Юр
Юр
13.09.2013 в 12:12:56
Надо удлинить провод и установить лампочку в дргом месте. Какой клемник лучше использовать. Предполагаю, что надо термоклеем это все обмазать или в кембрик специальный засунуть. Как лучше сделать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 12:16:52
Юр, Соединение делать в коробке с помощью опрессовки, сварки, пайки.
Юр
Юр
13.09.2013 в 12:23:08
Johnny27 написал : Юр, Соединение делать в коробке с помощью опрессовки, сварки, пайки.
Значит без коробки нельзя? Это ж потолок долбить сантиметров на 7 в глубину
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 12:36:25
Так-так. А вы штукатурить собрались? В потолке нет готового углубления для люстры? Без коробки очень и очень нежелательно. Да и вообще - нельзя ли не наращивать старый провод, а подвести его из имеющейся распаячной коробки освещения, похоронив старый кусок?
Andrew Nik
Andrew Nik
13.09.2013 в 12:39:14
Если просто наращивать провод - то сращивание толстостенными гильзами, изоляция термоусадкой с клеевым слоем. И это потом можно хоть в землю укладывать, не то что в штукатурку. И довольно компактно.
Юр
Юр
13.09.2013 в 12:40:36
Johnny27 написал : Так-так. А вы штукатурить собрались? В потолке нет готового углубления для люстры? Без коробки очень и очень нежелательно. Да и вообще - нельзя ли не наращивать старый провод, а подвести его из имеющейся распаячной коробки освещения, похоронив старый кусок?
Провода новые. Все уже протянуто и заштукатурено. Протянуто напрямую из щита, коробок распаячных нету. И вот надо удлиннить как назло. Углубления нет так как и без него можно повешать люстру
Юр
Юр
13.09.2013 в 12:42:31
Andrew Nik написал : Если просто наращивать провод - то сращивание толстостенными гильзами, изоляция термоусадкой с клеевым слоем. И это потом можно хоть в землю укладывать, не то что в штукатурку. И довольно компактно.
а вот это интересно. Что за гильзы такие. И можно ли использовать для термоусадки обычный фен (дамский)
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 12:43:48
Ну, как советовали выше - на свой страх и риск изолировать соединение толстостенной ТУТ с клеевым слоем (или несколькими слоями обычной) и захоронить.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 12:44:54
Юр написал : Что за гильзы такие
ГМ, ГМЛ.
Юр написал : И можно ли использовать для термоусадки обычный фен (дамский)
Нет. Тогда уж зажигалку, в крайнем случае.
Юр
Юр
13.09.2013 в 12:46:03
Johnny27 написал : Ну, как советовали выше - на свой страх и риск изолировать соединение толстостенной ТУТ с клеевым слоем (или несколькими слоями обычной) и захоронить.
непонятно какой риск если на проводе одна лампочка будет висеть. Только одна
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 12:50:26
Влажная штуктурка, утечки, удары током от стен, срабатывание УЗО...
