Рома
Рома
Челябинск
15.09.2013 в 08:28:08
Грэй написал : а у вас - цементная , а она, тоже по определению, трескаться обязана.
Не все так однозначно. Нужно разделять пескобетон и то, что продается как стяжка, что у Кориса или, например такая (Состав Цементное вяжущее, фракционированный песок, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки) Когда мешок открываешь в смеси заметны прозрачные кристаллики. Это пластификатор. Раствор получается как кисель и цвет даже другой более светлый как бы с налетом. И действительно более трещиностойкий. Такая же байда у Кнауфовских цементных штукатурок. А у самоделок или этих пескобетонов где просто песок цемент, там - да. Процесс непредсказуемый и многое зависит от опыта и квалификации исполнителя.
Грэй
Грэй
15.09.2013 в 09:17:46
Рома, не думайте что всё так сложно. Всё очень просто :
  • там, где есть вода - там, после её высыхания, будут "дырки". В гипсе "дырки" круглые, их много, но они мелкие. Поэтому их не видно. Они называются "поры" В цементе "дырок " меньше, но они длинные и крупные, поэтому их видно. Они называются "трещины"
Anmont
Anmont
15.09.2013 в 12:23:55
А нужно ли при этом делать изоляцию стяжки от стен? И керамзит предпочтительнее мелкий?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2013 в 12:43:42
Сделайте, хуже не будет. Для 5-7см керамзит мелкой фракции, для 10-15см покрупнее. Это от высоты стяжки зависит.
Anmont
Anmont
15.09.2013 в 12:50:42
А если 150 и вообще без керамзита - выдержит?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2013 в 12:59:12
Anmont написал : А если 150 и вообще без керамзита - выдержит?
Вы посты выше не читаете? Вы сделали нивелировку квартиры? 5-7 см у вас у входных дверей, а сколько будет через 5-6 метров вы знаете? Ясно же написано: керамзит применяют с целью облегчить плиту перекрытия при укладки стяжки на неё. Вы даже не знаете какая нагрузка допустима для вашего перекрытия, не знаете перепада по квартире, а хотите увидеть ответ.:(
Anmont
Anmont
15.09.2013 в 13:52:28
Я имею ввиду выдержит ли стяжка?
valid7228
valid7228
15.09.2013 в 14:14:18
Как то работал у человека, торгующего бетоном, и всякими жби...так вот, по поводу м-150-300 и так далее сказал, что чаще всего, по крайней мере в нашем регионе, эти циферки пишут от балды...и действительно, последняя смесь универсальная, купленная мной в магазине, имела ярковыраженный желтый цвет, цемента там я нашел чуть-чуть, пришлось докупать цемент отдельно...
Верный
Верный
15.09.2013 в 14:22:49
Грэй написал : гипсовый ровнитель, он по определению не должен трескаться.
Грэй написал : цементная , а она, тоже по определению, трескаться обязана.
Вот оно че. Чтото я упустил что у него гипсовая стяжка. Кстати волма грубый ровнитель вроде как цементная. И кстати я видел стяжку пескобетоном без трещин вообще на площади метров 20, с армированием. Правда не знаю, может ее затирали.
Грэй написал : там, где есть вода - там, после её высыхания, будут "дырки". В гипсе "дырки" круглые, их много, но они мелкие. Поэтому их не видно. Они называются "поры" В цементе "дырок " меньше, но они длинные и крупные, поэтому их видно. Они называются "трещины"
Вот я также думаю. Но тем не мение сли слой гипсовой будет небольшой то на мягкой подложки она все равно должна треснуть.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
15.09.2013 в 14:25:31
Рома написал : В таких случаях говорят - не можешь обуздать свой нрав, не суйся к людям.
Что зацепило?
valid7228
valid7228
15.09.2013 в 20:10:22
Евгений Можа, колитесь, как вы быстрее заливаете стяжку, через 2 дня мне как раз лить 5см цпс....обещаю, если понравится, так и сделаю!
