26.09.2006 в 15:28:06
Надоело спать на диване-книжке. Хочется комфорта несмотря на маленькие размеры квартиры. Учитывая, что гости приезжают очень редко, хочется сделать разборную кровать(Размеры матраса: 180х200 см), которая 4 раза в год, когда приезжают родственники, разбирается и убирается в шкаф. Матрас будет нормальный. Из чего делать каркас?
Вопрос-какие соединения использовать в сборке каркаса чтобы это не развалилось в использовании? И было разборным на хотя бы 30-40 циклов сбор/разбор.
Бюджет: студенческий:) P.s. Матрас будет убираться в встраиваемый шкаф
Shprot
Shprot
26.09.2006 в 16:11:44
Ничего, если я немного пофантазирую? Делаем кровать из ламинированного ДСП. Спинки будут служить одновременно и ножками. Для боковин кровати берем листы шириной сантиметров 30-40 (надеюсь 2-х метровые листы бывают) Из двух боковин и спинок собираем прямоугольник - каркас кровати. Естественно, боковины должны быть несколько приподняты над полом (берем реальные размеры со стандартных кроватей) В качестве крепежа используем разъемные дверные петли побольше. Изнутри к боковинам и спинкам на одинаковой высоте продольно крепим брус, на который в дальнейшем будет опираться матрас. Дальше потребуется фанера, распущенная на полоски сантиметров по 7 ширины. Две таких полоски крепим шурупами к середине бруса, закрепленного на спинке кровати. Вторые концы полосок разводим под 45град (отрезая лишнее) и крепим шурупами к брусьям на боковинах. Поступаем с противоположной спинкой аналогично. Т.о. обеспечили жесткость - прямоугольник не "сложится". Оставшиеся полоски фанеры раскладываем на брусья поперек кровати с шагом сантиметров 30-40. Накладываем на них от одной спинки к другой две полоски тесьмы (типа то, что брюки подшивают) и прибиваем тесьму к полоскам степлером. Крайнюю полоску фанеры шурупим к брусьям боковин, наягиваем "гармошку" в сторону противоположной спинки и шурупим последнюю планку там. Осталось бросить матрас и кровать готова :) В принципе, можно обойтись и без шурупов - "гармошка" далеко не убежит, а угловые раскосины можно крепить штифтами - просверлить планку и брус сверлом на 11 и вставить в отверстия болт-десятку.
Разборка кровати:
  • сняли и спрятали матрас
  • сняли гармошку
  • вытащили фиксирующие болты и сняли раскосины
  • вытащили из петель обе боковины
  • все спрятали (куда?) :)
Andrejka
Andrejka
26.09.2006 в 21:23:29
ДСП и мебель, испытывающая сильные периодические разносторонние нагрузки - по моему вещи не совместимые, только мебельный щит или деревянные подоконники ! :)
V58
V58
26.09.2006 в 22:12:26
В магазинах полно всякого надувного добра :-) Его и в других местах можно использовать: на даче и в походе :-)
TeRaos
TeRaos
26.09.2006 в 22:21:31
Возьмите нормальный матрас и ортопедическое основание - металлическую раму с березовыми ламелями. А окантовку к нему уже по желанию из мебельных щитов или ДСП собрать можно самостоятельно...
solo
solo
27.09.2006 в 09:58:00
V58 написал : В магазинах полно всякого надувного добра
Так автор, насколько я поняла, наоборот хочет убрать кровать когда приезжают гости... а в остальное время спать с комфортом на настоящей кровати:
Nikita написал : 4 раза в год, когда приезжают родственники, разбирается и убирается в шкаф
Хотя мне не очень понятно, на чем он и его гости будут спать, когда те приедут...
Andrejka написал : ДСП и мебель, испытывающая сильные периодические разносторонние нагрузки - по моему вещи не совместимые,
А мужики-то не знают (с) Пол страны спит на ДСП и не догадывается об этом.
Nikita написал : Хочется комфорта несмотря на маленькие размеры квартиры
Но кровать в полквартиры - разве это комфорт? Или вам комфортный сон важнее комфортного бодрствования? Лично я бы обошлась просто матрасом, вытащил из шкафа - и на пол.
V58
V58
27.09.2006 в 10:24:23
Так автор, насколько я поняла, наоборот хочет убрать кровать когда приезжают гости... а в остальное время спать с комфортом на настоящей кровати: Да, тут я промахнулся :-)) Пришлось перечитать! :-) Теперь фраза - матрац будет убираться в шкаф!!!- ввела меня в ступор, вот это маленькая квартирка, если в шкаф можно убрать матрац 180х200 :-)
27.09.2006 в 10:24:38
Кровать в полквартиры-это комфорт, потому что дома бодрствуем редко. Гости ночью уезжают...:)
27.09.2006 в 10:25:49
v58 написал : Так автор, насколько я поняла, наоборот хочет убрать кровать когда приезжают гости... а в остальное время спать с комфортом на настоящей кровати: Да, тут я промахнулся :-)) Пришлось перечитать! :-) Теперь фраза - матрац будет убираться в шкаф!!!- ввела меня в ступор, вот это маленькая квартирка, если в шкаф можно убрать матрац 180х200 :-)
Для этого будет сделан шкаф от стенки до стенки глюбиной 40 см. Звукоизоляция тоже лучше от соседей будет...:)
TITAN
TITAN
Самара
27.09.2006 в 12:16:39
В журнале "Техника молодежи" или "Моделист Конструктор" годов этак 83-88 было довольно много вариантов разборных-раскладных кроватей и просто легко убираемых при необходимости. Имеет смысл дойти до библиотеки и полистать подшивку... По памяти - была примерно такая конструкция как на рисунке...
27.09.2006 в 17:36:57
solo написал : Лично я бы обошлась просто матрасом, вытащил из шкафа - и на пол.
лично я так и обхожусь.. уже 2,5 года..
и ниче так )) а все только завидуют
