно Вы не поймете?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2013 в 09:09:54
я считаю что вы неправы.
Gennady
Gennady
16.09.2013 в 10:40:33
Vladimir_Vas написал : Почему тогда для пористых материалов кислородопроницаемость и паропроницаемость будут отличаться?
Паропронизаемость и воздухопроницаемость (а также отдельногазопроницаемость) - понятия примерно близкие и напрямую зависят от пористости материала, тут, по-моему и ежу понятно, не.. ну есть конечно лабухи, которым никогда ничего не понятно, но поспорить любят... а проницаемость отдельных газов (не понимаю избирательную речь именно о кислороде - к чему она? в ключе замещения углекислого газа? так это бред.. объясню ниже) зависит только от их парциального давления. Каждый газ и воздушная смесь вообщем, имеет своё давление.
Ещё... при производстве XPS пену для экструзии получают с помощью углекислого газа и фреонов. Хоть и говорят, что фреоны не используют, но по большей части всё это лукавство.
XPS более горючий, чем EPS в связи с тем, что у него мелкопористая замкнутая структура и большая пожарная нагрузка - то есть пластика в XPS больше количественно, ячейки мелкие и стенки пластиковые друг от друга намного ближе, чем у EPS. Остатки углекислого газа в свежем XPS не сильно улучшают негорючесть, а со временем да, углекислота потихоньку замещается воздухом и тогда огнестойкость ещё снижается, но это носит очень малые доли процентов, которые точно не замерить и говорить об этом нет смысла.
EPS (вспененный пенополистирол, ПСБС) производится БЕЗ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА. Нет его там! Самозатухание обеспечивается на стадии производства сырья - гранул полистирола. В гранулы добавляется пентан для вспенивания и антипирен для самозатухающей марки, не газообразный, а твёрдый. Какое химическое соединение - могу узнать, если это принципиально. Гранулы вспениваются паром - берётся воздух, паровой котёл, во вспениватель подаётся пар и вуаля - происходит вспенивание. У меня есть видеофильм (сам отснял) полностью как производится пенополистирол, даже разрешили заснять все параметры при производстве - давление и температуру пара с датчиков. Будет время, зимой скорее всего, смонтирую и возможно выложу.
Maraev
Maraev
Саратов
17.09.2013 в 18:19:10
Еще вопрос: делал потолок гипсокартоном и в прослойку между ним и досками перекрытия дома уложил теплокнауф в два слоя 50мм, но забыл поверх утеплителя положить пароизоляцию, чем это чревато в будущем? Правда на чердаке поверх досок перекрытия насыпан 10см керамзита. Чердак неотапливаемый. Также может ли рубероид служить гидро паро изоляцией?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2013 в 08:44:16
Maraev написал : чем это чревато в будущем?
Намоканием утеплителя и утратой им в этой связи теплоизолирующих свойств.
Maraev написал : но забыл поверх утеплителя положить пароизоляцию,
Пароизоляция должна быть под утеплителем. Чтобы не пустить пар из дома в утеплитель.
Maraev
Maraev
Саратов
18.09.2013 в 11:14:59
Vladimir_Vas написал : Пароизоляция должна быть под утеплителем. Чтобы не пустить пар из дома в утеплитель.
Извиняюсь, что ввел в заблуждение, пароизоляцию(Magnel B) я действительно не положил и спутал ее с паропроницаемой мембраной Magnel A http://magnel.ru/magnel/vapor_permeable/
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2013 в 11:23:39
Maraev написал : пароизоляцию(Magnel B) я действительно не положил
Вот это и хреново. Не сразу, не вдруг, но утеплитель начнет набирать влаги с началом отопительного сезона - когда появится большая дельта температур снаружи-внутри. Бывает, что за одну зиму он становится совсем влажным. :( У Вас, хоть мы и соседи, зимы то жестче будут, чем у нас.
Shkeddy
Shkeddy
18.09.2013 в 11:36:49
Шуюп написал : До зимы недалеко. Про тепло отпишитесь. Считаете лучше деревянные брусья?
Когда пожар, кто вспоминает про химию?
Есть более достойная альтернатива деревянным брусьям (смотрите на странице 7): http://www.lindab.com/ru/Documents/Components%20doc_ru/Термопрофили.pdf
