Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 11:24:53
Директор Какие соседи? Это ж в поле, на пахоте! А возле дома такие эксперименты - ну её нафиг!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
09.09.2013 в 11:35:52
Gennady написал : А можно узнать какой газ выделяется? Откуда это взято (исследования, документы) и механизм получения выделения газа?
При производстве пенополистирола вспенивание полистирола происходит под действием температуры и углекислого газа. При горении выделяются вредные вещества. После изготовления пенополистирола производитель выдерживает его в течении двух недель чтобы продукт стал неопасным на предмет выделения газов, но многие отргужают продукцию прямо из цеха, что является нарушением. Рабочие при выгрузке такого материала из закрытой машины теряли сознание.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
09.09.2013 в 11:46:07
Maraev написал : Из ваших советов я понял, что для внутренней стены ПСБС лучше не использовать, подойдет изовер и тп (есть ли он в виде твердых листов и достаточно ли будет 20 см?). Для внейшней стены в пол кирпича что лучше подойдет, если облицовка будет сайдингом, какая толщина утеплителя должна быть? уточняю, что утеплить надо не весь дом а стену 10кв.м. Где еще можно применить ПСБС?
Для определения необходимой толщины теплоизоляции есть онлайн калькулятор -http://tutteplo.ru/138/ Со стороны помещения лучше утеплять ЭППС с оштукатуриванием. А под сайдинг минплита .
Vintage
Vintage
09.09.2013 в 14:41:20
Полностью согласен с предудущими комментариями, пенопласт в этом случае использовать - себя не жалеть. По поводу изовера: у них для утепления еще есть каменная вата для утепления стен. Она жестче, и работать с ней проще в принципе)
Maraev
Maraev
Саратов
09.09.2013 в 18:49:46
Vintage написал : Полностью согласен с предудущими комментариями, пенопласт в этом случае использовать - себя не жалеть. По поводу изовера: у них для утепления еще есть каменная вата для утепления стен. Она жестче, и работать с ней проще в принципе)
Все что из известного удалось достать - Изорок "изолайт" 50 плотностью 10см. Продавец сказал, что нужно делать в бутерброде с MAGNEL A\B паро-гидроизоляцией, чтобы изорок не впитывал влагу и тем самым не сгнил. В моем случае с холодными сенями, я выбрал пароизолирующую пленку А поверх утеплителя. Будет ли этого достаточно?
Спасибо за ссылку, но не совсем понял какой мой вариант для перегородки, выдал следующее: *Толщина теплоизоляции в перекрытии над подвалом и подпольями (неотапливаемыми) жилого здания, при условиях, что:
  • город - Саратов;
  • температура воздуха внутри помещения - 25;
  • материал слоев существующей конструкции - Минеральная вата (маты, плиты), пенопласт толщиной 100 мм; в соответствии с расчетом составила — 101мм, материал для теплоизоляции — ISOROC Плиты ИЗОЛАЙТ (ISOLIGHT, ISOROC - L)*
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
09.09.2013 в 19:14:48
В калькуляторе необходимо поставить что Вам надо: стена, кровля, перекрытие над проездами, чердачное перекрытие или перекрытие над подвалами и подпольями (неотапливаемыми). Дальше выбрать материал стен и толщину каждого слоя стены при необходимости добавить слой затем выбрать изоляционый материал из выпадающего списка (он очень большой)
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
09.09.2013 в 19:16:32
Maraev написал : я выбрал пароизолирующую пленку А поверх утеплителя. Будет ли этого достаточно?
Надеюсь не изоспан А? А то это не пароизоляция которая Вам нужна
Gennady
Gennady
10.09.2013 в 00:25:46
Пыхтачок написал : При производстве пенополистирола вспенивание полистирола происходит под действием температуры и углекислого газа. При горении выделяются вредные вещества. После изготовления пенополистирола производитель выдерживает его в течении двух недель чтобы продукт стал неопасным на предмет выделения газов, но многие отргужают продукцию прямо из цеха, что является нарушением. Рабочие при выгрузке такого материала из закрытой машины теряли сознание.
То, что как производится пенополистирол - вы точно не знаете. А пытаетесь выглядеть умно. Сей набор рекламных (наоборот) красивый речёвок так и не дал ответа на вопрос, который я задавал, опять-таки на ваше же сообщение про какой-то сакральный конспирологический газ. Рабочие теряют сознание вдруг... а может вы их придумали? Какой газ выделяется? Из-за чего это происходит?
Причём тут горение? А когда дерево горит, там выделяются полезные вещества? А из дерева строят и все хором кричат, что это "экологично"!!! Не находите здесь противоречия в в своей логике поветствования?
Vintage
Vintage
10.09.2013 в 12:12:27
Maraev написал : Все что из известного удалось достать - Изорок "изолайт" 50 плотностью 10см. Продавец сказал, что нужно делать в бутерброде с MAGNEL A\B паро-гидроизоляцией, чтобы изорок не впитывал влагу и тем самым не сгнил. В моем случае с холодными сенями, я выбрал пароизолирующую пленку А поверх утеплителя. Будет ли этого достаточно? [/I]
Думаю да, одной пленки вполне хватит. Была бы баня или сауна, возможно, стоило бы тогда и закупиться обеими
Maraev
Maraev
Саратов
12.09.2013 в 22:04:05
Вообщем сделал перегородку 20 см и утеплил изороком 10см.
насколько будет тепло не знаю, но шумоизоляция ощутимая)))
koris
koris
Волгоград
12.09.2013 в 22:15:12
Maraev написал : насколько будет тепло не знаю
металлический каркас - отличный мостик холода
всё в голове (с)
