Maraev
Maraev
Саратов
05.09.2013 в 16:09:47
Уважаемые мастера! Есть пару вопросу по утеплению стен в частном доме:
  1. Наружняя стена дома в полкирпича у пристройки: в качестве утеплителя беру пенопласт 10см (ПСБ-С 15). крепится на клей + зонтики. Поверх этого - сайдинг
  2. Внутренняя стена, разделяющая отапливаемую и неотаплеваемую зоны : 20см, гипсокартон по бокам , внутри 2 по 10см слой пенопласта (ПСБ-С 15) Будет ли этого достаточно или стоит выбрать другой вариант? Жду ваших советов... P.S. Есть уже в наличии пенопласт и сайдинг.
Gennady
Gennady
06.09.2013 в 00:33:36
полное Г курите форум - почему
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.09.2013 в 09:01:22
Пенопласт в частном доме - последний вариант: горюч, гниюч и мыши водятся.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.09.2013 в 10:13:44
Gennady написал : полное Г
Геннадий сегодня краток,а ведь ему есть что сказать!
Maraev написал : P.S. Есть уже в наличии пенопласт и сайдинг.
От чего-то одного придется избавляться - они же вместе не применяются.
Maraev
Maraev
Саратов
06.09.2013 в 11:21:11
Шуюп написал : Пенопласт в частном доме - последний вариант: горюч, гниюч и мыши водятся.
ну вы меня озадачили, мыши так они и без пенопласта водятся, насчет гниючести это для меня новость. можно ссылку где я мог бы убедится в том , что выбранный мною способ действительно Г. И почему пенопласт и сайдинг не применяют вместе? Вот пример отделки пенопласт+сайдинг http://vitali.elmeh.ru/13_siding.html
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.09.2013 в 11:42:24
Maraev написал : мыши так они и без пенопласта водятся, насчет гниючести это для меня новость.
Про мышей и выбор утеплителя: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191217&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%E5%EB%FC.+%F0%E0%E7%E1%E8%F0%E0%E5%EC%F1%FF. То что гниет убедился на собственном опыте: разбирали железный (дырявый) гараж. Пенопласт со стороны железа :confused: Хотя только 3 года как утепляли.
Maraev
Maraev
Саратов
06.09.2013 в 12:03:00
Шуюп написал : Про мышей и выбор утеплителя: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191217&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E8%F2%E5%EB%FC.+%F0%E0%E7%E1%E8%F0%E0%E5%EC%F1%FF. То что гниет убедился на собственном опыте: разбирали железный (дырявый) гараж. Пенопласт со стороны железа :confused: Хотя только 3 года как утепляли.
По ссылке ясно что люди склоняются в сторону изовера и урсы, как я понял это на вид что-то типа минваты. Тогда встает вопрос, как избежать оседания этого материала, который вкладывается в деревянную обрешетку? У меня стена в пол кирпича и поэтому я выбрал 10см-пенопласт. К тому же она находится под крышей(сверху навес, сбоку веранда), поэтому влага особо не попадает. Насчет всяких каменных ват и т.п я вообще не встречал у нас тут в продаже.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 12:32:57
Применять пенопласт в частном доме, и к тому же ПСБС 15, это надо быть полным самоубийцей. Мало того, что он сам по себе выделяет газ, да к тому же горюч и при горении выделяет вредные вещества, что пары затяжек, пары глубоких вдохов хватит чтобы уйти к праотцам навсегда.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 12:36:50
Maraev написал : По ссылке ясно что люди склоняются в сторону изовера и урсы, как я понял это на вид что-то типа минваты. Тогда встает вопрос, как избежать оседания этого материала, который вкладывается в деревянную обрешетку?
Для этого берете стеновой материал в плитах. Плотность у него немного выше чем у рулонного. Рулонный идет 35 кг/м3, а стеновой плитами имеет плотность 70 кг/м3, и укладывается между направляющих или вообще без них, крепится фасадными дюбелями, именуемыми грибы. И никакого сползания, и качественно. С помощью такого утеплителя делают стены под штукатурку, поверх утеплителя крепят штукатурную сетку и штукатурят стены.
Кроссер CR8E
Mantis
Maraev
Maraev
Саратов
06.09.2013 в 12:46:13
Из ваших советов я понял, что для внутренней стены ПСБС лучше не использовать, подойдет изовер и тп (есть ли он в виде твердых листов и достаточно ли будет 20 см?). Для внейшней стены в пол кирпича что лучше подойдет, если облицовка будет сайдингом, какая толщина утеплителя должна быть? уточняю, что утеплить надо не весь дом а стену 10кв.м. Где еще можно применить ПСБС?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 12:51:11
Maraev написал : Где еще можно применить ПСБС?
Лучше его вообще не применять.
Maraev написал : подойдет изовер и тп (есть ли он в виде твердых листов и достаточно ли будет 20 см?).
20 см будет достаточно.
Maraev написал : Для внейшней стены в пол кирпича что лучше подойдет, если облицовка будет сайдингом, какая толщина утеплителя должна быть?
Чтобы было тепло лучше тоже применить 20 см, для себя же делаете. И любое утепление лучше делать снаружи, так как холод надо отсекать снаружи, а не прятать его в стене. По толщине в качестве примера, все быстровозводимые здания торговых комплексов и складских терминалов выполнены из сэндвич панелей толщиной 120 или 150 мм, наполнитель там тот же минералватный утеплитель.
Кроссер CR8E
Mantis
