молоток
молоток
18.09.2013 в 17:27:03
Ким написал : Вроде бы с Вами вместе на одном поле не сидели и водку на брудершафт не пили ???? Или "что-то с памятью моей стало ..." ??? ;) :) УРСА - не лучший вариант но пойдет
Зазнались ,ну ладно, я тоже порой зазнаюсь, но все таки, тайну раскроите ? Без принципа ! Что же лучше в варианте шумоизоляции для пластиковых воздуховодов ?
Ким
Ким
18.09.2013 в 18:09:24
молоток написал : .... Зазнались .....
Никогда и ни разу .... Просто есть некоторые рамки культуры общения . И все
молоток написал : .... Что же лучше в варианте шумоизоляции для пластиковых воздуховодов ?
Вообще за воздуховоды пластик не признавал и не признаю. Уж лучше сантехпластик, хоть и не правильно но лучше. А в качестве шумоизоляции в любом случае использовать волокнистый материал и крепить его не сжимая. А лучше всего через воздушный зазор в 1-3см. И все равно полностью шум не уберете ....
Ответчик
Ответчик
18.09.2013 в 18:16:03
молоток написал : А ты Ким чтобы посоветовал для изоляции пластиковых воздуховодов ?
УРСА, УТЕПЛИТЕЛЬ, СТЕКЛОВАТА ???
Уже немало копьев сломано по аналогичной проблеме в теме "Бесшумная канализация". :) Почитайте, есть совершенно конкретные и результативные примеры решений. Пенофол в данном случае работать будет плохо. Я лично через это уже проходил, когда пытался задемпфировать кухонную вытяжку и воздуховод от нее. В данном случае лучшее решение, простое, недорогое и гарантированно работающее - вентканал обклеивается вибропоглощающим материалом на битумно-каучуковой основе - такой используют при шумо-виброизоляции салонов автомобилей при акустической подготовке. Например, STP. А поверх него уже можно и пенофол. Хотя это и не обязательно.
молоток
молоток
18.09.2013 в 18:26:24
Ким написал : Вообще за воздуховоды пластик не признавал и не признаю. Уж лучше сантехпластик, хоть и не правильно но лучше. А в качестве шумоизоляции в любом случае использовать волокнистый материал и крепить его не сжимая. А лучше всего через воздушный зазор в 1-3см. И все равно полностью шум не уберете ....
Ага. Пластик какашка, даже связываться многие с ним не хотят. Спасибо за совет.
молоток
молоток
18.09.2013 в 18:27:59
Warm Horse написал : вентканал обклеивается вибропоглощающим материалом на битумно-каучуковой основе - такой используют при шумо-виброизоляции салонов автомобилей при акустической подготовке. Например, STP. А поверх него уже можно и пенофол. Хотя это и не обязательно.
Хорошо, почитаю про это. Спасибо.
Ответчик
Ответчик
18.09.2013 в 18:33:00
молоток написал : Хорошо, почитаю про это.
Да, почитайте. Там есть и обоснование такого подхода и пример конкретной реализации. Кроме того, в одном из постов есть ссылки на статьи по теме шумоизоляции. тоже интересно и полезно. Кроме того, мой личный опыт в звукоизоляции воздуховода тоже говорит в пользу именно этого способа. У меня это работает. :)
Ким
Ким
18.09.2013 в 18:41:11
Warm Horse написал : ..... вентканал обклеивается вибропоглощающим материалом на битумно-каучуковой основе ....
Вполне нормальный вариант, но получался дороже.
молоток
молоток
18.09.2013 в 18:53:29
Warm Horse написал : Да, почитайте. Там есть и обоснование такого подхода и пример конкретной реализации. Кроме того, в одном из постов есть ссылки на статьи по теме шумоизоляции. тоже интересно и полезно. Кроме того, мой личный опыт в звукоизоляции воздуховода тоже говорит в пользу именно этого способа. У меня это работает. :)
Ким написал : Вполне нормальный вариант, но получался дороже.
Я искал лучший вариант для проклейки пластикового воздуховода, голову ломал, что же лучше.
Ответчик
Ответчик
18.09.2013 в 19:18:37
молоток написал : Я искал лучший вариант для проклейки пластикового воздуховода, голову ломал, что же лучше.
Я тоже. :) Возможно еще эффективнее было бы обмотать вентканал тремя слоями минваты по 5 см каждый. :) Но лучшим этот вариант я никак не назвал бы с точки зрения реализации решения.
Ответчик
Ответчик
18.09.2013 в 19:23:34
Дороже чего? Лист того же STP размерами 53 на 75 см стОит в среднем 220-300 рублей, в зависимости от толщины.
Ким
Ким
18.09.2013 в 20:09:49
Warm Horse написал : ... Лист того же STP размерами 53 на 75 см ....
;) :) разве это размерчик. ;) :) Заплаточка ....
