Добрый день.
Подскажите, что лучше сделать в моей ситуации...
Дано: частный дом родителей, старая система труб отопления (такие, знаете, толстые трубы, без радиаторов), котёл газовый, достаточно старый, АГВ, расширитель на чердаке.
Расширитель уже на ладан дышит, вот-вот потечёт, надо менять. Отец хочет поменять котёл на настенный, в нём, как я понимаю, и насос и расширитель есть, так? Т.е. Старый расширитель - демонтируем... Но в магазине сказали, что при такой старой трубной системе объём воды большой и насос котла не прокачает... типа, надо всё поменять на пласт. трубы и радиаторы. Или брать напольный котёл и новый расширитель. Это соответствует действительности? Настенник со старой системой не справиться?
В общем, исходя из таких данных, видятся три пути решения:
Оставить старые трубы, поменять котёл и расширитель (поменять на мембранный)
Менять всё на пластик и радиаторы + настенник.
Оставить всё как есть, просто сменить расширитель (надо котёл проверить на надёжность - вызвать спеца...)
Что посоветуете? Уже хотели брать настенник, на мой взгляд удобен, нормальная автоматика (по сравнению с имеющимся АГВ), готовит горячую воду... Но продавец озадачил с вопросом о старой трубной системе...
Подскажите, что делать, уже сезон отопительный близится, надо торопиться!(((
Alexander_B написал :
дом-то очень большой? думаю, что ничего страшного с котлом не случится, только желательно б систему промыть, чтоб грязь из труб хоть частично вымыть.. в паспорте котла я ни разу не видела ограничений на количество литров в отопительной системе.. У соседей, например, пусть не регистры, но отопление из чугунных труб 50-ки наверное с чугунными радиаторами, и ничего , работало несколько лет.. У меня сейчас вообще наворочено -в старой части дома чугун на такой же толстой трубе, в мансарде- алюминий, на кухне с ванной-вообще биметалл.. и ничего, все работает...
Установите современный напольник, к нему насос, на трубу что вела к РБ кран маевского (можно автомат), на обратку РБ, сразу над котлом группу безопасности.
Глупости. Насос будет качать ровно столько воды, сколько нужно для переноса энергии для отопления помещений, независимо от ёмкости труб и ОП. Просто в ОП болшей ёмкости теплоноситель будет двигаться с меньшей скоростью. Думал эти маркетинговые фантазии умерли давно...
Если не боитесь замерзания дома из-за отключения электричества - берите настенник (тогда ставить мембранный расширительный бак). Если хотите энергонезависимости - берите напольник с импортной автоматикой.
Трубы и радиаторы можно оставить старые.
Если котел уже давно работает, то лучше поменять. Потому что может и в следующую зиму прохудиться.
Но все не учтешь. Лучше по место смотреть. Хотя бы в разговоре.
П.С. Насос нужен, только если гравитационная система сделана из рук вон плохо. Если хорошо сделана, то циркуляции И КПД и так достаточно.
Inch1964 написал :
ИМХО насос нужен в любой гравитационке, даже самой правильной. У меня насос работает постоянно, темп. подачи 50, обратки 47, отходящих из котла газов 54. Без насоса подача 55, обратка 45, выхлоп из котла больше 60.
Alexander_B, любое решение о Вашей системе, можно адекватно принять только исходя из размеров бюджета, который Вы сможете выделить на систему отопления.
Поэтому все дальнейшие разговоры бессмысленны (бесу смыслены).
Друзья подскажите ответ на следующий вопрос: система отопления в частном доме идет по кругу. Заход и выход труб из радиаторов внизу. В этом году включил отопление, стал спускать воздух в каждом радиаторе через кран маевского. Воздуха не было, пока не дошел до последней батареи. Батарея холодная, только внизу горячая, открыл краник маевского воздуха нет, вода не идет. Отвернул его вообще - воды нет. Хрень какаето творится. Что это может быть.
USA1972 написал :
Может у Вас давления воды в системе не хватает, ну типа не поднимается она до середины батарей? Проверте расширительный бачёк (должен уверенно переливать)
Для тех кто что-то смыслит в теплотехнике, или пытается разобраться:
"Re: Для чего гравитационной системе отопления насосы?!
Гравитационна система "запускается" при определенной, достаточно большой разнице температуры теплоносителя в котле и в батарее.
И чем выше эта разница, тем гравитационная система работает эффективней - в её первооснове лежит закон Архимеда.
Но к.п.д. котла тем выше, чем БОЛЬШЕ разность между температурой в топке и температурой теплоносителя. Поэтому для повышения к.п.д. нужно температуру теплоносителя понижать.
