12.09.2013 в 00:41:14
Помогите с выбором электрического котла для теплых полов .Отапливаемая площадь первый этаж 120 метров квадратных второй 80 .Сколько нужно котлов -один большей мощности или на каждый этаж отдельный
касимов
касимов
Касимов
12.09.2013 в 10:16:35
DGEK67 написал : первый этаж
12кВт
DGEK67 написал : второй
8кВТ или
DGEK67 написал : один большей мощности
20 кВТ. Как там у Вас с электричеством?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.09.2013 в 13:30:45
DGEK67 написал : электрического котла для теплых полов
А зачем Вам электрический котел для водяного теплого пола? Не проще сразу уложить электрический теплый пол?
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.09.2013 в 17:29:42
Vladimir_Vas, не проще. У электрического есть свои нюансы. Тем более, при гидравлическом ТП можно вмонстрячить любой котел от ТТ до дизельного, а с электрическим такой фокус не пройдет. ТС- посмотрите в сторону котлов Protherm SKAT. Это двухконтурники. Будет и отоаление и ГВС с нормальным расходом по контуру горячего водоснабжения.
SCB
SCB
12.09.2013 в 20:32:43
AlexMax написал : ТС- посмотрите в сторону котлов Protherm SKAT. Это двухконтурники.
Это одноконтурники с возможностью подогрева воды во внешнем бойлере. Вторичного теплообменника у них нет.
касимов написал : 20 кВТ. Как там у Вас с электричеством?
Думаю, что в Киеве мощность потребуется меньшая.
касимов
касимов
Касимов
12.09.2013 в 20:49:43
SCB написал : Думаю, что в Киеве мощность потребуется меньшая.
Да,чей то я переборщил.Затаюсь,послушаю.
AlexMax
AlexMax
Луганск
12.09.2013 в 21:34:30
SCB написал : то одноконтурники с возможностью подогрева воды во внешнем бойлере.
Значит, наш Росс.
iv.iv
iv.iv
12.09.2013 в 21:35:21
Абсолютно такая же погода с разницей в три дня:)Кстати спасибо за консультацию.А в техотделе Протерма сидят бес.....чи.
SCB
SCB
12.09.2013 в 21:45:49
iv.iv написал : Кстати спасибо за консультацию.
а что в итоге было? :)
iv.iv
iv.iv
12.09.2013 в 22:28:52
SCB написал : а что в итоге было?
:)Невнимательность.....-на схеме 10разьемчиков и на рисунке к комплекту подключения 10(5пар),а в действительности 8(схема универсальная и нижние 2под каскад,а каскад идет от 24кВт).В техподдержку звонил 10раз,один говорит в диагностике в 22 пункте изменить цыферку,другой в 96....пришлось сесть и подумать.....:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 10:09:05
AlexMax написал : не проще.
Наверняка ниже затраты и на материалы и на монтаж электрического ТП, чем комбинации электрического котла с водяным ТП.
AlexMax написал : Тем более, при гидравлическом ТП можно вмонстрячить
Можно, если планируется со временем изменить источник тепла. А если нет? То это - деньги на ветер.
