01.12.2005 в 19:08:49
У нас есть убитая 2-х комн хрущовка. Очень хочеться привести ее в маломальски приличное состояние. Ремонтом никогда не занимались. Поскольку денег мало а делать надо все, то незнаем за что хвататься и как что делать.
Решили пока мы еще туда не переехали сделать сантехнику. С ванной и туалетом все более мение понятно. Все убираем выбрасываем, прокладываем новые трубы в стене, ставим новую сантехнику, ложим плитку. А как быть с кухней? Сейчас там стоит древняя раковина, плита и газовая колонка + куча всевозможных труб. И еще там лежит очень неровный дощатый пол на лагах, выкрашеный ужасной коричневой краской. Колонку будем менять первым делом, уже договорились с газовой службой.
Что делать потом? Прокладывать новые трубы в стене и делать все полностью в ванне и туалете? Или сначала делать пол? И что можно сделать с полом? Обязательно все снимать и делать новую стяжку или можно что-то сделать с этим дощатым полом? И еще непонятно что потом делать с кухонной мойкой. В будущем планируем покупать кухонный гарнитур, но сразу на это денег небудет. Но трубы будем делать сейчас и соотвецтвенно подводку к кухонной мойке тоже. Что можно сделать? Купить новую врезную мойку со смесителем и как-то временно укрепить ее? На кирпичи поставить? Или можно както подключить пока старую мойку? она сейчас висит на кронштейнах и над ней на стене висят краны. Извините за сумбур, просто очень много вопросов :-)
Developer
Developer
01.12.2005 в 19:30:23
Lena.klen написал : Решили пока мы еще туда не переехали сделать сантехнику. С ванной и туалетом все более мение понятно. Все убираем выбрасываем, прокладываем новые трубы в стене, ставим новую сантехнику, ложим плитку.
Вообще сантехника (смесители, санкерамика и т.п.) ставятся только после того, как в штробы будет уложена электропроводка и положена плитка или то, чем вы собираетесь облицовывать/покрывать стены санузла
Lena.klen написал : А как быть с кухней?
Последовательность работ, какое оборудование и материалы лучше и технологии зависят от того, что вы там хотите сделать :)
Lena.klen написал : Прокладывать новые трубы в стене и делать все полностью в ванне и туалете? Или сначала делать пол? И что можно сделать с полом?
Я да и многие другие пользователи и специалисты порекомендуют вам на пол кухни положить керамогранит (КГ) или плитку и сделать тёплый пол, например, с электроподогревом. Самый практичный вариант, выбор материала и тёплых полов также достаточно большой, а такие работы делают очень и очень многие
Lena.klen написал : Обязательно все снимать и делать новую стяжку или можно что-то сделать с этим дощатым полом?
Нужно снимать деревянный пол и смотреть что под ним. Не исключено, что состояние старой стяжки хорошее, новая понадобится только для тёплого пола. Пол можно сделать после стен, если сейчас денег на пол не хватает. Не знаю правильно ли это с точки зрения технологий, но многие так делают. Вопрос в том чем на время закрыть старый деревянный пол ....
Lena.klen написал : И еще непонятно что потом делать с кухонной мойкой. В будущем планируем покупать кухонный гарнитур, но сразу на это денег небудет. Но трубы будем делать сейчас и соотвецтвенно подводку к кухонной мойке тоже. Что можно сделать? Купить новую врезную мойку со смесителем и как-то временно укрепить ее? На кирпичи поставить? Или можно както подключить пока старую мойку? она сейчас висит на кронштейнах и над ней на стене висят краны.
Не обязательно покупать новую мойку, если вас пока устраивает старая, но желательно знать место, где в будущем будет стоять новая мойка,т.е. вы можете купить временный недорогой смеситель, установить его на старую мойку и подключить его к новым водорозеткам с помощью гибкой подводки, например. Точно также можно установить новый недорой временный сифон на эту старую мойку и подключить его к канализации
01.12.2005 в 19:46:12
Спасиба за отклик.
