Andrew Nik
Andrew Nik
13.09.2013 в 13:13:55
Юр написал : Что за гильзы такие.
Посмотрите здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406 и здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406&p=4003743&viewfull=1#post4003743
Только в вашем случае все попроще. Разделитель у гильз срезать не надо. Диаметр и гильз и трубки, конечно, выбрать меньше. Если сращивается моножила, то диаметр гильзы брать на калибр меньше (например, для провода 1.5 кв. мм нужна гильза 0.75).
Юр написал : И можно ли использовать для термоусадки обычный фен (дамский)
Это вряд ли. У него температура около 100 градусов, а термоусадка начинается от 150, а желательно 200-300 для ускорения процесса. Как сказали выше - лучше уж зажигалка, только надо аккуратно, чтобы не подпалить.
Юр
Юр
13.09.2013 в 13:20:41
Johnny27 написал : Влажная штуктурка, утечки, удары током от стен, срабатывание УЗО...
мне всего на полтора метра надо удлинить. Штукатурки будет тонкая полосочка. Высохнет и никакой утечки не будет. Можно что нить еще придумать что бы исключить контакт с временной сыростью.
Юр
Юр
13.09.2013 в 13:29:16
Andrew Nik написал : Посмотрите здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406 и здесь: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406&p=4003743&viewfull=1#post4003743
Спасибо. Интересный материал. Клещи покупать надо...Дорогие наверное. И куда их потом девать?
Andrew Nik
Andrew Nik
13.09.2013 в 13:31:17
Можете взять дешевые клещи КВТ-16 и гильзы ГМЛ.
Вы вообще где обитаете-то? Там дел на 10 минут. Жил бы рядом - зашел бы и сделал, если речь об одном соединении.
Юр
Юр
13.09.2013 в 13:41:54
Andrew Nik написал : Можете взять дешевые клещи КВТ-16 и гильзы ГМЛ.
Эти да, существенно дешевле...а газонепроницаемость обеспечивает термоусадочная трубка с клеем? так ведь...ну и отлино...при минимальном слое штукатурки сырость не пройдет...Спасибо вам за совет!!! Я в Троицке живу, по Калужскому шоссе. И еще вопрос, а заземляющий провод, его надо продолжать или можно откусить и заизолировать. Он ведь в в световой проводке не участвует
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 13:49:15
Юр написал : Как лучше сделать?
Пропаянная скрутка в термоусадке двойной. Т.е. каждое соединение отдельно изолируете термоусадкой, а потом все вместе тоже термоусадкой несколько бОльшего диаметра. Клеммники нельзя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.09.2013 в 13:49:51
Юр написал : его надо продолжать
обязательно
Юр
Юр
13.09.2013 в 14:01:17
Vladimir_Vas написал : Пропаянная скрутка в термоусадке двойной. Т.е. каждое соединение отдельно изолируете термоусадкой, а потом все вместе тоже термоусадкой несколько бОльшего диаметра. Клеммники нельзя.
а чем опресовка медными трубками плоха?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 14:01:26
Юр написал : его надо продолжать или можно откусить и заизолировать.
Смотря какая люстра. Если металлическая - надо продолжать. А если - деревянная (у меня в доме две таких) то его все равно некуда будет присоединять. Там просто клеммы нету такой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.09.2013 в 14:02:56
Юр написал : а чем опресовка медными трубками плоха?
Их покупать надо. А паяльник с припоем дома с детства лежит - уже внук к нему присматривается. Еще советский! :)
Юр
Юр
13.09.2013 в 14:11:28
Vladimir_Vas написал : Их покупать надо. А паяльник с припоем дома с детства лежит - уже внук к нему присматривается. Еще советский! :)
понятно.....я не паял ни разу ))) вот тут почитал про минусы пайки скрутки http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8689
