IRONWING
IRONWING
Псков
13.09.2013 в 21:23:51
Есть ли спецы по швейным машинкам? Швейная маш. Siruba L918 не поднимает лапку... Блок управления EEC00122-1/2 всё на этой плате, и БП и проц.
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2013 в 22:02:03
IRONWING написал : Есть ли спецы по швейным машинкам?
Тут только слаботочники... то есть только по вязальным.... А по швейным машинкам спецы в разделе "Электрика".
юра Т
юра Т
13.09.2013 в 22:15:09
sergey_sav написал : Тут только слаботочники... то есть только по вязальным....
что, слабо еще и машинки до кучи освоить?)))
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2013 в 22:44:54
Да нет... телеки, видики, стиралки... всё едино. Что одним человеком собрано, то другим спокойно может быть... сломато. ;)
ЗЫ. Так и подмывает высказаться по поводу...:o
IRONWING написал : не поднимает лапку...
kirich
kirich
Харьков
16.09.2013 в 02:26:25
Если система работает по приниципу автоматической установки иглы в верхнее\нежнее положение, то там должен быть оптодатчик (оптопара). Я бы сначала проверил всю обвязку этой платы, все датчики.
IRONWING
IRONWING
Псков
16.09.2013 в 10:54:57
Спасибо, коллеги. ;) Оценил.
IRONWING
IRONWING
Псков
16.09.2013 в 15:01:05
kirich написал : Если система работает по приниципу автоматической установки иглы в верхнее\нежнее положение, то там должен быть оптодатчик (оптопара). Я бы сначала проверил всю обвязку этой платы, все датчики.
Плату переставлял на другую машинку- то же самое.
kirich
kirich
Харьков
16.09.2013 в 15:23:21
Как реализовано само поднятие лапки? Электромагнит или как?
молоток
молоток
16.09.2013 в 18:05:03
IRONWING написал : Швейная маш. Siruba L918 не поднимает лапку...
Команду не понимает, неприрученная...
Elena Radziwill
Elena Radziwill
14.11.2021 в 20:40:30
может быть не с платой проблема а с электромагнитом, или вообще с настройками панели управления ... если что, здесь есть швейные запчасти