Developer написал : Вообще сантехника (смесители, санкерамика и т.п.) ставятся только после того, как в штробы будет уложена электропроводка и положена плитка или то, чем вы собираетесь облицовывать/покрывать стены санузла
Это я знаю. В ванной и туалете будем ложить плитку до потолка, конечно провода под лампочки и розетки проведем до того как ложить плитку. Порядок работ по туалету. Демонтаж старого, прокладка новых труб, плитка на пол, установка нового, проводка, плитка на стены? порядок работ ванна. Демонтаж старого,прокладка новых труб, плитка на пол, установка ванны, екран из кирпичей или ГКЛ (зеленого), проводка, плитка на стены, раковина и смесители?
Developer написал : Я да и многие другие пользователи и специалисты порекомендуют вам на пол кухни положить керамогранит (КГ) или плитку и сделать тёплый пол, например, с электроподогревом. Самый практичный вариант, выбор материала и тёплых полов также достаточно большой, а такие работы делают очень и очень многие
Керамогранит это слишком дорого:-( А подогрев так вобще заоблачно. От старого пола отодрали 2 доски. Они прибиты гвоздями к деревянным лагам которые лежат на бетонном перекрытии. Между этими деревянными лагами дырки на 10см. Рабочии предложили вариант, все доски и лаги убрать. Положить какойто особый пенопласт на него стяжку и сверху плитку. Есть такая технология? Это надежно? Ну или еще как вариант пробовать отреставрировать этот пол. Цекливать, лакировать. Но усилий уйдет много а что будет в результате не понятно :-(
Developer написал : Не обязательно покупать новую мойку, если вас пока устраивает старая, но желательно знать место, где в будущем будет стоять новая мойка,т.е. вы можете купить временный недорогой смеситель, установить его на старую мойку и подключить его к новым водорозеткам с помощью гибкой подводки, например. Точно также можно установить новый недорой временный сифон на эту старую мойку и подключить его к канализации
Старая нас конечно не устраивает но новую будем покупать всеравно вместе с кухонным гарнитуром, а пару месяцев можем с любой перебиться. Но вопрос как подсоеденить к старой мойке? В ней нет дыры для смесителя на что этот смеситель крепить? Да и мойку эту старую всеравно переставлять хотим а тогда надо для нее в новом месте опять какойто крепеж делать
01.12.2005 в 19:47:46
2Lena.klen,
Совет один - понемногу читайте этот сайт - ищите темы совпадающие с вашими интересами. Старайтесь ясно формулировать свои вопросы.
Sergey_G.
Sergey_G.
02.12.2005 в 01:49:32
Технологи такая:
  1. Вычищаете из квартиры все дерьмо вплоть до каменных стен. Естественно все достки, пенопласты, все трубы розетки мойфки унитазы и т.д. - на свалку. Делать с нуля намного быстрее качественнее и дешевле.
  2. Вставляете в стены провод к розеткам. ПУНП 3х2.5 или его гибкий вариант - наиболее дешев, проблем не будет. Под освещение ПУНП 3х1.5.
  3. Кухня, выложенная плиткой, похожа на туалет. Забудьте о плитке. Используйте линолеум. Его можно ложить прямо на бетонный пол даже без стяжки, если пол ровный. На стены и потолок можно самоклеющуюся пленку (требуется идеальная ровность стен), ПВХ панели, моющиеся обои.
  4. Трубы полипопилен. Их удобнее вести по стенам снаружи. За мебелью видно не будет. Но можно и в стены запихать. Он обойдется намного дешевле, чем металоопластик с КАЧЕСТВЕННЫМИ НАДЕЖНЫМИ соединениями.
  5. Инсталлируется колонка с плитой.
  6. Мебель + подключение мойки.
По нашим ценам: линолеум + обои + плинтусы = 3 тыс. руб. Колонка 5, плита 5, трубы 2 (все, а не только на кухне), смесители 0.8 за штуку, мойка 1.2, кухонный гарнитур про-во Москва 10. Для работы китайскя безударная дрель 0.7 + перфоратор (stern, dwt иим подобные) менее 3 тыр с расходкой. Для труб паяльник в аренду 100 руб сутки, залог 3 тыс. Вытяжка для плиты 1.5, фильтр для воды 3.
