Metall
Metall
Харьков
23.09.2013 в 13:25:28
dozhdik52rus написал : скрутка+пайка+сиз? а скрутка+сиз плохо?
правильная пайка лучше. зы в первом варианте зачем сиз?
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
28.09.2013 в 16:03:21
здравствуйте,наконец то опять добрался до форума)) Вот еще несколько вопросов по моему предполагаемому щитку
1-разводку в квартирном щитке планирую делать проводом ПВ-1 6мм2. питание фазу и ноль на гребенку подавать непосредственно проводом ПВ-1,с изгибом конца U-образно для большей площади контакта,т.к. нет переходников и вводных клемм у нас,таких
2-предполагал соединения в РК делать пайкой припоем ПОС-61,посмотрел,паяльник стоит 400р,если дешевле не найду,то пожалуй перейду на опрессовку.Данные методы оба нормальные? 3-в квартире и в этажном стояке нет земли,т.е. земляные провода подключать нельзя,как их лучше изолировать в подрозетниках и в щитке?изолента или термоусадка? 4-про заземление,точнее зануление.нельзя ли мне все земляные контакты с розеток подключить на шину земли в квартирном щите,которую в свою очередь подключить на корпус этажного щита(туда у нас все нули подключены) под отдельное болтовое соединение?на некоторых сайтах говорят что можно,т.к. в схеме есть УЗМ,и он защищает от отгорания нуля,перепадов напряжения и тд. 5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано?
ksiman
ksiman
28.09.2013 в 16:22:51
1 - нормально 2 - купите обычный паяльник с медным жалом за 150р. Электромонтажный с керамическим нагревателем и необгорающим жалом за 400р Вам не нужен :) 3 - как Вам удобнее, так и изолируйте 4 - если в щите нет PE, то и не подключайте 5 - если места в щите навалом - используйте :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 16:33:14
  1. имх, при вводе С25 - и 4 квадрата сгодятся, а гнуть легче
  2. дешевле обычные шинки на изоляторе по 35 руб, а этот кросс-модуль стоит 450. а места у вас навалом. вообще-то, вам и 24 модуля хватит
  3. можно и СИЗ маленький прям на изоляцию навернуть
  4. при отсутстии контакта РЕ проводников с проводящими частями - можно. тогда получим РЕ, защизающий только проводку, что лучше чем никакой РЕ
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.09.2013 в 16:47:15
Metall написал : покажите на фото где тот стример обжимает НШВИ , и спор будем считать закрытым.
Пфф, я с Вами не спорю =) Вам не нравится - не пользуйтесь. http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1 Ну и прочие щитки CS.
dozhdik52rus написал : паяльник стоит 400р
Да ладно, российский 100 Вт рублей 150-200. А ведь наверняка есть еще рынок, где забулдыги продают еще совдеповские запасы за копейки.
dozhdik52rus написал : 3-в квартире и в этажном стояке нет земли,т.е. земляные провода подключать нельзя,как их лучше изолировать в подрозетниках и в щитке?изолента или термоусадка?
Сверните колечком на дне, не зачищая.
dozhdik52rus написал : 4-про заземление,точнее зануление.нельзя ли мне все земляные контакты с розеток подключить на шину земли в квартирном щите,которую в свою очередь подключить на корпус этажного щита(туда у нас все нули подключены) под отдельное болтовое соединение?на некоторых сайтах говорят что можно,т.к. в схеме есть УЗМ,и он защищает от отгорания нуля,перепадов напряжения и тд.
Нельзя. УЗМ не защищает человека, только технику.
dozhdik52rus написал : 5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано?
Можно использовать. Вам три нулевые шины нужны. Они займут ~3 модуля, кросс-модуль самый мелкий 4х7 ~ 4 модуля. Если задействовать штатную шину N щитка - то понадобится всего две динреечных. И кросс-модуль дороже выйдет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 17:06:04
dozhdik52rus, переставьте УЗО на верхнюю рейку вместо кросс-модуля - тогда автоматы займут 9 мест. и не стоит забывать, что фактически в щите на рейках есть дополнительное место для всяких шин и тп - рейка длиннее окна в лицевой панели под модульные устройства. щиток мжно и 36 модулей взять, но имхо особого смысла не вижу, места и в 24модульном вполне хватает
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.09.2013 в 17:44:44
dozhdik52rus написал : 5-использование кросс модуля нулевых шин для подачи нуля с УЗО к нескольким группам потребителей оправдано? Нажмите на изображение для увеличения. Название: шина3.jpg Просмотров: 1 Размер: 8.9 Кб ID: 436736
Вместо АВ 1р поставьте АВ 1р+N 1р и шинки N отпадут сами собой.....:yu
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 17:52:43
DED@ПВО, озвучь цену этих чудесных аппаратов и их наличие в Арзамасе, а также ожидаемые сроки поставки под заказ
AlexeyL
AlexeyL
28.09.2013 в 17:59:18
andrewkhv написал : [b]а также ожидаемые сроки поставки под заказ
...и этот срок будет также сроком восстановления щитка при неисправности автомата. Получится при необходимости заменить такой автомат на однополюсный и соплю-закоротку на нуле?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.09.2013 в 18:00:36
AlexeyL, ну так надо один запасной сразу добавить!
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.09.2013 в 18:03:57
А еще гребенки под них...
