krserv
krserv
13.09.2013 в 21:24:20
Nadejda написал : Обычная люстра весит всяк до 10ти кг, можно спокойно повесить люстру непосредственно на гипсокартон на дюбеля Дриву или Молли.. Если она вешается на крючок, то есть специальные крючки для люстр для гипса
Вот есть мнение, действительно это не опасно для обычной люстры как написали до 10 кг, на голову потом не упадет?
el-fi
el-fi
13.09.2013 в 21:24:23
igor1 написал : Ну, и что там сверлить? Шилом проткнуть, или тонкой отверткой.
Гипрок очевидно! У меня вот нету шила, а просверлить - завсегда есть чем.
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 21:32:37
krserv написал : Вот есть мнение, действительно это не опасно для обычной люстры как написали до 10 кг, на голову потом не упадет?
дюбель Дрива в вертикальной стене держит что-то порядка 30 кг, ну на потолке наверное чуть меньше... вот это у меня висит на 2х дюбелях и падать не собирается, до этого висела подобная на крючке 8 лет -тож никуда не сверзилась.. причем гипс тонкий, 9,5 мм.. в гардеробной висят полки с книжками вообще на бабочках... они потяжелее люстры будут.. висят уж лет 8..
Евгений Ка
Евгений Ка
Тольятти
13.09.2013 в 22:07:12
Если не трогать и не дышать- висеть будет на бабочках.А если есть дети- то через картон и в перекрытие. Пару раз были звонки, когда клиент плакался,что в нетрезвом виде неудачно засунул вилку в розетку.В картон не ставьте Лезард,сломают..
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 22:10:04
Евгений Ка написал : Если не трогать и не дышать- висеть будет на бабочках.А если есть дети- то через картон и в перекрытие. Пару раз были звонки, когда клиент плакался,что в нетрезвом виде неудачно засунул вилку в розетку.В картон не ставьте Лезард,сломают..
ну, если нет любителей регулярно вешаться на люстрах, то ничего с ней не случится:))))))
jekasus
jekasus
Добрич
13.09.2013 в 22:17:37
Nadejda написал : ну, если нет любителей регулярно вешаться на люстрах, то ничего с ней не случится
Даже спасет жизнь ;) А так, такой анкер http://dnepropetrovsk.all.biz/anker-dyubel-zabivnoj-v-ukraine-kupit-cena-foto-g1917651 , шпилька, гайки и воображение мастера, как закрепить люстру ;) Легко, просто и без матюков ;)
Баш майсторът
юра Т
юра Т
13.09.2013 в 22:24:33
Nadejda написал : висела подобная на крючке 8 лет -тож никуда не сверзилась.. причем гипс тонкий, 9,5 мм..
не надо на картон вешать то что на голову неудачно упасть может, капля воды например попадет и вывалится дрива...
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 22:26:44
jekasus написал : Даже спасет жизнь
воть-воть:))))))
юра Т написал : не надо на картон вешать то что на голову неудачно упасть может, капля воды например попадет и вывалится дрива...
от капли не упадет.. это к любителю вешаться надо еще большого любителя шампанского в доме завести:))))))))
юра Т
юра Т
13.09.2013 в 22:29:46
Nadejda написал : надо еще большого любителя шампанского в доме завести)))))))
заведется такой любитель этажом выше...
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.09.2013 в 22:35:11
юра Т написал : заведется такой любитель этажом выше...
ну... это да... я вечно со своим житьем в частном доме забываю о заботливых соседях сверху:))))))))
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
14.09.2013 в 12:30:34
Если не тяжёлая,то обычным способом,как за "пустотку" вешают,но для близиру,к примеру за перекладинку использовать целый электрод "5"-ку... Из буйства фантазии по этому варианту туда черен от швабры хоть загоняй...:)
