dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
28.09.2013 в 23:40:56
много же написали))отвечаю не каждому, а в общем,без обид) -паяльник у нас за 400р самый что ни на есть обычный,100Вт))такой у нас вот город))по соц опросам самый счастливый.топ 10)) -РЕ все таки не подключаю,изолирую -по поводу кросс-модуля,да,сегодня разобрал нулевую шину и изолятор ее,на него свободно крепятся нулевые шинки небольшие,поэтому буду использовать 3 шинки под снятие нуля,крепятся на обычные саморезы к изолятору
-4 или 6 мм2, уже куплен 6мм2 ВВГнгLS , пусть на будущее будет)хуже не станет) -щиток тоже куплен уже на 36 модулей -автоматы 1P+N отпадают, в нашем захолустье не знают что такое ограничитель на DIN-рейку,кросс-модуль,вводная клемма,ОПС и многое другое.на меня как на дурака уже в магазинах смотрят.друзья,не шутите так)
ksiman
ksiman
29.09.2013 в 00:17:14
dozhdik52rus написал : -паяльник у нас за 400р самый что ни на есть обычный,100Вт))такой у нас вот город))по соц опросам самый счастливый.топ 10)) -автоматы 1P+N отпадают, в нашем захолустье не знают что такое ограничитель на DIN-рейку,кросс-модуль,вводная клемма,ОПС и многое другое.на меня как на дурака уже в магазинах смотрят.друзья,не шутите так)
Езжайте 140км на север - там стоит город Нижний Новгород, в котором всё это есть :)
web-rr
web-rr
Саратов
29.09.2013 в 00:27:24
Что помочь с приобретением автоматов, УЗО?
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
29.09.2013 в 09:08:15
ksiman написал : Езжайте 140км на север - там стоит город Нижний Новгород, в котором всё это есть
иронию понял,рентабельности не увидел ))) у меня уже все куплено,с горем пополам,осталось только - как производить соединения в РК,с чем в принципе я уже определился(если паяльника дешевле не найду,то будут пресс-клещи КВТ),ну и подача питания на УЗО,тоже решил ПВ-1 гнуть U-образно
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
29.09.2013 в 09:09:57
web-rr написал : Что помочь с приобретением автоматов, УЗО?
да я вроде не просил.АВ и УЗО я купил.лежат,ждут часа Х
web-rr
web-rr
Саратов
29.09.2013 в 09:35:43
dozhdik52rus написал : да я вроде не просил.АВ и УЗО я купил.лежат,ждут часа Х
И при этом плакать по тексту об отсутствии и того и этого? Вы уж решите мол "Жаловаться не буду, всё у нас есть, а для щита что приобрёл, вот из того и соберу".
молоток
молоток
29.09.2013 в 10:10:01
dozhdik52rus написал : 7-соединение проводов в распред коробке. Из возможных мне вариантов, плюсы и минусы.
Соединение в распределительных коробках делал все Вагами - легко, быстро, качественно, надежно...Есть аргументы - дороже по сравнению с сизами, но настолько, сколько стоит время.
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
01.10.2013 в 22:42:14
еще раз здравствуйте. Я думаю на два метода соединения проводов в РК-пайка или опрессовка. Пайка дешевле материально обойдется чем опрессовка,но разница не значительна,поэтому склоняюсь более к опрессовке гильзами.И удобнее мне кажется этот метод будет и быстрее,нежели с паяльником под потолком стоять. Инструмент ПК-16 и ГМЛ. Соединения будут (не жилы проводов, а количество проводов и какого сечения соединяемых вместе в гильзе ГМЛ) 4х2.5 3х2.5 4х1.5 3х1.5 2х1.5. ГМЛ нашел размерность только 10 и 16. Размера 6ки нет. Подойдут гильзы только 10ки или необходимы 6ки? Обжимать двумя точками с поворотом на 180 градусов начиная с конца проводов? Провода заводить в гильзу предварительно скрученные или просто сложенные вместе? Добивать гильзу нужно внатяг или чтобы оставалось небольшое пространство? И если не смогу найти гильзы на 6, стоит ли отказаться от данного метода в сторону пайки? У кого проложен тв-кабель или интернет витой парой и силовая линия электросети в одной штробе, не замечено ухудшения сигнала? Длина параллельной прокладки до 6-8 метров.при малейшем удобном случае нужно разводить данные линии друг от друга?
Alex2507
Alex2507
Сочи
01.10.2013 в 23:34:16
dozhdik52rus написал : У кого проложен тв-кабель или интернет витой парой и силовая линия электросети в одной штробе, не замечено ухудшения сигнала? Длина параллельной прокладки до 6-8 метров.при малейшем удобном случае нужно разводить данные линии друг от друга?
как человек проложивший не одну сотню километров витухи могу с уверенностью сказать что нормы прокладки слаботочки придуманы не зря и минимум 25 см от силовых это необходимо! но как простой обыватель если вы положите провода в одной штробе потерь сигнала вы не увидите. и опять очередное НО если есть возможность, а она всегда есть стоит только захотеть и не лениться, ложите подальше друг от друга. для себя же в конце концов делаете.
*следует соблюдать минимальное расстояние, которое зависит от мощности силового кабеля. Стандарт EIA/TIA 569 определяет это расстояние в 127 мм для кабелей до 2 кВт, не менее 305 мм - от силового кабеля 2-5 кВт, и не менее 610 мм - от кабелей более 5 кВт. Если телекоммуникационный кабель размещен в заземленном металлическом кабельном канале, то это расстояние уменьшается вдвое. Если в заземленных металлических кабельных каналах располагаются и силовой, и телекоммуникационный кабели, то требования к минимальному расстоянию снижаются в четыре раза.
Кабельные трассы при монтаже СКС желательно не прокладывать вплотную к трубам и радиаторам системы отопления, а также иным нагревательным приборам.
При монтаже кабелей необходимо избегать образования механического напряжения, которое может образоваться в результате скручивания, натяжения или слишком резкого изгиба кабеля.*
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
02.10.2013 в 07:45:32
понял,хорошо. Сделаю еще штробу, только расстояние смогу выдержать сантиметров 5 максимум, дальше никак не получается,но все же лучше,чем вместе)спасибо
dozhdik52rus
dozhdik52rus
Арзамас
04.10.2013 в 23:06:45
У нас в продаже гильзы только ГМЛ-10 и ГМЛ-16. Можно ли ими опрессовывать провода, например 3 провода по 1.5мм2 с добивкой проводниками до полного наполнения гильзы? Или придется отказаться от опрессовки в пользу пайки,прыгать так прыгать( Типоразмеры ГМЛ-4 (6) не продаются и на заказ нет.
