vlad390
vlad390
Красноярск
20.11.2016 в 21:13:32
Да х,,я эти пирометры +- километр ,я пиво приспособился имерять учитывая погрешность,, т,е, замерил эталонным термометром, потом посчитал разницу и все ,. А тут умничают потому как сами нихрена не умеют и знают ,то что от отражённой поверхности от пирометра. Толку нет. Огонь можно поменять и все...а форум исоздан ч о бы по оч разобраться побыстрому а не листать у,ебник
ole325
ole325
21.11.2016 в 00:01:25
zid83, 1) клейте изоленту на трубу, 2) цельтесь не по лазеру, а чуть выше/ниже и как можно ближе к трубе 3) термометры не погружные, а вставные показывают погоду +/- 5 градусов и отстают на 2-3 минуты
Пирометр остыл показания уплывут, перед измерением откройте рот и померийте должно быть 36, если 34 или 42, то ждите пока тем. пирометра и воздуха выровнияется
Мерить на холоде не реально, если только пирометр выдержать в морозилке, а потом сразу на улицу, и обязательно варежки, иначе нагреете
ole325
ole325
21.11.2016 в 00:02:58
vlad390, Проблема 1 - отраженная поверхность, наклеили что нибудь матовое и решено проблема 2 - хочу померить дом снаружи, без сноровки на морозе покажет +20С
vlad390
vlad390
Красноярск
21.11.2016 в 06:41:47
Вот это дельные советы,спасибо,соответствующие форуму. Часть этих я использую.
zid83
zid83
25.11.2016 в 22:29:40
трубы в местах измерений покрасил чёрной матовой краской этот ada 700 сдал к чертям, китайский с али за 7 баксов показывает точнее жду МЕГЕОН 16350 на пробу я замеряю трубы в подвале, там всегда плюс, только в итп +30-40 а в остальном подвале +10-15 а термометры на трубах оба погружные и электронный выводится на СПТшку и обычный в гильзе в трубе показывают одинаково. а вот пирометр при плюсовой температуре и чёрной матовой поверхности врет. Я уже и термопару заказал на пробу.
