Astravent
Astravent
08.09.2013 в 13:21:31
Ситуация из жизни. Коттеджный поселок. В доме установлены счетчики, а перед ними в щите ограничительный автомат 3Р 16А. Местное начальство, дабы легче было контролировать расход электричества, установила на улице щиты с дополнительными счетчиками, по которым теперь контролируется потребление электроэнергии. Перед счетчиками поставили те же 3Р 16А. Теперь автоматы на улице регулярно выбивает, особенно в дождливую погоду, и холодильник портит продукты. Зимой угроза разморозить дом из-за обесточивания газового котла и насосов. На просьбу поставить на улице либо рубильники либо автоматы с уставкой на шаг выше, дабы сохранить селективность, получил ответ, что селективность будет соблюдаться при замене в доме автомата 3Р 16А на 3Р 10А. Собственно, вопрос: кто прав и как поступать.
web-rr
web-rr
Саратов
08.09.2013 в 13:59:58
Astravent Селективности при паре 16А и 10А никак не получить. Да и как питать нагрузку скажем в 13А однофазную? Добивайтесь установки перед уличными счётчиками именно рубильников. И Вы будете правы.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.09.2013 в 14:06:04
Astravent написал : Теперь автоматы на улице регулярно выбивает, особенно в дождливую погоду
видимо, их заливает водой. применены электрощиты, не соответствующие условиям эксплуатации под открытым небом (Это категория У1 или максимум У2). там и рубльники погорят, имхо.
вот хотя бы такие щиты нужны: ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 или лучше ЩУ 3/1-0 74 У1 IP54
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
08.09.2013 в 15:59:53
web-rr написал : Добивайтесь установки перед уличными счётчиками именно рубильников. И Вы будете пр
Так то оно так!!! Но все равно придется на улицу бегать, а оно надо???? Лучше потребители правильнее подобрать.... ИМХО. Но все таки беда в АВ который на улице, домашний то терпит......, а должны бы оба "возмутиться", в худшем случае. Но первым должен все таки домашний ..... . ИМХО. P.S. Может быть счетчики поставили с ограничением......, и ограничение не 16А, а допустим 15А, тогда ай..... .
Alexiy
Alexiy
08.09.2013 в 18:09:37
DED@ПВО написал : ! Но все равно придется на улицу бегать, а оно надо???
сфигали бегать? Рубильники сами по себе не отключаются.
Dale
Dale
Псков
08.09.2013 в 19:07:09
Alexiy Что характерно - автоматы тоже. Им повод нужен. Однако насчет рубильников - категорически поддерживаю.
А вот такое предложение. Коллеги, а может потребитель заявить: " Мне не нужен трехфазный ввод, у меня нет и не планируются трехфазные потребители. Убирайте свой 3п16А и ставьте три 1п16А."? А потом на одну фазу холодильник и газовый котел с освещением. А остальные - даже если отключится по перегрузке, неприятно но не страшно.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.09.2013 в 19:58:19
Dale написал : А вот такое предложение. Коллеги, а может потребитель заявить: " Мне не нужен трехфазный ввод, у меня нет и не планируются трехфазные потребители. Убирайте свой 3п16А и ставьте три 1п16А."? А потом на одну фазу холодильник и газовый котел с освещением. А остальные - даже если отключится по перегрузке, неприятно но не страшно.
нормативка не разрешает ставить на трёхфазный ввод однофазные автоматы
Dale
Dale
Псков
08.09.2013 в 20:14:59
4Серый Сделать три однофазных.
Поймите, проблема в неравномерной нагзузке-перегрузке фаз. 16 А на фазу а коттедже - маловато. А если нагрузка распределена неравномерно - стиралка и посудомойка вырубят автомат тока так! А если туповатое руководство ввиду нехватки электроэнергии, решит обеспечить "селективность" и установит 10А. то автомат может отключаться и из-за утюга... Так что у ТС все грустно. Нужно принимать радикальные меры.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.09.2013 в 20:17:51
Dale написал : Нужно принимать радикальные меры.
угу.как минимум пару бесперебойников:один на холодильник,другой на отопление. и почаще на даче появляться,за один день в холодильнике продукты не портятся или попробовать договориться на установку автомата D16
Dale
Dale
Псков
08.09.2013 в 20:24:02
4Серый написал : угу.как минимум пару бесперебойников:один на холодильник,другой на отопление. и почаще на даче появляться,за один день в холодильнике продукты не портятся
Бесперебойник - крайняя мера. При наличии электроснабжения это переплата денег. Это дурдом, при вполне приличной выделенной мощности - невозможно использовать серьезную технику!
Если это дача.. И за один день - портятся.
4Серый
4Серый
Пушкино
08.09.2013 в 20:28:27
Dale написал : Если это дача.. И за один день - портятся.
за день вряд ли. и один холодильник автомат не выбьет.получается,что что-то ещё включено.попробовать,по мере возможностей,равномернее распределить нагрузку