Возникает противоречие.
Если внешним механическим способом (циркуляционный насос) подменить (или вообще заменить) закон Архимеда, обеспечивавшего циркуляцию теплоносителя, - то можно значительным образом снизить температуру теплоносителя в котле, - тем самым увеличить к.п.д. котла.
Если ТАКОЕ повышение к.п.д. котла по энергетическому эквиваленту перекрывает энергозатраты на циркуляционный насос - такое новаторство экономически эффективно и оправданно."
Сжато, но по существу. Желающие копнуть поглубже велкам
касимов написал :
Насос в гравицапе,это показатель мастерства.Опытный диверсант прыгает с ОДНИМ парашютом
Строго по учебнику:
[h=3]Как уйти от ответа, не обидев человека[/h]
[*]Самое простое – сменить тему. Например, на вопрос: « Не Вы ли были в этом ужасном клубе?», — ответить: « В нашем городе столько развлекательных центров! А на следующей неделе к нам приезжает выставка самого Шагала!»
[*]Когда в нужную минуту не находится ответ на прямой вопрос, можно искусно заменить его на ответ обобщающий: «И вы совершенно ничего не знаете о Бородинской битве?» — «О, это была великая битва, но наша история знает столько грандиозных сражений!»… И развивать повествование уже в этом направлении.
[*]Можно попробовать заставить человека посмотреть на тебя с другой стороны: «Ты всегда так медленно
делаешь такую работу?» — «Возможно, но в моей работе преобладают качество и осмысленность!»
Да не парьтесь, он сам не понял чаво тут накидал
Кста, ещё немного о насосе в "гравицапе"
"Обратите внимание на узел с насосом. Насос включен в байпас гравитационного обратного клапана ( специальный клапан который создает минимальное сопротивление циркуляции). Когда насос работает клапан закрывается и мы получаем принудительную циркуляцию в нашей системе, при отсутствии электроэнергии насос отключен и клапан открывается позволяя работать гравитационным силам, таким образом котел не перегревается. Наличие циркуляционного насоса повышает эффективность системы приблизительно на 20%."
Vladimir_Vas написал :
Как не так? Как раз все так - ушел от ответа по учебнику! Дабы бред не называть этим словом.
Может назовёте почему установка насоса в гравитационку "бред"?
Или Вы умеете только "по учебнику" - ляпнул никому не понятную (в том числе и себе) глупость и "ушёл от ответа по учебнику"?
А причина вот в чем - нихрена не знаета и знать не хотите, а если и захотите, то не сможете
Не надо так демонизировать теплотехнику. Все там просто.
Если помните, так вы отзываетесь о довольно сложной науке, слова относятся именно к теплотехнике и не вырваны из контекста, как это обычно делаете вы.
Leon26, Vladimir_Vas, простите что вмешиваюсь... у Вас спор пошел из-за разного восприятия слова "нужен".. Leon26, вы написали выражение "насос нужен в любой гравитационной системе", подразумевая при этом, что он не помешает, чтобы повысить кпд котла. Vladimir_Vas же воспринял слово "нужен" как и большинство людей -нужен -значит необходим, без него система работать не будет.. И, естественно, для Vladimir_Vas это звучит бредом, потому как гравитационная система замечательно работает и без насоса, только с меньшей эффективностью и большей инерционностью
Поэтому- у Вас нет никаких поводов для скандала))
а касимов, имхо, просто пошутил, не поставив смайлик))))
Давайте жить дружно
Nadejda написал : Leon26, Vladimir_Vas Leon26, вы написали выражение "насос нужен в любой гравитационной системе", подразумевая при этом, что он не помешает, чтобы повысить кпд котла.
Именно это я и имел ввиду и выразился вроде как предельно ясно, для тех кто "в теме". А тем кто не "в теме" так безапеляционно по моему не стоит высказываться, им читать больше нужно. Только вот "не помешает" не совсем то. Я считаю что всё что повышает эффективность и комфортность нужно использовать, тем более сейчас для этого есть все возможности.
Leon26 написал :
И я за дружбу, вот только "Сократ мне друг, но истина дороже" (С)
ну вот.. а я так старалась объяснить, что абсолютное большинство людей понимают слово "нужен" именно как "необходим", и я, кстати, в том числе))))) а вы все равно нервничаете)) лучше улыбнитесь, погода сегодня хорошая... и фик с ней, с истиной))))))
Nadejda написал :
Нужно немного подождать. Vladimir_Vas как обычно свалил "по учебнику". Как только "по учебнику" появится, неприменно поулыбаемся
