Наткнулся на один ролик и задумался. Возможно ли то, о чем идет речь в ролике? Может ли такое исполнить энергоподающая компания? http://youtu.be/IonuVg2NOaw
А Вы счетчик проверяли???? Он считал???? То что Вы увидели просто сбивка нулевых показаний цифрового измерительного прибора, и не более того. Верить надо только показаниям счетчика в этот момент. И самоход определяется по другому.
Minivan написал :
.... Значит можно смело предположить что автор сего ролика мошенник? ....
Он не мошенник, он тот который панику на пустом месте делает... На ток обращает всеобщее внимание, а вот то что напряжение почти в 2 раза уменьшается, практически, молчит
А народ наш, в основной сущности (особенно бабы) как кое-кто, куда одна поперлась - туда же и остальные ... Дай только на пустом месте проблему сделать.
Minivan написал :
Изменить показания бытовой игрушки? - Легко. Сделать так что бы все расчетные счетчики абонентов накручивали показания? - Не реально.
Но вот накрутка показаний на счетчики ближайших соседей по фазе возможна и довольно распространена. При использовании "отматывающих устройств" подобными кулибинами.
Minivan написал :
Исключено.
Minivan написал :
Скорее всего, да еще и клеветник пытающийся посеять панику.
ПPOPAБ написал :
Самым простейшим фазосдвигающим трансформатором.
Эффект был обнаружен случайно, затем многократно подтвержден. Ближайший (по фазному проводу) счетчик значительно ускоряется, далее (по проводам-же) эффект спадает.
Так-что, если вы почти всю нагрузку выключили, а счетчик идет на взлет- ищите "доброго" соседа...
Minivan написал :
...... Камень в мой огород? .....
НЕЕЕЕЕт, ни в коим случае !!! ВЫ этот ролик нашли и Вам стало интересно, задав самый простой вопрос - А возможно ли такое ?????
А другой же, посмотрев этот ролик, ударится сразу в панику, не разобравшись, и с совершенно другим вопросом - Да как они могут и т.д. и т.п. !!! Да еще кому нибудь расскажет в красках .... Вот это и называю принципом "отары", куда одна овца пошла - туда и все остальные поперлись .... Вот "про этих" имел ввиду ...
