06.09.2013 в 09:41:22
Понимаю что тема не первая, и видимо не последняя так как ответа нема.
Вообще когда столкнулся с этим удивился - организации занимающееся ремонт должны знать все проекты домов своего города и на глаз определять несущие и ненесущие стенки, однако этого нет.
В БТИ через месяц только сделают тех. паспорт, в котором должны быть указаны несущие стены. ****************************************************************************************************
Владивосток - панельная пятиэтажная хрущевка без лифта и мусоропровода. Счетчики электроэнергии на лестничной площадке.
Хотелось бы снести стенку между "гостинной" и кухней. Стеная бетонная - толщиной 12 см. Балок никаких не видно.
В стене имеется аркообразный проем: http://s58.radikal.ru/i162/1309/25/e842763399b8.jpg
http://s47.radikal.ru/i116/1309/38/4157a6ce0bad.jpg
Вопрос несущая ли это стена ? Если несущая сделать проем между кухней и комнатой - это безопасно, требует ли усилений ?
Фотка стены со стороны кухни (за аркой) http://s017.radikal.ru/i420/1309/5a/d70ded49296e.jpg
AndrewK
AndrewK
Львов
06.09.2013 в 10:16:10
Вот именно эту стену я бы как раз и не трогал
06.09.2013 в 10:34:17
AndrewK Именно мне только эта стена и мешает ... Какая аргументация ? Она точно несущая(исходя из планировки здания) или нет ?
bober8848
bober8848
06.09.2013 в 11:58:36
Плита, подозреваю - газовая?
AndrewK
AndrewK
Львов
06.09.2013 в 12:13:35
ggg, Я это понял. Жил когдато в похожей квартире. На конкретно несущую - не тянет. ИМХО работает как стягующий элемент.
sanya1965
sanya1965
06.09.2013 в 12:17:28
ggg написал : Вообще когда столкнулся с этим удивился - организации занимающееся ремонт должны знать все проекты домов своего города и на глаз определять несущие и ненесущие стенки, однако этого нет.
"на глаз" в хрущевках ничего определять нельзя, это коробчатая конструкция, где плиты работают не только на нагрузку, но и на складывание. теоретически, усиления делают, но все зависит от этажа (на последнем попроще) и условий. чаще всего усиление превышает способности самих штатных плит. вопрос по газовой плите -очень правильный. подробности - в местной газовой службе.
Vladimirovna
Vladimirovna
06.09.2013 в 12:23:01
http://mgi.mos.ru/pereplanirovka/katalog/ вот тут посмотрите, там каталоги типовых домов с предложениями перепланировок, правда это московские, но может свой найдете
sanya1965
sanya1965
06.09.2013 в 12:39:06
Vladimirovna написал : ...это московские, но может свой найдете
грунты разные, поэтому на усмотрение местной БТИ. централизованный принцип здесь не действует.
Профан27
Профан27
Владимир
06.09.2013 в 12:57:22
У вас плиты перекрытия как лежат? Продольные стыки их видны или скрыты? Если скрыты, то есть плита размером "на комнату" и стык над стеной - то в такой схеме все стены считаются несущими.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.09.2013 в 13:52:04
Профан27 написал : стык над стеной - то в такой схеме все стены считаются несущими.
Да. Во многих сериях панельных домов плиты на всю комнату и могут опираться на 4 стороны, т.е все стены могут быть несущими, хотя и с проёмами. К тому же стена из железобетона, если конечно товарищ не перепутал с гипсобетоном.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
06.09.2013 в 20:20:00
ggg написал : тема не первая, и видимо не последняя так как ответа нема.
Ответы всегда стандартные-Без согласования ничего трогать нельзя.А на практике -всякие *****делают что хотят.Хрущёвки уже сами сыпятся,а вы их всё больше добить хотите.
