Имеется дом со старым счетчиком и старым подводом к ниму ( сечение проводов под вопросом). Сейчас делаю ремонт на кухне и в ванной и хочу на выводе из счетчика поставить новый щиток и сделать к нему подключения как на схеме. Проводка на кухне и в ванной: розетки 2х2,5 мм, освещение 2х1,5 мм, на гараж проведена линия 2х4 мм, все медь одножильная. Сейчас после счетчика стоят автоматы 25 А и все. В гараже стоит диф автомат 25 А ( инверторная сварка работает без проблем). Если собрать такой считок все будет нормально? На входе может быть тоже поставить диф автомат а не 2 отдельных? В бане предполагаеться установка электрокаменки около 4,5 КВа, какой туда посоветуете провод и автоматы, выдержет ли проводка такую нагрузку?
