Нужно сделать столбики (4-5 рядов) из кирпича под балки пола в пристройке к дому. Есть в наличии огнеупорный кирпич (б.у.) Если из него сделать, никаких подводных камней нет? Под полом влажность повышенная и все такое...
Нужно отгородить ванную комнату + разделить ванную и парилку (высота - 2,6 м). Хочу использовать кирпич ( в пол кирпича). Для облегчения конструкции использовать пустотелый кирпич, посмотрел по магазинам -есть пустотелый облицовочный кирпич. Для возможности крепления чего-либо к стене в нужных местах использовать простой кирпич. Вопрос, можно ли для перегородок использовать пустотелый облицовочный кирпич? На сколько он легче строительного кирпича?
Огнеупорные кирпичи разные бывают, хотя все вроде влагостойкие, но это еще зависит от конкретного кирпича, недообожженный влагу очень сильно впитывает. Лично я бы огнеупорный кирпич по прямому назначению использовал, жалко его на столбики.
По чему нет? У меня в квартире все перегородки сделаны из пустотелого, причем в четверть кирпича. С закладкой полнотелого не заморачивайтесь, все равно не угадаете куда его класть Сейчас навалом крепежа для пустотелых материалов. На счет веса кто же вам скажет, он же разный бывает, отношение пустот может быть от 13 до 50%, соответственно и вес
Викторыч написал :
У нас в Семилуках - это пригород Воронежа, завод огнеупорного кирпича. Еще в советские годы шустрые работники тырили кирпич на строительство дома. Есть несколько домов из этого кирпича. Плохо они переносят влагу и морозостойкость их низкая.
Викторыч написал :
Это получается на ребро? Тогда какой смысл, если стена получается "дырявая", если ее штукатурить пустот уже не будет.
andrewkhv написал :
какое основание под полом? земля?
Да земля.
Викторыч написал :
Брал раньше машину б.у. кирпича, оказалось штук 100 огнеупорного (наверно котельную разбирали) , так и лежат-мешаются, печей строить не собираюсь. Продать (а они раза в 2 дороже облицовочного) и купить простой, больше возни.
делайте для столбиков бетонные опоры хотя бы 50х50х10 см с армированием например кладочной сеткой или обрезками арматуры. а если грунт слабый и с мусором, желательно вообще его убрать и засыпать песок
shoorf написал :
Что бы мне полки вешать сложнее было Что было, то и положили. А на счет пустот, то при кладке пустотелого кирпича рекомендуется использовать более густой раствор, чтобы меньше в пустоты затекало.
