11.09.2013 в 16:35:47
11.09.2013 в 16:42:43
И еще пока вопрос - с номиналами УЗО и вводного АВ все нормально у меня на схеме?
11.09.2013 в 16:43:14
v0-v0 написал : Номинал автомата фартука оставить 25А?
атомат С16, кабель 3х2.5 - это на розетки фартука.
v0-v0 написал : через клеммы подключать?
если будете использовать для монтажа провод ПВ-1 - просто без разрыва сделайте петельку, ее зажмете в ОТ63. а хвост - в автомат неотключаемой линии.
v0-v0 написал : В щитке то на шинки подключаем?
да, можно все подключить в щите и прикрутить к корпусу этажного щита, но в розеках и светильниках заизолировать.
11.09.2013 в 16:56:08
DED@ПВО написал : "пройдитесь"
Да не вылазию от туда неделю - фотки тоже разрешением не блещут, не все видно. С номиналами вводного АВ и УЗО нормально?
DED@ПВО написал : Номинал заменить на 16А
Это при том, что провод ПВС пока остается? Кабель 3х2,5 заложу, но поменять смогу при следующем ремонте кухни.
11.09.2013 в 16:58:06
v0-v0 написал : Отключаемую группу подключать не в этажном щите, а перед ОТ63
Да, и еще - в этом случае у меня неотключаемая пойдет мимо УЗМ, и не будет защищена :(
11.09.2013 в 17:03:09
И никто не написал, хотя я не спрашивал - имеет ли смысл заменить двуполюсные s202 на однополюсные? Будет просторнее... У на фото CS-CS много щитков с однополюсными АВ.
11.09.2013 в 18:02:12
v0-v0 написал : Да, и еще - в этом случае у меня неотключаемая пойдет мимо УЗМ, и не будет защищена
Ну почему же - а АВ, а УЗО...? Можно конечно и после УЗМ.
30.09.2013 в 14:54:33
Подниму тему. На фото не видно, сделать могу отдельно. Да и сам сразу не заметил - за этажным щитом идет сантиметров 5 шириной полоса, которая приварена к раме щита. Так что по ходу земля есть.
Как бы в этом убедиться окончательно?
30.09.2013 в 15:56:39
v0-v0 написал : Как бы в этом убедиться окончательно?
Только узнать у электриков Ваших..... А вместо ОТ63 можно поставить Hager SB263 или SBA263(если найдете или под заказ) занимают 2,5 модуля=45мм и включаются и отключаются как обычные АВ. Розетки фартук уберите под УЗО варочной, свет коридор вместо света ванная, а свет ванная под УЗО ванной. Вместо АВ холодильника поставьте Дифф С16А 30мА. Почему у Вас получилось 6 свободных??? Не забываем что ОТ63 занимает 3 модуля. Если поставите Дифф на холодильник как я писал и SBA263, то получится 7,5 свободных мест. А почему Вы решили ставить все АВ 2р????? Если 1р то и щиток будет поменее на ещё 15 модулей и того 22,5 свободных, это значит свободно в 36 щиток влезете!!???
30.09.2013 в 23:04:51
DED@ПВО написал : Только узнать у электриков Ваших..... А вместо ОТ63 можно поставить Hager SB263 или SBA263(если найдете или под заказ) занимают 2,5 модуля=45мм и включаются и отключаются как обычные АВ. Розетки фартук уберите под УЗО варочной, свет коридор вместо света ванная, а свет ванная под УЗО ванной. Вместо АВ холодильника поставьте Дифф С16А 30мА. Почему у Вас получилось 6 свободных??? Не забываем что ОТ63 занимает 3 модуля. Если поставите Дифф на холодильник как я писал и SBA263, то получится 7,5 свободных мест. А почему Вы решили ставить все АВ 2р????? Если 1р то и щиток будет поменее на ещё 15 модулей и того 22,5 свободных, это значит свободно в 36 щиток влезете!!???
Да щиток я уже почти собрал, взял АВ однополюсные, все вместе заняло 36 модулей вместе с клемниками на вводной кабель, а еще куда то надо поставить N-рейки для УЗО, так что я не стал заморачиваться, взял на 54 модуля. Может что то еще захочется добавить. ОТ63 действительно тугая пакость, ставлю маме - еле повернула.
