Slon-62
Slon-62
11.09.2013 в 14:25:33
Вот купил такую штучку http://www.nextgeo.ru/pirometry/x-line-piro-pocket
Цель использования, в принципе для замера температуры некоторых узлов в авто, а именно тормозных дисков. Но получается сплошная фигня при замере. Смоченный палец, аш шипит, а температуру показывает или 58 или 80 градусов, если приблизить вплотную. В инструкции к нему приложена некая таблица попрравок, но не описано как ей пользоваться... Кто нибудь силен в их применении и реальном расчете показаний? Спасибо.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2013 в 14:56:30
китайское го..но ,купите нормальный если хотите хоть какую то точность
Slon-62
Slon-62
11.09.2013 в 16:03:56
Anat78 написал : китайское го..но ,купите нормальный если хотите хоть какую то точность
Вопрос задан конкретно
Slon-62 написал : Кто нибудь силен в их применении и реальном расчете показаний?
Кроме того вопрос задан конкретно, как мерить и есть ли спец по данному вопросу.А потрендеть - это так. В помещении они очень даже не плохо меряют температуру. На тормозном диске - суть проблемы замера, в том что он отшлифован, отполирован и естественно отражение не то. Нужны поправки. К нему есть табл поправок и коэффициентов, но не расписано как ею пользоваться. На коэффициент, судя по логике нужно умножить, но тогда температура будет еще ниже, а вот если делить на 0,52-0,61, тогда уже ближе к телу.
Anat78
Anat78
Серов
11.09.2013 в 16:56:23
Slon-62 написал : он отшлифован, отполирован и естественно отражение не то.
вы даже принцип работы его не понимаете. инструкция для всех http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/231014.pdf если диски полированные то ТЕ может иметь большой разброс от 0,14 до 0,4, а значит точно не измерить ,но можно откалибровать Чем больше разница между температурой объекта измерения и температурой окружающей среды и меньше коэффициент излучения, тем больше ошибок измерения в случае неправильного значения коэффициента излучения.
Slon-62 написал : На коэффициент, судя по логике нужно умножить, но тогда температура будет еще ниже, а вот если делить на 0,52-0,61, тогда уже ближе к телу.
вообще не то, физику что ли в школе не проходили? почитайте http://www.referat.ru/referats/view/13596
Slon-62
Slon-62
12.09.2013 в 00:35:17
Anat78 написал : вообще не то, физику что ли в школе не проходили?
Ну пипец какойто... Ну если умный расскажи подскажи, здесь же не писькомер? Наверное вопрос и задал потому что не понимаю, как снятьи правильно узнать показание и тепературу? А за инструкцию, спс...
Брейгель
Брейгель
Тула
12.09.2013 в 05:32:37
Slon-62 написал : Ну пипец какойто...
Пипец надо использовать по назначению! А не пытаться им температуру тормозных дисков мерить.
Slon-62
Slon-62
12.09.2013 в 09:41:10
Брейгель написал : Пипец надо использовать по назначению!
Еще один умник. А что мешает использовать его для указанной мною цели? Нигде нет запрещения ... Вот уж точно как в анекдоте: "Американский форум вопрос-ответ, еврейский вопрос-вопрос, русский вопрос-геморой..." Такое ощущение, что это форум проктологов, а не технарей, или профессоров в универе теплотехники.
Anat78
Anat78
Серов
12.09.2013 в 09:49:05
Значит обратитесь на американский форум, там обязательно помогут А ответ вам дан в 4
Slon-62
Slon-62
12.09.2013 в 10:21:43
Anat78 написал : А ответ вам дан в 4
pna написал : Надо хоть представлять зачем мерить температуру дисков. Если толк в дистанционном измерении?
[user написал : Lugavik[/user]"]В приложении №2, к таблице поправок, - дана формула расчёта и полный ход вычислений. Фсё есть, просто нужно почитать повнимательней.
Добрый день. Смотри что получается. Смотрим прил №2. Econst = 0.95 t по пирометру 54 град.С. ET из табл №1 = 0.52...0.61 дельта из табл №2, при t=60 град = 0.3 Т.о. поправка дельта_T из формулы равна: 0,3*(0,95-0,61)=0.3*0.34=0.102
Далее по инструкции, ее нужно отнять от покзания температуры! Т.е. 58-0,102=57,9 градуса???!!!! Бред какой то, т.е. еще меньше, при шипящем от перегрева диске.
В чем я не прав? Вот примерный алгоритм и рассуждение
Брейгель
Брейгель
Тула
12.09.2013 в 11:02:21
Slon-62 написал : не болтовня умников, которые сами с собой говорят и думают
Батенька, прямым текстом Вам говорю: измерение температуры блестящих поверхностей пирометром - большая техническая проблема. Она не решается покупкой китайской игрушечной х..ни за 1000 рублей и глубокомысленным нажиманием на ней кнопки.
vasof
vasof
Мариуполь
12.09.2013 в 11:06:24
Брейгель написал : Батенька, прямым текстом Вам говорю: измерение температуры блестящих поверхностей пирометром - большая техническая проблема. Она не решается покупкой китайской игрушечной х..ни за 1000 рублей и глубокомысленным нажиманием на ней кнопки.
+100!:)
Slon-62, вот почитайте
