Maraev
Maraev
Саратов
06.09.2013 в 13:05:45
может существуют какие то спец антигорючие пропитывающие смеси? Есть еще в наличии Теплоknauf 10см, но есть подозрение, что со временем, он будет проседать
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
06.09.2013 в 13:16:46
Maraev написал : может существуют какие то спец антигорючие пропитывающие смеси?
Что пропитывать??? Забудьте про ПСБС если хотите прожить долго.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ОЛ71
ОЛ71
06.09.2013 в 23:08:39
Пыхтачок написал : Применять пенопласт в частном доме, и к тому же ПСБС 15, это надо быть полным самоубийцей. Мало того, что он сам по себе выделяет газ, да к тому же горюч и при горении выделяет вредные вещества, что пары затяжек, пары глубоких вдохов хватит чтобы уйти к праотцам навсегда.
Не берусь судить о экологичности и теплопроводности материалов, но вдыхания ЛЮБЫХ продуктов горения (хоть натурально-природных), и углекислого газа может привести к летальному исходу. НЕдаром при пожаре категорически запрещено пользоваться противогазом-он не спасает. P.S. Сегодня на занятиях по противопожарной подготовке смотрели фильм про пожар в американском клубе.Шок. Возгорание потолка от пиротехники.Снимал случайный очевидец. Наложен хронометраж. Через 1 мин дикий завал из людей в проходе и огромный клуб черного дыма везде. Через 5 мин там погибло более 100 людей.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
06.09.2013 в 23:47:43
ОЛ71 написал : Не берусь судить о экологичности и теплопроводности материалов, но вдыхания ЛЮБЫХ продуктов горения (хоть натурально-природных), и углекислого газа может привести к летальному исходу.
Только хотел сказать: а вы его не зажигайте (ПСБ-С) :) Он же снаружи дома под штукатурку закладывается,зачем им дышать или поджигать?
ОЛ71 написал : фильм про пожар в американском клубе.Шок. Возгорание потолка от пиротехники.
У нас в России свои примеры - клуб "Хромая Лошадь"...:(
koris
koris
Волгоград
06.09.2013 в 23:58:48
ОЛ71 написал : смотрели фильм про пожар в американском клубе.Шок. Возгорание потолка от пиротехники.Снимал случайный очевидец. Наложен хронометраж. Через 1 мин дикий завал из людей в проходе и огромный клуб черного дыма везде. Через 5 мин там погибло более 100 людей.
прям, Хромая Лошадь
всё в голове (с)
Шуюп
Шуюп
Саранск
08.09.2013 в 12:04:11
Maraev написал : подойдет изовер и тп (есть ли он в виде твердых листов и достаточно ли будет 20 см?).
Рекомендации от изовера.
Maraev
Maraev
Саратов
08.09.2013 в 20:50:59
Шуюп написал : Рекомендации от изовера.
Т.е для перегородки между холодными сенями и теплой кухней в Саратове достаточно 50 мм?
Nadejda
Nadejda
Тверь
08.09.2013 в 21:54:54
Maraev написал : Т.е для перегородки между холодными сенями и теплой кухней в Саратове достаточно 50 мм?
50 мм-это для внутренней перегородки в отапливаемом помещении... Вам нужно смотреть толщину для наружной стены...
Gennady
Gennady
09.09.2013 в 10:10:49
А можно узнать какой газ выделяется? Откуда это взято (исследования, документы) и механизм получения выделения газа? То есть что же виновато в выделении?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 10:37:34
Maraev написал : Вот пример отделки пенопласт+сайдинг
Этот пример попирает основы противопожарных норм и правил самым брутальным образом. Сайдинг - это вентилируемый фасад. Т.е. между обшивкой и стеной - дымоход с превосходной тягой. Помещать туда горючий (даже самозатухающий) материал - это игра с огнем. Самозатухает ПСБС только в отсутствии дутья-тяги. А они то как раз за сайдингом будут!
Недавно провел у себя эксперимент: при мертвом штиле коробка из под холодильника поставлена вертикально с отверстием вверху и подожжена внизу. После того, как внизу прогорело приличных размеров отверстие конструкция загудела как турбина самолета. За 40 секунд коробка сгорела, выдав факел пламени метров на пять. Пепел поднялся потоком на 100-130 метров и оседал потом в течение 10-15 минут на землю. Это самый примитивный гофрокартон. Так что дутье - это страшное дело!
Директор
Директор
09.09.2013 в 10:53:54
Vladimir_Vas написал : За 40 секунд коробка сгорела, выдав факел пламени метров на пять. Пепел поднялся потоком на 100-130 метров и оседал потом в течение 10-15 минут на землю.
Соседи "спасибо" сказали?
