kolbasNIC
kolbasNIC
12.11.2006 в 14:31:54
...Согласен что есть некоторые сложности в работе с нержавейкой, очень уж она тягучая (а не твердая) резьбу резали обазывая трубы кажется Плавиковой кислотой - идет как по маслу. Если уж совсем напряженка то слышал ничем не подкрепленное мнение (от уважаемых мной людей) что для здоровья оцинковку можно только на ХВС, на ГВС только черную трубу т.к. цинк вымывается...
Уважаемый satrap. Не вздумайте сами пользоваться плавиковой кислотой и советовать это людям. Это очень опасно! От нее образуются страшные незаживающие ожоги. При нарезании резьбы на нержавейке используют ортофосфорную кислоту - это совсем другое дело. Но и без кислоты (с машинным маслом) резьбу нарезать можно, особенно на станке. Конечно при работе с нержавейеой износ режущего инструмента повышенный и режимы резания другие. Я сам являюсь горячим сторонником использования нержавеющих труб. У них очень много достоинств. Среди них есть неочевидные, например, нержавейку практически не рвет на морозе, или при использовании подводящей трубы из нержавейки от магистрали до коттеджа, вода делается намного менее ржавой и более вкусной чем у соседей (проверено). Насчет оцинковки: вода текущая по оцинкованной трубе не должна попадать внутрь организма. Мне кажется, в наше время изобилия всяческих материалов, использовать оцинкованные трубы для водоснабжения вообще не имеет смысла.
Кстати, тут много пишут о том, какие трубы использовать в квартире ПП или МП, но не упоминают о очень важном обстоятельстве связанном с этими трубами. А именно, проблема гидроударов.
Сейчас повсеместно на трубопроводах используются шаровые краны. Они позволяют почти мгновенно открыть или перекрыть трубопровод, что часто вызывает гидроудар. Кто и когда дергает за ручку этих кранов неизвестно, известно лишь то, что дергают постоянно, а отвечать приходится вам. У вас в квартире на отводе с металлического стояка (водоснабжение или отопление - безразлично) установлен переходник на ПП или МП. Вот тут-то и происходит авария, либо сам переходник оторвет либо МП трубу из фитинга вырвет. Последствия известны всем.
Между тем существует простой способ защититься от гидроударов. Это компенсатор. В простейшем случае это вертикальный отросток металлической трубы на отводе поблизости от стояка на который приварен/навинчен прочный металлический сосуд 1-2 л. Есть специальные компенсаторы с мембранами и нипелями, но они стоят денег. Без подобного устройства использовать в квартире ПП или МП трубы просто опасно. Еще одно обстоятельсво связанное с ПП трубопроводами - они не очень эстетичны. Точнее их более сложно сделать эстетичными чем металл или МП. Поэтому, если трубопровод не спрятан в стену и проходит в заметных местах, лучше использовать другие системы, например, медь, нержавейку или МП.
Gennady
Gennady
12.11.2006 в 14:56:07
Да, спрятать савецкий бачок и зашить гипсокартоном - это "очень грамотное решение"! если бачки эти полный ацтой, постоянно ломаются, то приготовьтесь постоянно ломать гипсокартон и исправлять эту убогость...
28.03.2009 в 14:07:25
satrap написал : резьбу резали обазывая трубы кажется Плавиковой кислотой - идет как по маслу.
kolbasNIC написал : Уважаемый satrap. Не вздумайте сами пользоваться плавиковой кислотой и советовать это людям. Это очень опасно! От нее образуются страшные незаживающие ожоги. При нарезании резьбы на нержавейке используют ортофосфорную кислоту
2kolbasNIC по химии незачёт... В качестве СОЖ при обработке нержавейки используют олеиновую кислоту. Или касторовое масло.
