#4020576
Вот купил такую штучку
Цель использования, в принципе для замера температуры некоторых узлов в авто, а именно тормозных дисков.
Но получается сплошная фигня при замере. Смоченный палец, аш шипит, а температуру показывает или 58 или 80 градусов, если приблизить вплотную.
В инструкции к нему приложена некая таблица попрравок, но не описано как ей пользоваться...
Кто нибудь силен в их применении и реальном расчете показаний?
Спасибо.
китайское го..но ,купите нормальный если хотите хоть какую то точность
Anat78 написал :
Вопрос задан конкретно
Slon-62 написал :
Кроме того вопрос задан конкретно, как мерить и есть ли спец по данному вопросу.А потрендеть - это так.
В помещении они очень даже не плохо меряют температуру.
На тормозном диске - суть проблемы замера, в том что он отшлифован, отполирован и естественно отражение не то. Нужны поправки. К нему есть табл поправок и коэффициентов, но не расписано как ею пользоваться. На коэффициент, судя по логике нужно умножить, но тогда температура будет еще ниже, а вот если делить на 0,52-0,61, тогда уже ближе к телу.
Slon-62 написал :
вы даже принцип работы его не понимаете.
инструкция для всех
если диски полированные то ТЕ может иметь большой разброс от 0,14 до 0,4, а значит точно не измерить ,но можно откалибровать
Чем больше разница между температурой объекта измерения и температурой окружающей среды и меньше коэффициент излучения, тем больше ошибок измерения в случае неправильного значения коэффициента излучения.
Slon-62 написал :
вообще не то, физику что ли в школе не проходили? почитайте
Slon-62 написал :
Ну пипец какойто...
Пипец надо использовать по назначению! А не пытаться им температуру тормозных дисков мерить.
Значит обратитесь на американский форум, там обязательно помогут
А ответ вам дан в 4
Anat78 написал :
А ответ вам дан в 4
pna написал :
Надо хоть представлять зачем мерить температуру дисков. Если толк в дистанционном измерении?
[user написал :
Lugavik[/user]"]В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений.
Фсё есть, просто нужно почитать повнимательней.
Добрый день.
Смотри что получается.
Смотрим прил №2.
Econst = 0.95
t по пирометру 54 град.С.
ET из табл №1 = 0.52...0.61
дельта из табл №2, при t=60 град = 0.3
Т.о. поправка дельта_T из формулы равна:
0,3*(0,95-0,61)=0.3*0.34=0.102
Далее по инструкции, ее нужно отнять от покзания температуры! Т.е. 58-0,102=57,9 градуса???!!!! Бред какой то, т.е. еще меньше, при шипящем от перегрева диске.
В чем я не прав?
Вот примерный алгоритм и рассуждение
Slon-62 написал :
не болтовня умников, которые сами с собой говорят и думают
Батенька, прямым текстом Вам говорю: измерение температуры блестящих поверхностей пирометром - большая техническая проблема. Она не решается покупкой китайской игрушечной х..ни за 1000 рублей и глубокомысленным нажиманием на ней кнопки.
Брейгель написал :
+100!
Slon-62, вот почитайте
Slon-62 написал :
Смотрим прил №2.
Econst = 0.95
пользоваться надо первой таблицей и формулу брать отсюда
Нде, прям умники нашлись=)... Пару утверждений было верным. Что блестящая поверхность имеет очень плохой коэффициент отражения. Поэтому берете черную термостойкую ленту и клеите ее на поверхность, далее замеряете.
Действительно, Вы купили китайский продукт самый низжевый, им только температуру пива мерить....
Для Ваших задач нужно было купить прибор:
1) С хорошей оптикой минимум 12 к 1 (это соотношении, расстояния на диаметр пятна замера. Т.е с 12 метров пятно измерения будет диаметром 1метр) а лучше всего 30 к 1
2) С регулируемым коэффициентом эмиссии 0.10-1 (стандарт 0.95 для всех типов материала)
таблицу коэффициентов излучения материала, можете посмотреть в интернете.
Но не вздумайте покупать такие приборы для измерения темп. алюминия.. это бесполезно =)
s1m0n написал :
Тогда чем(или как) замерять t на таких точках без пресловутых наклеек ? [
dokar,
Тепловизором... =))
Какой материал клеймы?
s1m0n написал :
Тепловизором... =))
И больше ничем ?
Наконечники и шины алюминь - не полированный, как видно.
Не знаю, как пользоваться прибором, но если диски после спокойной езды прям ошпаривают, то надо разбирать суппорты, смотреть, из-за чего клинит.
dokar,
Обычным пирометром, фиг померишь алюминий. Погрешность высокая очень. Даже коэффициент эмиссии не поможет(...
