krserv
krserv
13.09.2013 в 19:55:28
Подскажите пжс в новой квартире бетонный потолок общит гипсокартоном. Гипсокартон закреплен при помощи металлического каркаса. Как теперь установить крючки для люстр? В сам гипсокартон можно, говорят есть такие, что внутри расходятся лапки, а гипсокартнон не треснет под тяжестью люстры?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.09.2013 в 20:11:54
ИЕЭЭХ! О чем же вы все думаете, когда гипсу заказываете? Этим самым гипсокартонщикам говорить надо, причем каждый раз, чтобы там, где люстра будет, кусочек профиля устанавливали. А люстра то какая? как в Большом театре в зрительном зале или поменьше? Если килограмма 2, то и на бабочках держаться будет. А если больше, то помнится такую хирургическую операцию проводили: просверлили гипсокартон коронкой на 64 (больше нельзя было, т.к. у люстры стаканчик небольшой по размеру был), Длинным - длинным буром в бетонии просверлили отверстие под анкер, приделали к анкеру цепочку и этот самый анкер в отверстие с матюками и установили. Глубина там была около 250 мм. Обои на потолке вокруг усрали на метр в диаметре. Но заработали таки за нее трехдневный заработок.
krserv
krserv
13.09.2013 в 20:43:58
да, вот жена командовала, меня не было, ей и сделали, но глубина у нас наверное 70мм - 100мм, но все-равно мало приятно анкер в глубине делать. Может в этом месте где-нибудь рядом профиль и проходит, только как его обнаружить?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.09.2013 в 20:48:42
неодимовым магнитом :D
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 20:55:24
krserv написал : да, вот жена командовала, меня не было, ей и сделали, но глубина у нас наверное 70мм - 100мм, но все-равно мало приятно анкер в глубине делать. Может в этом месте где-нибудь рядом профиль и проходит, только как его обнаружить?
у вас люстра что, кованая 20-ти рожковая и весит добрых 100 кг? Обычная люстра весит всяк до 10ти кг, можно спокойно повесить люстру непосредственно на гипсокартон на дюбеля Дриву или Молли.. Если она вешается на крючок, то есть специальные крючки для люстр для гипса
el-fi
el-fi
13.09.2013 в 20:56:16
krserv написал : Может в этом месте где-нибудь рядом профиль и проходит, только как его обнаружить?
Неинвазивно можно детектором вроде Bosch DMF 10 Zoom, ну или
неодимовым магнитом
Если ни того ни другого нет, а люстра ну совершенно точно будет именно в этом месте - начните сверлить мелким диаметром и с малой подачей. ГКЛ проткнется легко, а в профиль сверло упрется.
igor1
igor1
13.09.2013 в 21:00:45
Признаться, не вижу проблемы. Сверлите отверстие в бетоне через штукатурку и забиваете анкерный дюбель. В него вворачиваете крючок с той резьбой, которая в анкере. Крючок, естественно, самодельный. Проще всего, болт соответствующей резьбой с приваренным крючком.
igor1
igor1
13.09.2013 в 21:03:32
Марсик написал : начните сверлить мелким диаметром
Ну, и что там сверлить? Шилом проткнуть, или тонкой отверткой. Но, вообще-то, я бы не мочил голову и просверлил, как писал выше.
Ким
Ким
13.09.2013 в 21:07:11
Примерно как Костян челяб вешал на шпильку 6мм. Длинным буром через гипсокартон просверлили в бетоне отверстие. На шпильку навернули анкер и вставил в это отверстие. Через 2 гайки шпильку затянули. Умудрились еще трубчатым ключом анкер законтрить гайкой. Снаружи под "чистым" потолком через 2 гайки сделали крючок. Вот и все удовольствие. Насколько помню, довольно шустро все получилось ... ;)
Pekkonen
Pekkonen
13.09.2013 в 21:10:50
igor1 написал : Сверлите отверстие в бетоне через штукатурку
У krserv не штукатурка, а ГКЛ. Правда сути это не сильно меняет... Действительно сверлить через ГКЛ бетон и ставить анкер будет оптимальным решением!
krserv
krserv
13.09.2013 в 21:20:13
неодимовый магнит, я полагаю подойдет любой сильный магнит, у меня есть магнит от старого жесткого диска, для того чтобы поискать поблизости профиль? Что-то сверлить бетон через ГКЛ я не настроен пока, надеюсь на чудо :) И если профиль будет рядом, то в него что бабочку вставлять?
