alex797955 написал : Во во, я хотел бы что бы мне так и сделали, от орехов на 2П АВ-Узо300-счётчик, а уж потом 3*10 на квартирный щиток.
Ставьте до счетчика УЗО-ВАД2 S и сэкономите на УЗО.Примерно вот так:
16.09.2013 в 19:33:58
21.09.2013 в 17:52:11
Подскажите пожалуйста на квартиру 1985г постройки могут выделить 15кв? Если да, то какой кабель нужен, 10-или 16кв?
21.09.2013 в 18:20:31
10-ки достаточно.
21.09.2013 в 18:24:19
alex797955 написал : Подскажите пожалуйста на квартиру 1985г постройки могут выделить 15кв? Если да, то какой кабель нужен, 10-или 16кв?
Если стояк слабый, то и не надейтесь, тем более если в доме с газом. 15kW это АВ63А при однофазке и кабель 16мм2!!! Поэтому возможно постарайтесь получить 3х5kW под АВ25А 3р трехфазки, если разрешать и тогда нужен будет кабель 5х4мм2.
21.09.2013 в 21:39:04
DED@ПВО написал : Если стояк слабый, то и не надейтесь, тем более если в доме с газом. 15kW это АВ63А при однофазке и кабель 16мм2!!! Поэтому возможно постарайтесь получить 3х5kW под АВ25А 3р трехфазки, если разрешать и тогда нужен будет кабель 5х4мм2.
Дом с электроплитой(фото выше). Стояк то однофазный, как 3фазку то оттяпать?))
Rumato написал : 10-ки достаточно.
Может 11кв?(кабель 10кв, АВ50 2П).
21.09.2013 в 22:38:19
alex797955 написал : Стояк то однофазный, как 3фазку то оттяпать?))
Стояк трехфазный - три черных и белый.
21.09.2013 в 22:42:05
А почему тогда ввод в квартиру однофазный?(плита тоже 1 фаза)
23.09.2013 в 21:04:33
Помогите с автоматами разобраться, наши 3 крайние с права, а что за автомат такой 6 с права? Вводный нам можно 50А поставить?(я так понял у нас в щите на свет 16А, розетки 25А и плита 25А).
23.09.2013 в 22:24:33
alex797955 написал : А почему тогда ввод в квартиру однофазный?(плита тоже 1 фаза)
Так положено. Дом у Вас старый,автоматы старые все надо менять.Короче поднимайте вопрос о приведении этажного щита в порядок,поговорите с соседями и электриком который обслуживает Ваш дом и обязательно с главным электриком УК чтобы получить добро на переделку.
alex797955 написал : Помогите с автоматами разобраться, наши 3 крайние с права, а что за автомат такой 6 с права? Вводный нам можно 50А поставить?(я так понял у нас в щите на свет 16А, розетки 25А и плита 25А).
6 автомат справа это АВ соседей на плиту, Ваш и двух других соседей вероятно был заменен,а возможно и наоборот. Судя по автоматам(кстати тот 6 на 40А, однако!?) у Вас АВ25А,АВ16А,АВ16А там плохо видно, если ошибся поправьте.Думаю 50А многовато, наверное логичнее АВ40А. Точно узнайте у домового электрика.
24.09.2013 в 09:02:26
Прошёлся по этажам, почти во всех стоят такие большие АВ
