engineer
engineer
Самара
25.09.2006 в 14:02:33
Господа,
я в курсе, что тема была. Прочитал. Сделал некоторые выводы.
Тему реанимирую вот почему: 1) могли появиться новые мнения; 2) подошло время покупать розетки и выключатели.
Почему вико кармен? По цене. Единственная возможная для меня альтернатива - NIESSEN Stylo. Но это дороже процентов на 50-100.
Из-за цены клонюсь к Vi-Ko.
Есть реальный негатив или позитив в отношении этих изделий?
Спасибо за мнения!
С уважением,
Сергей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 14:43:13
engineer написал : Единственная возможная для меня альтернатива - NIESSEN Stylo
В этой ценовой нише есть и другие достойные серии.
Чем ограничен выбор? Внешний дизайн? Установочные размеры?
engineer
engineer
Самара
25.09.2006 в 14:59:48
2ВТБ!
Только тем, что возможна небольшая экономия, т.к. есть 8 розеток и 5 двойных накладок Niessen. Ну и нашёл в продаже. Легранов в Самаре не видал.
Вообще, мне нужно 4 диммера, у Ви-Ко это 4х286руб. А у Ниссен - уже 4х1500! Весомый резон в пользу ВиКо.
Единственное, настораживает тест http://www.mastercity.ru/archive/pdf...est-Rozetk.pdf
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2006 в 15:05:08
engineer Так ли нужны диммеры?
Кстати, ещё один способ экономии - одномодульные розетки 10А. По непонятным мне причинам такие запрещены ПУЭ для жилья. Впрочем, розетки без шторок тоже под формальным под запретом.
engineer Цена диммеров у ABB делает бессмысленным ваш "задел". К примеру, в Леграндовской Суно диммеры подешевле...
Или розетки и выключатели разных серий. ;)
engineer
engineer
Самара
26.09.2006 в 08:08:56
Вчера разобрал розетку Vi-Ko (серия CARMEN). К моему удивлению конструкция контактов грамотная - они подпружинены стальными скобами (в отличие от Niessen - там никакого усиления нет).
2ВТБ! По диммерам - никогда в быту не пользовался. Представляю себе, что это должно быть удобно. На что нужно обратить внимание? Может есть какие-то косяки, или горят часто? Вообще-то они рассчитаны на 500 Вт, а нагрузка планируется до 180.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2006 в 09:11:10
engineer написал : Представляю себе, что это должно быть удобно.
Субъективно: использую для плавного пуска или на минимальном уровне в качестве временной подсветки ночью. Многоклавишный выключатель намного адекватнее позволяет регулировать освещённость без искажения спектра, а для подсветки полезнее ночник в удобном месте. Идеал для регулируемого общего освещения - многоламповый светильник с дистанционным управлением. Как тут упоминали - на 36 галогенок 12 вольт по 20 ватт. ;) Но затратно...
NikNiklson
NikNiklson
26.09.2006 в 10:57:36
Мне ВиКо понравились тем, что у них можно соединить 5-6 розеток в шлейф без разрыва провода. У Легранда например, не получается такого, нужно обязательно резать провод на куски. Хотя по качеству Легранд сделан лучше, имхо. Исходя из этого в разные помещения ставил разные розетки. С уважением, Андрей.
26.09.2006 в 11:03:59
engineer написал : Вчера разобрал розетку Vi-Ko (серия CARMEN). К моему удивлению конструкция контактов грамотная - они подпружинены стальными скобами (в отличие от Niessen - там никакого усиления нет).
Сомнительный вывод: обычно контакты в розетках усиливают стальной скобой из-за того, что дешевый материал контактов не пружинит и не обеспечивает зажима штепсельной вилки после нескольких циклов подключения штепселя. Ниссен - продукция более высокого качества, хотя бы потому, что там не требуется усиления контактов. Не верите? Сравните турецкое творение с Легран, Гирой, Шнейдер, Симон и прочими заслуженными брендами. Стальная скоба-пружинка - косвенный признак низкого качества материала контактов. Кроме того, под действием температуры происходит т.н. отпуск каленого металла и скоба-пружинка теряет свои свойства. В итоге получаем то, за что заплатили. Кармен - недорогая серия без претензий на качество.
engineer написал : По диммерам - никогда в быту не пользовался. Представляю себе, что это должно быть удобно. На что нужно обратить внимание? Может есть какие-то косяки, или горят часто? Вообще-то они рассчитаны на 500 Вт, а нагрузка планируется до 180.
Чтобы диммер работал, следует обратить внимание на два момента: 1) мощность нагрузки (есть ограничение по минимальной и максимальной мощности) 2) тип нагрузки (если лампы накаливания - то без разницы. Если люминесцентные лампы или трансформатор для галогенок - это важно!) Тип управления и внешний вид - дело вкуса. А все остальное - как в вышеописанных выключателях. Странно думать, что диммер за 10 долл. будет работать лучше (или не хуже), чем диммер за 40-60 долл. Но, повторю, в случае ламп накаливания, разница минимальна. Опять же - требуйте гарантию. Диммеры "брэндов" обычно имеют гарантию не меньше года. Вот и растет цена. желаю удачи
engineer
engineer
Самара
26.09.2006 в 15:34:33
2EV2
Спорить с усердием не буду - аргументы строю на предположениях. Но про отпуск калёного металла и потерю упругости я бы говорил и в случае НЕподпружиненных контактов. Поэтому не вижу разницы в степени их уязвимости в этом смысле. Тем более вызывает сомнение вероятность достижения столь высоких температур.
SerBoroz
SerBoroz
29.09.2006 в 00:10:31
engineer написал : Стальная скоба-пружинка - косвенный признак низкого качества материала контактов
Кхе-кхе, а у клеммников Vago примерно так реализовано.
VladislavV
VladislavV
29.09.2006 в 00:23:45
NikNiklson написал : Мне ВиКо понравились тем, что у них можно соединить 5-6 розеток в шлейф без разрыва провода. У Легранда например, не получается такого, нужно обязательно резать провод на куски. Хотя по качеству Легранд сделан лучше, имхо.
Да не правда. У Легран в серии Mosaic есть 4-постовые розетки. Там без разрыва провода реализовано. А РЕ-проводник вы все равно шлейфом пускать не имеете права. Насчет качества не спорю.
SerBoroz написал : Кхе-кхе, а у клеммников Vago примерно так реализовано.
Атата :)
