11.09.2013 в 17:39:34
Здравствуйте, уважаемые участники форума. У нас такая проблема. В новой квартире батареи на кухне и в спальне прогреваются по диагонали, т.е. сильно горячая только первая секция, дальше они постепенно остывают и последняя секция горячая только наверху, а снизу чуть теплая. В зале и детской чуть более прогретые. В кухне и спальне уличная стена, квартира угловая. Площадь кухни 20 м2, спальни 25 м2, и там и там стоит по 6 секций, и те почти не греют. Какие батареи у нас стоят нам сказать в нашем ТСЖ не могут, т.к. не знают и не помнят ничего. Температура в квартире зимой 15 градусов. Воду сливали, толку никакого. Собираемся поставить чугунные батареи (скоре всего Konner, других просто не продают) и переделать подачу и обратку. Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было, какие батареи поставить или просто нарастить имеющиеся, или какие еще могут быть варианты?
Leon26
Leon26
Николаев
11.09.2013 в 17:42:46
Вы бы сфоткали стояк, от которого они запитаны... А так ничего не понятно кроме занижения диаметров.
касимов
касимов
Касимов
11.09.2013 в 18:52:20
serega-m написал : Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было,
Заявление в прокуратуру. Это надо было сделать давно.
Elmar
Elmar
Киров
11.09.2013 в 19:09:22
Ну первое что надо сделать выкинуть терморегуляторы перед радиатором.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.09.2013 в 05:49:29
Можно и не выкидывать, но удлинитель протока в верхний коллектор радиаторов тогда однозначно напрашивается. Там же нижняя подача. Классическая болезнь криво поставленного биметалла.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.09.2013 в 06:42:31
судя по радиаторным вентилям, у вас подача снизу а обратка сверху, и судя также по ним у вас двухтрубка...надо переварить отводы от стояка так чтобы подача заходила в верхний угол радиатора а обратка выходила из нижнего...всё что написано выше, гадание на кофейной гуще... вот собственно, тоже самое, строители перепутали подачу с обраткой, и радиаторы не грелись...
13.09.2013 в 05:11:26
Олегович написал : судя по радиаторным вентилям...
Судя по вентилям, там вообще хрен пойми чего. Выше же есть нормальный совет:
касимов написал : Заявление в прокуратуру. Это надо было сделать давно.
ser000
ser000
13.09.2013 в 11:02:46
Elmar написал : Ну первое что надо сделать выкинуть терморегуляторы перед радиатором.
Там до терморегулятора как минимум 2 узких места, труба 16 и сами фитинги перехода от трубы, которые ещё заужают сечение... Ну и регуляторы вероятно лучше увеличенного прохода, да и верхний регулятор (настроечный клапан) проверить...
Ответчик
Ответчик
13.09.2013 в 11:34:49
serega-m написал : Здравствуйте, уважаемые участники форума. У нас такая проблема. В новой квартире батареи на кухне и в спальне прогреваются по диагонали, т.е. сильно горячая только первая секция, дальше они постепенно остывают и последняя секция горячая только наверху, а снизу чуть теплая. В зале и детской чуть более прогретые. В кухне и спальне уличная стена, квартира угловая. Площадь кухни 20 м2, спальни 25 м2, и там и там стоит по 6 секций, и те почти не греют. Какие батареи у нас стоят нам сказать в нашем ТСЖ не могут, т.к. не знают и не помнят ничего. Температура в квартире зимой 15 градусов. Воду сливали, толку никакого. Собираемся поставить чугунные батареи (скоре всего Konner, других просто не продают) и переделать подачу и обратку. Подскажите, как переделать отопление, чтобы тепло было, какие батареи поставить или просто нарастить имеющиеся, или какие еще могут быть варианты?
Как было сказано выше, у Вас изначально неправильное подключение радиаторов. То, что происходит у Вас - диагональный прогрев - всегда случается при простом боковом подключении биметаллических или алюминиевых радиаторв и нижней подачей воды! Проблему можно решить двумя способами:
  1. Наиболее затратный и трудоемкий, но решающмй проблему на 100 %: сделать заново обвязку радиаторов и реализовать диагональное подключение, когда подача воды в радиатор осуществляется (на примере Вашего фото) в ПРАВЫЙ ВЕРХНИЙ коллектор, а обратка выходит из ЛЕВОГО НИЖНЕГО. И только так!
  2. Наименее затратный и трудоемкий, при котором ничего переделывать не надо (только снять радиатор), решает проблему на 90-95%: устновить УДЛИНИТЕЛЬ ПРОТОКА. Цена вопроса - 500 рублей за 1 удлинитель. Установить можно самому. Решает проблему не на 100% потому, что в завсимости от состояния системы отопления и расхода воды в ней, может присутствовать небольшая неравномерность прогрева радиатора. Но, тем не менее, греться он будет полностью. Если же расход воды в системе отопления достаточный, то радиатор прогреется на все 100% - точно так же, как в случае нормального диагонального включения. ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ, КОГДА НАСТУПИЛ НА ЭТИ ЖЕ ГРАБЛИ. :):) Если решите устанавливать удлинитель протока, запомните один очень важный нюанс: при НИЖНЕЙ подаче воды удлинитель устанавливается ТОЛЬКО В ВЕРХНИЙ КОЛЛЕКТОР! Если установите в нижний (как советуют некоторые специалисты) - получите ровно обратную картину: греться будут первые правые секции, а левые крайние будут холодными. ТОЖЕ ПРОВЕРЕНО НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ.
13.09.2013 в 23:26:23
пароблема скорее всего в другом, там стояк скорей всего один система однотрубная по старинке и врезки сделаны в мантаже впрямую , да и скорей всего нет заужения в трубе между врезками , расчитано что будет хроший проток и продавит , а тут экономия и отсюда неработает батарея , вентеля поставленны неправильно , когда вход с низу и выход сверху теряется около 30% тепла, да и вентеля эти имют напраление в циркуляции, можно много рассуждать пока небудет фото врезок
Олегович
Олегович
Эксперт
13.09.2013 в 23:44:33
БВиталий написал : ароблема скорее всего в другом, там стояк скорей всего один система однотрубная по старинке и врезки сделаны в мантаже впрямую
это вы как определили? ТС неслушайте никого, всё что выше написано бред кобылы сивой....у вас возможно 2 варианта : либо перепутаны обратка с подачей либо убитая двухтрубка, первое лечится заменой подключения то есть подачу в верхний коллектор радиатора обратку в нижний. если первое не поможет обращайтесь в УК чтобы они отбалансировали все радиаторы в доме...если же кто-то из жильцов вместо положенной арматуры установил шаровые придется их заставить заменить на вентили...
вопрос ко всем- кто-то представляет всерьез что у кого-то в россии хватит мозгов подключить радиатор с помощью радиаторного вентиля и вентиля на обратку? если вы не понимаете о чем я, тогда чего советуете?