Действительно не хватит денег??
Remont_Forever
Remont_Forever
02.12.2005 в 03:49:40
В похожей ситуации планируем снять старую мойку,
на время залития стяжки и штукатурки стен в кухне временно вынести ее, потом внести обратно, закрепить ее и старый смеситель на временной конструкции из брусков, сделать временную подводку воды и отвод в канализацию на пару месяцев должно хватить. Сантехнику типа ванны и унитаза устанавливайте в последнюю очередь, иначе велик риск поцарапать.
02.12.2005 в 10:35:43
Всем большое спасиба за ответы. Форум читаю, но найти нужную информацию очень трудно :-( Я живу не в Москве. Конкретные вопросы. Пол на кухне.
сейчас там сделано так на бетонном перекрытии лежат 3 доски-бруски(лаги?) толщиной 8см. К этим лагам прибиты доски пола. Рабочие предложили выбросить доски и лаги. Тогда на месте кухни будет дыра в 10см. Туда на пол уложить пенопластс(4-5см), потом цементную стяжку(2-3см) и свержу плитку. еще 1 рабочие предлагали сделать керамзито бетонную стяжку, но меня напугали что она будет очень тяжолая и вобще пол провалить и что так сейчас никто не делает, а делают с пенопластом. на этом форуме я описания подобной технологии не нашла. Вопрос: Можно так сделать? это надежно? Sergey_G, нам сантехник сказал что металопластик наиболее надежный и лучший по цене-качеству материал. Чем пропилен лучше? Сейчас трубы идут поверху такого уродство :-( Если в кухне еще можно закрыть мебелью (хотя прорезать в шкафах отверстия под трубы это тоже...), то в ванной и туалете надо обязательно прятать. Или я неправа? Поскольку я не в москве то цены и зарплаты у нас совсем другие. И кухонный гарнитур я хочу дорогой и красивый, а на нево денег сейчас нет(особенно если нанимать рабочих делать пол)
02.12.2005 в 10:45:33
Remont_Forever написал : В похожей ситуации планируем снять старую мойку,
Спасиба за совет. Хотя я плохо себе эту конструкцию представляю. Вы это уже сделали или только собираетесь? Может есть фотография как эта конструкция выглядит? У меня старого смесителя нет вовсе. Есть 2 крана, 1-й прикручен к трубе холодной воды, 2-й к трубе горячей воды на высоте 30см над раковиной. Так что наверно смеситель надо будет новый покупать. Мы хотим ванну предвинуть к самой стене и сверху обложить плиткой. Тогда сначала ставить ванну, а потом плитку? или лучше кругом, кроме места где будет ванна положить плитку потом ставить ванну и докладывать плитку?
02.12.2005 в 10:55:15
Еще 1 вопос по поводу пола.
Прочитала на форуме, что можно прикрутить к доскам фанеру и сверху на фанеру положить линолиум. Если так сделать, пол под линолиумом не погниет? Всетаки на кухне как не старайся но вода под линолиум всеравно затечет.
EgorP
EgorP
Женева
02.12.2005 в 13:07:35
Lena.klen написал : Еще 1 вопос по поводу пола.
При стесненных средствах не заморачивайтесь с заменой пола. Проверьте скрипит он или нет если скрипит, протяните его почаще, минимум по два шурупа в каждый стык доски с лагой и застелите ДВП, а сверху - линолеум. Доски не сгниют. Ну а трубы - тут уж я советую разориться и поставить из нержавейки. Это будет на всю оставшуюся жизнь. Мойку оставьте до замены гарнитура. Провода конечно нужно поменять на медь, ну и расположение розеток и выключателей сделать поудобнее. Остальное - по деньгам и времни.
02.12.2005 в 13:32:05
2EgorP,
Человек пишет что денег мало, а вы ему трубы из нержавейки :D
