ksiman
ksiman
25.09.2013 в 19:39:39
ingenermet написал : а тупой трижды!!!
Тупой - всю жизнь ;)
avmal
avmal
25.09.2013 в 20:38:47
Alexiy написал : шлейфование на клеммах розетки уже действительно противоречит нормативам (как бы avmal не старался убедить нас в обратном)
Никого avmal не старается убеждать - avmal задаёт направление размышлений, а там уже только от интеллекта каждого зависит. Если человек не способен понять, что открытая часть электроустановки и клемма, расположенная на механизме розетки совершенно разные вещи, то avmal только время будет тратить, убеждая его в обратном.
юра Т
юра Т
25.09.2013 в 20:44:49
Alexiy написал : в обратном) http://elektroas
нашли на кого ссылаться...
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.09.2013 в 20:47:51
Alexiy написал : при КЗ на корпус... сами ответите или подсказать?
токи уходят, ограниченные сопротивлением заземляющего контура. Они могут быть и
mvs87 написал : на PE получается ток не превышает и ампера
;) Кстати, ваги использую только 22 серии. Более того, они уже довольно давно проходят испытания под нагрузкой лично у меня. В доме тестя посмотрел на проводку, когда снимал РН. ПСВ 1,5мм2 ;) И АВ на 25А, чтоб не выбивало. Здраво рассудив, что хуже уже не будет, вместо снятого РН поставил ваги 222. Стоят, гады. Проводку камасутрят по-полной - бойлер, электрочайник, сплит, микроволновка. Благо, уже все не включают сразу - идет просадка, все-таки провод не справляется. За пожар не боюсь - проводка в штробах, дом - монолит, но ваги пока показывают себя с наилучшей стороны.
mvs87
mvs87
Сатка
25.09.2013 в 21:05:42
AlexMax написал : токи уходят, ограниченные сопротивлением заземляющего контура. Они могут быть и
хм... не уверен. ведь сопротивление PE не должно превышать 4-х ом.(если не ошибаюсь) Тем не менее, мне верится в то, что КЗ между фазой и PE не продлится дольше срабатывания автомата/дифа/УЗО.. и с клемником ничего ни случится.
AlexMax написал : Кстати, ваги использую только 22 серии. Более того, они уже довольно давно проходят испытания под нагрузкой лично у меня. В доме тестя посмотрел на проводку, когда снимал РН. ПСВ 1,5мм2 И АВ на 25А, чтоб не выбивало. Здраво рассудив, что хуже уже не будет, вместо снятого РН поставил ваги 222. Стоят, гады. Проводку камасутрят по-полной - бойлер, электрочайник, сплит, микроволновка. Благо, уже все не включают сразу - идет просадка, все-таки провод не справляется. За пожар не боюсь - проводка в штробах, дом - монолит, но ваги пока показывают себя с наилучшей стороны.
Ничего однозначного не могу сказать по поводу использования Ваг на силе, но, пока на одной квартире стоят не жалуются.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2013 в 21:43:01
Это справедливо для ТТ, но не для TN.
AlexMax
AlexMax
Луганск
25.09.2013 в 21:44:05
mvs87 написал : не уверен. ведь сопротивление PE не должно превышать 4-х ом.(если не ошибаюсь)
То, что должно быть и то, что есть в жизни - большая разница. Иногда заземление такое, что при подсоединении лампочки на 100W к контуру фаза-земля она горит вполнакала.
ВТБ! написал : Это справедливо для ТТ, но не для TN.
может быть отгорание нуля на трансформаторе и тогда будет так, как сказано выше. Было такое у друга. Правда, у него заземление очень мощное. Итог - вся улица на нем, полностью выгорел счетчик. Угли.
Abrikos
Abrikos
Харьков
25.09.2013 в 23:07:17
mvs87 написал : ... два PE (приходящий и уходящий) в трёхпозиционный клемник 2273 и один отвод на клемму розетки.
А если там блок из трех розеток, то на конец этого отвода ставим еще один трехпозиционный клеммник и от него еще три отвода к каждой розетке? А если там дальше по ходу этой линии через пару метров еще один такой блок стоит, то повторяем все точно так же для второго блока, да? А это случайно не то же самое шлейфование РЕ, только с помощью других пружин, стоящих вне розеток?
avmal
avmal
25.09.2013 в 23:47:28
Abrikos написал : это случайно не то же самое шлейфование РЕ, только с помощью других пружин, стоящих вне розеток?
Дошло?
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 00:37:14
в системе TN?
В системе TN току пофиг на заземление - он с корпуса на ГЗШ и далее в нейтраль стекает поэтому ток КЗ на корпус будет равен току КЗ на ноль а длительность протекания сверхтоков через защитный проводник - она точно так же от быстроты срабатывания защиты зависит
Alexiy
Alexiy
26.09.2013 в 00:44:12
mvs87 написал : КЗ между фазой и PE не продлится дольше срабатывания автомата/дифа/УЗО.. и с клемником ничего ни случится.
а КЗ между фазой и нулём продлится дольше? Разве есть разница?