Вот таким можно померить толкьо он для расплава=)
Ну или таким=)... Кстати "палмер вал" первые изобрели ИК-терометр...
Или купить термометр с контактной термопарой, только это опаснее, и измерить им=)...
А вот температуру пластика выше стрелки, либо алюминия перемотанного изолентой ниже стрелки. Можно любым пирометром. От 2 до 5т.р.
optris тоже посмотри....
Алюминиевый лист 0.09
Алюминиевая Фольга 0.04
Алюминий сильно окисленный 0.2 - 0.31
Алюминий полированный 0.039 - 0.057
Алюминий грубой обработки 0.07
Обычный пирометр имеет возможность настройки от 0.10-0.99
Так вот судя по коэффициенту излучения алюминия, обычный пирометр не настроишь, т.к значения меньше 0.10. Тем более та игрушка, которая описана в 1 посте. имеет постоянный коэфф. 0.95. Представь какая у тебя будет погрешность, когда такая большая разница излучения материала (примерно более 5000% ).... т.к у полированнаго алюминия коэффициент даже не в сотых, а в тысячных =)....
Поэтому либо вызывай человека с тепловизором, чтобы он провел осмотр, и дал заключение. примерно 7-10т.р.
Ну либо "насилуйся" сам=)
s1m0n написал :
Да спасибо, нашёл
s1m0n написал :
Так и поступим и шит конечно доработаем термоусадками чёрными (рубильник уже заменить пришлось)
s1m0n написал :
Этот в думах
s1m0n написал :
Не, мы лучше председателя СНТ ,.... за деньги разум - на переделку щита .
dokar,
Точняк, совсем забыл.
Есть термоиндикаторы, дешевые 1-3т.р в комплекте 50шт. Это наклейка с термочувствительным элементом. Выбираешь граудировку по температуре. Например 30-50-80-100гр, клеишь на свой провод, щит, председателю на лоб. И на следующий день смотришь предел макс температуры. ну вот и все=).... И не нужно целы день контролировать температуру...
Апну я темкуесть задача в многоквартирном доме замерять температуру труб (металл покрашен серой краской)
так вот купил я ADA TemPro 700 и получил такой бред
стою в итп температура в помещении градусов 35
рядом подача и обратка выставил коэф 0.95 меряю подачу получаю температуру +1-3 градуса от фактической так как рядом в трубе стоят термометр и ещё поверенный электронный термометр, меряю обратку то же самое но уже в минус 3-4 градуса от реальной температуры
как ему верить? ладно в итп где у меня установленны термометры , а мне надо пройти померить обратку по стоякам, но веры то прибору нет никакой.
научите пользоваться
Да х,,я эти пирометры +- километр ,я пиво приспособился имерять учитывая погрешность,, т,е, замерил эталонным термометром, потом посчитал разницу и все ,. А тут умничают потому как сами нихрена не умеют и знают ,то что от отражённой поверхности от пирометра. Толку нет. Огонь можно поменять и все...а форум исоздан ч о бы по оч разобраться побыстрому а не листать у,ебник
zid83,
1) клейте изоленту на трубу,
2) цельтесь не по лазеру, а чуть выше/ниже и как можно ближе к трубе
3) термометры не погружные, а вставные показывают погоду +/- 5 градусов и отстают на 2-3 минуты
Пирометр остыл показания уплывут, перед измерением откройте рот и померийте должно быть 36, если 34 или 42, то ждите пока тем. пирометра и воздуха выровнияется
Мерить на холоде не реально, если только пирометр выдержать в морозилке, а потом сразу на улицу, и обязательно варежки, иначе нагреете
vlad390,
Проблема 1 - отраженная поверхность, наклеили что нибудь матовое и решено
проблема 2 - хочу померить дом снаружи, без сноровки на морозе покажет +20С
Вот это дельные советы,спасибо,соответствующие форуму. Часть этих я использую.
трубы в местах измерений покрасил чёрной матовой краской
этот ada 700 сдал к чертям, китайский с али за 7 баксов показывает точнее
жду МЕГЕОН 16350 на пробу
я замеряю трубы в подвале, там всегда плюс, только в итп +30-40 а в остальном подвале +10-15
а термометры на трубах оба погружные и электронный выводится на СПТшку и обычный в гильзе в трубе показывают одинаково.
а вот пирометр при плюсовой температуре и чёрной матовой поверхности врет.
Я уже и термопару заказал на пробу.
