народ подскажите что мне забить в качестве заземлителя в землю. Вода в грунте начинается на 08-1 м, обычный уголок наверное сгниет быстро, трубу оцинкованную можно и если да то какого диаметра.
12.09.2013 в 08:20:26
12.09.2013 в 08:27:22
12.09.2013 в 08:47:56
получается из той таблицы можно использовать оцинкованную трубу диаметром 25 мм, с толщиной стенки 2 мм? Тогда на какую глубину ее забить
12.09.2013 в 09:35:15
понял спс
12.09.2013 в 15:36:21
vinni-pux, Прочитай:
12.09.2013 в 20:11:27
vinni-pux написал : Вода в грунте начинается на 08-1 м,
Это как-то совсем близко... наверное, это так называемая "верховка"?
vinni-pux написал : обычный уголок наверное сгниет быстро,
на скорость "пожирания" влияет не вода сама по себе, а агрессивность/кислотность почвы. Поэтому, вполне может и обычный уголок пролежать приличное количество лет... Я в начале лета занимался восстановлением заземления в частном доме. А оно было сделано больше 20-ти лет назад. Поначалу тож думал, что коррозия весь металл сожрала, а после того как сделал пробный шурф, убедился, что это не совсем так. Коррозия цельного металла, конечно имелась, но не в таких фатальных масштабах, как представлялось поначалу. А вот сварные соединения оказались повреждены гораздо сильнее. Трудно сказать, может изначально было сварено некачественно, но рассыпались сварные швы буквально от прикосновения...
13.09.2013 в 14:13:44
не гниет там все быстро, проверяли уже
