13.09.2013 в 22:37:56
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу совета по облагораживанию старого деревянного пола.
Частный дом старой постройки, деревянный пол - земля, лаги на кирпичах, на них нашиты доски, без засыпки (пол срывался в одной из комнат, предположительно такой же и в других комнатах). Вентиляционных отверстий в цоколе нет. Пол довольно в хорошем состоянии, только в некоторых местах поскрипывает.
Можно ли постелить ламинат, предварительно выровняв пол плитами ОСБ? Беспокоит отсутствие вентиляции лагов и досок при таком варианте - не пропадут ли доски под ОСБ плитой? Какую использовать подложку? Сейчас между плинтусом и стенами по периметру имеется небольшая щель около 5 - 8 мм - плинтуса не срывал - возможно её специально оставили для вентиляции (полу более 25 лет)? Возможно стоит сделать вентиляционные отверстия по углам комнаты и накрыть декоративными решетками?
bee-master
bee-master
13.09.2013 в 23:08:02
можно устроить вентиляцию в фундаменте Это лучше... поправить опорные столбы и сверху саморезами связать всё ОСБ, затем ламинат.:)
13.09.2013 в 23:35:44
Делать отверстия в уже готовом цоколе проблематично - не нарушит ли это прочность цоколя? Отверстия ведь нужны не меньше 100 мм диаметром? По поводу опорных столбов - это подразумевает срывать полы - то можно вообще отказаться от деревянных полов, сделать стяжку. Какой вариант приемлем в данном случае (не срывая досок)?
Шуюп
Шуюп
Саранск
14.09.2013 в 08:27:05
Если пол скрепит в некоторых местах, стяните доски саморезами к лагам. Если достаточно ровные, то можно без ОСБ. Подложка стандартная (исходя из имеющих в магазинах). Вент отверстия на 100мм излишество. Достаточно 2-х по 50мм в противоположных стенах. Лучше вставить отрезок пластиковой канализационной трубы. А на зиму закрывать крыжкой.
