Anat78
Anat78
Серов
12.09.2013 в 11:43:57
Slon-62 написал : Смотрим прил №2. Econst = 0.95 t по пирометру 54 град.С. ET из табл №1 = 0.52...0.61 дельта из табл №2, при t=60 град = 0.3 Т.о. поправка дельта_T из формулы равна: 0,3*(0,95-0,61)=0.3*0.34=0.102
пользоваться надо первой таблицей и формулу брать отсюда http://www.referat.ru/referats/view/13596
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 14:43:36
Нде, прям умники нашлись=)... Пару утверждений было верным. Что блестящая поверхность имеет очень плохой коэффициент отражения. Поэтому берете черную термостойкую ленту и клеите ее на поверхность, далее замеряете. Действительно, Вы купили китайский продукт самый низжевый, им только температуру пива мерить....
Для Ваших задач нужно было купить прибор: 1) С хорошей оптикой минимум 12 к 1 (это соотношении, расстояния на диаметр пятна замера. Т.е с 12 метров пятно измерения будет диаметром 1метр) а лучше всего 30 к 1 2) С регулируемым коэффициентом эмиссии 0.10-1 (стандарт 0.95 для всех типов материала) таблицу коэффициентов излучения материала, можете посмотреть в интернете. Но не вздумайте покупать такие приборы для измерения темп. алюминия.. это бесполезно =)
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2014 в 15:10:21
s1m0n написал : Но не вздумайте покупать такие приборы для измерения темп. алюминия.. это бесполезно =)
Тогда чем(или как) замерять t на таких точках без пресловутых наклеек ?
Да, ни фига.
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 15:19:15
dokar, Тепловизором... =)) Какой материал клеймы?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2014 в 15:50:25
s1m0n написал : Тепловизором... =))
И больше ничем ?:eek: :) Наконечники и шины алюминь - не полированный, как видно.
Да, ни фига.
rumb
rumb
Рига
13.03.2014 в 16:06:44
Не знаю, как пользоваться прибором, но если диски после спокойной езды прям ошпаривают, то надо разбирать суппорты, смотреть, из-за чего клинит.
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 16:16:36
dokar, Обычным пирометром, фиг померишь алюминий. Погрешность высокая очень. Даже коэффициент эмиссии не поможет(... Вот таким можно померить http://www.metrologika.ru/shop/125/desc/pirometr-dlja-aljuminija-ae3000 толкьо он для расплава=) Ну или http://www.metrologika.ru/shop/11/desc/promyshlennyi-pirometr-dhs-26x таким=)... Кстати "палмер вал" первые изобрели ИК-терометр...
Или купить термометр с контактной термопарой, только это опаснее, и измерить им=)... А вот температуру пластика выше стрелки, либо алюминия перемотанного изолентой ниже стрелки. Можно любым пирометром. От 2 до 5т.р. http://www.metrologika.ru/shop/pirometry/pirometry-portativnye http://www.cem-instruments.ru/pirometri.html optris тоже посмотри....
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 16:25:42
Алюминиевый лист 0.09
Алюминиевая Фольга 0.04
Алюминий сильно окисленный 0.2 - 0.31
Алюминий полированный 0.039 - 0.057
Алюминий грубой обработки 0.07
Обычный пирометр имеет возможность настройки от 0.10-0.99
Так вот судя по коэффициенту излучения алюминия, обычный пирометр не настроишь, т.к значения меньше 0.10. Тем более та игрушка, которая описана в 1 посте. имеет постоянный коэфф. 0.95. Представь какая у тебя будет погрешность, когда такая большая разница излучения материала (примерно более 5000% ).... т.к у полированнаго алюминия коэффициент даже не в сотых, а в тысячных =).... Поэтому либо вызывай человека с тепловизором, чтобы он провел осмотр, и дал заключение. примерно 7-10т.р. Ну либо "насилуйся" сам=)
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2014 в 16:51:35
s1m0n написал : Обычным пирометром, фиг померишь алюминий. Погрешность высокая очень. Даже коэффициент эмиссии не поможет(...
Да спасибо, нашёл http://www.pyrometer.ru/temp_real_obj.htm
s1m0n написал : А вот температуру пластика выше стрелки, либо алюминия перемотанного изолентой ниже стрелки.
Так и поступим и шит конечно доработаем термоусадками чёрными (рубильник уже заменить пришлось)
s1m0n написал : Можно любым пирометром. От 2 до 5т.р.
Этот в думах http://www.cem-instruments.ru/dt-8865-professionalnij-pirometr-(infrakrasnij-termometr).html
s1m0n написал : Ну либо "насилуйся" сам=)
Не, мы лучше председателя СНТ ,.... за деньги разум - на переделку щита .;)
Да, ни фига.
s1m0n
s1m0n
13.03.2014 в 17:09:37
dokar, Точняк, совсем забыл. Есть термоиндикаторы, дешевые 1-3т.р в комплекте 50шт. Это наклейка с термочувствительным элементом. Выбираешь граудировку по температуре. Например 30-50-80-100гр, клеишь на свой провод, щит, председателю на лоб;). И на следующий день смотришь предел макс температуры. ну вот и все=).... И не нужно целы день контролировать температуру... http://www.laserkeep.ru/indikatory-temperatury-wahl-mini-round-four-position-444 http://www.metrologika.ru/shop/indikatory-temperatury
zid83
zid83
20.11.2016 в 18:51:55
Апну я темкуесть задача в многоквартирном доме замерять температуру труб (металл покрашен серой краской) так вот купил я ADA TemPro 700 и получил такой бред стою в итп температура в помещении градусов 35 рядом подача и обратка выставил коэф 0.95 меряю подачу получаю температуру +1-3 градуса от фактической так как рядом в трубе стоят термометр и ещё поверенный электронный термометр, меряю обратку то же самое но уже в минус 3-4 градуса от реальной температуры
как ему верить? ладно в итп где у меня установленны термометры , а мне надо пройти померить обратку по стоякам, но веры то прибору нет никакой. научите пользоваться
