12.09.2013 в 13:46:57
подскажите можно ли наносить гидрофобизатор НЕОМИД Н2о стоп на фасадную краску на водной основе ЛАКРА краску на носили 2 дня назад.....
Грэй
Грэй
14.09.2013 в 16:24:56
прохор
  1. нельзя - продукт предназначен только по минеральным поверхностям
  2. нельзя - после него уже не перекрасите , любая краска будет слазить
  3. можно - а чё с ней станется? Давайте попробуем в незаметном месте..
Admin
Admin
Админ
19.09.2013 в 16:48:17
Добавлю. Гдрофобизация - достаточно сложный процесс, нуждающийся в серьезной предварительной проработке, и полезен он бывает не всегда. В частности, гидрофобизаторы не предназначены для защиты поверхностей, находящихся под постоянной водной нагрузкой. Не будет проку и при обработке материалов, с содержанием солей выше некоторого предельного уровня (определяемого для каждой породы и типа солей).
Нанести гидрофобизатор на краску типа указанной Лакры можно (но не на сырую, надо, чтобы она хорошо высохла) и не во влажную погоду, т.е. по сухой поверхности. И, естественно, на чистую (без масляных и жировых примесей). Но после гидрофобизации Вы уже не сможете нормально штукатурить или красить эту поверхность ибо вместо водопоглощающей поверхность станет водооталкивающей (проникая в глубь материала гидрофобизаторы выстилают поверхность его капилляров, делая их стенки не смачиваемыми). Собственно именно поэтому водооталкивающую пропитку выполняют в последнюю очередь…
gray-s
gray-s
Уфа
04.02.2016 в 10:57:51
Нужно обработать керамическую черепицу, может кто обрабатывал вот таким "Кристаллизол ГидрофобизаторЭ. Удобно, что концентрат, а остальное под вопросом. Заранее спасибо.
