v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 17:35:39
Вчера перебирал распаячную коробку после строителей, стоит блок защиты ламп navigator 500w, если использовать выключатели без светодиодов legrand valena , то все нормально, если поставить один двойной может иногда подглючивать при включении - подсветка обоих пропадает и свет не включается. Если поставить еще один выключаталь глюки еще больше заметны. Такое сочетание не использовал раньше, решит ли вопрос установка более другого блока защиты?
Какой посоветуете?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.09.2013 в 17:58:51
v0-v0, с "более другими" выключателями Unica блоки защиты Navigator работают "на ура" - вот, что могу сказать...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2013 в 18:00:21
полезнее было вы протянуть к выключателю нулевой проводник и поставить выключатели с индикацией. там лампочка запитана независимо и не влияет на работу блоков защиты, энергосберегаек и тд.
v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 19:35:01
Johnny27 написал : "более другими" выключателями Unica
Вы их разбирали? Кроме дизайна, они отличаются? Не думаю, что Легранду интересно делать другую схему и другие светодиоды.
v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 19:38:25
Менять выключатели просьба не предлагать, они уже закуплены и не только они из этой серии. Да и нра они мне. Лучше уже поменять или нафиг выкинуть этот блок защиты за 165 руб.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2013 в 19:59:39
v0-v0 написал : Лучше уже поменять или нафиг выкинуть этот блок защиты за 165 руб.
И так можно... Просто стоит учесть, что для нормальной работы указанной связки (блок защиты и подсветка в выключателях) при поиске "более другого блока защиты" нужно найти в его описании, что он предназначен для работы в такой схеме. Кстати о птичках, возвращаясь к вопросу первого сообщения, при работе с любым двухклавишным выключателем и любого блока защиты ламп будут глюки, если его (БЗ) поставить до выключателя... Природа у них такая... ;)
v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 20:04:39
До выключателя - это как?
поставил так (с распаечной коробкой): В коробке: линия питания от щитка-БЗ, далее линия питания пошла на выключатели
v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 20:07:29
У гранита пишут, что нужен отдельный БЗ на каждый выключатель. Двойной - это один или уже два?
v0-v0
v0-v0
15.09.2013 в 20:12:44
— Хочу защитить от перегорания лампы в люстре, которые включают двухклавишным выключателем. Можно ли обойтись одним блоком защиты «Гранит»? — В этом случае придется ставить два блока защиты «Гранит», каждый на свою группу ламп.
Видимо и с Навигатором та же тема - его поставили на 3 выключателя.
sergey_sav
sergey_sav
15.09.2013 в 20:52:02
v0-v0 написал : Двойной - это один или уже два?
После двухклавишного выключателя должно стоять два БЗ.
Zubr56
Zubr56
16.09.2013 в 20:26:27
v0-v0 написал : — Хочу защитить от перегорания лампы в люстре, которые включают двухклавишным выключателем. Можно ли обойтись одним блоком защиты «Гранит»? — В этом случае придется ставить два блока защиты «Гранит», каждый на свою группу ламп.
Заменить двух клавишник на их Сапфир и не нужно блока защиты тогда. Я лично так сделал, а интенсивность света регулировать.
