Доброй ночи форумчане!
Собираюсь утеплять балкон, изнутри полиспеном (форум читал помидорами не кидаться - снаружи никак) .
Из клеев в основном предлагают CT-84, CT-85 и им подобные.
Хочу спросить чем плох TITAN Wild (http://titan-w.ru/stiropor/) для внутреннего применения?
Ведь он водостойкий, морозоустойчивый, клеит пенополистирол, недорогой.
Его можно нанести достаточно тонко - в отличии от CT - 84, 85 - для меня это важно т.к. на потолке есть всего 6,5см под утепление - дальше уже форточка будет упираться, и хотелось бы их забить по максимуму утеплителем. На грибы само собой листы прикреплю.Стены все ровне - панель.
Какой вердикт? Можно клеить на данный клей, или все отпадет?
Некоторые зимние пены содержат добавки, разъедающие пенополистирол.
Часто встречал указания использовать именно летнюю пену при работе с этим материалом. Для крепления грибов достаточно, полагаю. Надо пеной только стыки и швы закрыть. У меня на один лист материала уходило 5 грибов. Один центре, четыре по углам. Держаться отлично.
Планирую грибками крепить лист 2 шт, и по швам между листами остальные, можно так?
Т.к. полистирол не пропускает влагу ( а полиспен особенно), то планирую швы промазать клеем а не пеной, затем проклеить армированным скотчем, тем самым сделав полностью герметичную оболочку - т.е. влаге не попасть внутрь, что предотвратит конденсат. Логично?
